Весь контент nikvalen
transit плохо запускается на горячую
Здравствуйте господа! Прошу помощи. Транзит Т300 DURATORQ 2.2 110 л.с.плохо запускается на горячую. Ещё на колодке диагностики на 16пине 1,34в а на 7пине 0,21в при вкл. зажигании. С какого пина и какой колодки с блока управления выходит провод на колодку диагностики чтобы прозвонить. Форсунки на обратку проверил - чуть капают, а с обратки насоса льёт. Как должно быть с насоса? Можно ли будет бросить прямо с блока на диагностическую колодку К-линию
Кому-нибудь удалось поставить на китайский клон русский VAS5054?
Здравствуйте уважаемые! Купил VAS5054a . по маркам скопировал на CD и в конце при установке марочных дисков пишет language incompatible with system (языка несовместим с система).Что это значит?Почему он не хочет их устанавливать?
ВАЗ 21099 инжек. криво работает.
А клапаночки всё-таки не мешало-бы посмотреть
Растюнинговка 1.5 16v m1.5.4
проверь на герметичность РДТ
Очень большой расход ВАЗ 2112
В коробке менялись шестерни первой второй передачи,муфта к ним и вилка,привод спидометра(я так понимаю датчик скорости)стоит родной,спидометр не работает(ставил новый датчик не помоголо),в приборке что то тупит не лазил туда еще,стрелка постоянно на 40 км в зависшем положении. 0 О чём говорит вообще если пол машины не работает!!!! КАК определяет расход с нерабочими приборами?Засорение эфира.
Не заводится ВАЗ-2115
синий дым при перегазовке-маслосъёмные колпачки, если постоянно дымит -кольца.Двигатель с такими симптомами в ремонт.
Калина Я 7.2 i201co58
Натяжку тросика привода заслонки проверь.
конкретных данных нет, а то что озвучено приводит к мысли на долгие прогревы и продолжительный ХХ. ВСЁ!!!!
Volkswagen Touareg 3.0 TDI
Большое спасибо Всем за инфу и прошу прощения за корявое вступление.темы. Год вып.2007 двиг. BKS 3l v6/ Ошибка по приборке выскочила при запуске в -28 С и по свече накала появляется только после холодного пуска.При прогретом двиг. этот код не появляется.А по запчастям у нас сложно.Расковыривать я ничего ещё не трогал.Мasterok если можно обсудим в личке.
Здравствуйте уважаемые господа!!! Почти на своей машине загорел чек , проверял лянчем дигуан и получил следующее: 05658 P161A cilinder 1glow plug circuit –Q10 open circuit. 12597 P3135 intake manifold runner control (IMCR): lower stop not reached. 04120. P1018. intake manifold runner bank 2: lower limit not reached. 05748.P1674. Data bus power train: implausible massege from instrument cluster. 1й код где находится Q10 и что это? разъём? 2-3й код люфтик на дросельной заслонке ? или... 4й я понимаю это кан шина? 1 и 4 коды стёрлись ,а 2-3 остались.Если надо смотреть параметры подскажите пожалуйста какие каналы . Ну и по возможности разжевать может быть.Спасибо.
Провал на переходном режиме ПХХ - ХХ
Вот это давно надо было сделать! И поставить новые вкладыши и ПОЛУКОЛЬЦА!!!
Это уже было сказано .а результата не озвучено!!!! Ну и форсы решать тебе.Я клиента не принуждаю, но результат от промывки УЗ нормальный.
зажигание
Попробуй проверить на ходу, плавно разгон и смотри начало детонации и отскок УОЗ. Возможно определишь по какому цилиндру идёт детонация и на каких оборотах. Проверь компрессию можно осцилом, возможные неисправности: лопнули перегородки на поршнях.
Volkswagen Caddy 1.6 BSE 2007'
Сегодня катался минут 20 ничего не выдавил. Когда стал отъезжать от меня появился символ антибукса.завтра попробую ещё.Спасибо!
Спасибо ,подскажу хозяину пусть заказывает . А по датчикам АБС ничего не подскажешь,? Он говрит ,что менял колодки.
Добрый вечер господа диагносты! Машинка Кадди 1.6 BSE 2007г. Загорелся чек и символ скользкой дороги. Код17757(Р1349) вывод зажигания 2:обрыв цепи. Сбросил код и на ХХ при любых перегазовках ничего не появляется. На осциле графики рисует красиво! При трогании появляется снова ,в движении убираю и пока не остановишься и тронешься кода нет. Символ ESP гаснет с выключением зажигания и появляется с чеком .Ещё лямбда еле шевелится. Может кто поделится схемкой по ABS датчики прозвонить. Не пойму по код что это? Буду благодарен за ликбез!
ВАЗ 21093 балтика
Так в чём дело , ставь исправную деталь и ищи дальше.
ВАЗ 21093 балтика
по твоим скринам видно несправность катушки
Skoda Octavia
спасибо за инф . Машинка появилась только сегодня и то проездом.Чел говорит притензий к авто пока нет Не знаю что было.ещё раз спасибо!!!.
новая приора
Добрый вечер всем!Пришла новая "приора" МЕ 17.9.7.Распиновку нашёл ,спасибо, поменял датчик скорости ,всё равно нет показаний скорости есть ещё неисправности, скрин прилагаю.
двигатель субару
спаибо .год 2001 .двигатель остановился при сбросе газ.так что думаю обороты были где-то около 2500.пока ждём запч.А разбирать буду скорее через 2недели. Работаю ещё по вахте.
двигатель субару
Коллеги подскажите пожалуйста , можно ли снять головки с двигателя не снимая его с машины. Авто суб-легаси 2.0л не турбированный.
Skoda Octavia
код расшифровывался -регулятор дросельной заслонки
Skoda Octavia
Добрый вечер господа.Встречаюсь с vag ами очень редко.прошу подскажите пожалуйста чем это лечится.если адаптацией то может разжуёте. Работаю АВТОАС -СКАНом.при проверке код был в постоянном поле.я его скинул после второго раза код больше не мог дождаться ни перегазовками ни как.
Р1847 тушкан 2.7
Смотрю АВТОАС-СКАНом с момента как купил авто с нуля.Ни каких кодов не было.
