Весь контент andrey76
Разборка Delphi DCM 3.7 без повреждения разьема
Спасибо. Очень помогло!
Отключение ИММО на квадроцикле Сan-Am BRP Outlander 1000.
Здравствуйте. Нужна помощь в отключении ИММО на квадроцикле Сan-Am BRP Outlander 1000? ЭБУ МЕ17.8.5. Вычитанный сток имеется. Читал ecuflash. TC1762_10SW038109-20250121-102815.rar
ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
Наверное, проще всего заменить генератор. если приборка кановая. Ну или приколхозить реле- регулятор от канового генератора. Если приборка обычная, то перекоммутировать провода так, что-бы провод (коричневый с белой полосой) от лампы контроля зарядки соединялся с выводом фишки генератора.
Куча ошибок после установки не штатного ксенона Peugeot 408
Оказался неисправным дроссель. После замены- всё ок.
Здравствуйте. Продолжу тему. Привёз клиент другие мозги, перелил флеш и епром- эффект тот-же. Может кто-нибудь проверить и если нужно "поправить" епром, не безвозмездно? Ну или на крайний случай сделать virgin. Lexia есть, правда глючная, но можно попробовать привязать MEV17.4.2 как новый.
Спасибо!
Понятно. Может кто-нибудь проверить епром и флешь? eeprom.rar micro tc1767.rar
MEV17.4.2
То-же так подумал, вычитал из ЭБУ флешь и епром, буду ждать другой ЭБУ. Для клонирования этого достаточно? Или надо блок делать "новым" и привязывать?
Здравствуйте. Приехала машинка Peugeot 408 1,6 at с кучей ошибок после установки ксенона. Клиент устанавливал его при запущенном двигателе, т.к при заглушенном он не горит. В итоге - ксенон не установлен, АКПП в аварии, двигатель работает кое-как и висит куча не удаляемых ошибок. При установке ксенона клиент клянётся, что замыканий не было, т.к всё на разъёмах. Предохранители проверены, цепи прозвонены. Ошибки- P2670, P0121, P0122, P0532, P0343, P0109, P3014, P1153. Посоветуйте куда копать? Может это быть слетевший епром?
Платная помощь по очистке crash
Спасибо. Вопрос решен.
Здравствуйте! Нужна помощь по очистке краш Great Wall Hover h3 SRS 3658160AK80XA внутри 25C640. Считанный дамп: 25C640_crach.BIN
- KIA Sportage 95910-3U100 V1.1 25c320
Suzuki Grand Vitara рабочая пара иммо-эбу
Машина завелась. Был заменён блок ИММО, записана синхра в ЭБУ и ИММО, и сделан новый ключ, т.к родной ключ помер как и блок ИММО. Вернее блок ИММО не умер- сгорела S57780 (сильно грелась), даже накачка была, только очень слабенькая. Микросхему оказалось найти сложнее чем новый ИММО. После замены блока ИММО и привязки нового ключа - машина завелась! Спасибо всем помогавшим!
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
Здравствуйте. Вдруг такая микруха есть S57780 или аналог RI45538NS она же RI-RFM-006A?
Личку почистил.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна помощь по синхронизации блоков. Suzuki grant vitara 2,5, эбу Hitachi 33920-52J- епромка jm86 0019 (в сети нашел информацию, что это аналог 93С56), иммо 33970-65D00- епромка X24C01S1. Дампы моторного и иммо я вычитал, прилагаю. Проверьте, правильно я вычитал и помогите сделать пару. Не безвозмездно. JM86 0019 (93C56x8).rar X24C01SI_иммо.rar
Спасибо за существенные и детальные дополнения!
Если кому ещё интересна тема по доработке не канового (CAN) блока, чтобы возбуждение генератора появлялось сразу-же после запуска двигателя, помимо записи flash и eeprom от 45го или 46го блока - нужно припаять резистор порядка 10кОм между 48ым и 55ым контактом разъема Х1 МЕ 17.9.7 хоть внутри ЭБУ (требуется вскрытие), хоть снаружи- в самом разъеме моторного жгута. После данной доработки- зарядка появляется сразу-же после запуска двигателя, соответственно сразу гаснет лампа зарядки АКБ.
Здравствуйте. Требуется помощь в очистке crash VW Amarok. SRS Bosch 2H0 959 655 B. Платно. VW Amarok SRS_crash.BIN
- Продам Блоки МЕ17.9.7
- Продам ЭБУ ВАЗ Приора МЕ 17.9.7 В574DВ03
