andrey76
Весь контент andrey76
  1. Помогла замена процессора! Блок ожил! Спасибо всем откликнувшимся!
  2. Спасибо за советы, скоростью уже игрался, а вот с напряжением еще нет- буду пробовать!
  3. А что это за загрузчик v-3 ? Офф или ломаный?
  4. А где можно приобрести процессор? И сколько он может стоить?
  5. Напряжение 12,4 В
  6. В описании Опена сказано,что он работает и с закрытыми блоками? Как быть дальше?
  7. Спасибо большое, появилось следующее: *LOAD MONITOR-->OK * ERASE BANKS -->OK *CHECK IF BANKS ARE BLANK BLANK : bank12, bank13, bank14, bank15 NOT BLANK: bank0, bank1, bank2, bank3, bank4, bank5, bank6, bank7, bank8, bank9, bank10, bank11 И блок не выходит из режима програмирования, что можно сделать?
  8. Здравствуйте . Проблемма следующего характера: неполучается прошить блок Микас М.10.3 М114151GN293054 . Шью Опеном офф., до этого все получалось без проблемм, сейчас пишет: Файл: 02.22.111_M10.3-11 УМЗ 4216 v.1.bin Версия бутлоадера: 14 BS12V120 Подождите...Очистка FLASH.OK Программирование FLASH.Банк 1.OK далее: нет связи с ЭБУ.Выключите,включите зажигание. Ошибка програмирования.
  9. Лампа иммо мигает как- будто ключ чужой
  10. Помогите решить проблемму! Машинка Рено Канго 1,4 ЭБУ- EMS 3132. После очередного отключения АКБ машина не завелась ни одним из ключей. В считанной прошивке с адреса 6BF0 по 8000 стоят FFFF (это я прочитал на этом форуме). В диагностике пишет перегрев двигателя (почему-то не верится). Перешивать пока не пробовал, кажется что это что_то с иммобилайзером. Подскажите советом, в чем засада?
  11. Помогите если не трудно с прошивкой для Амулета 797+ А15 без второго ДК (не криптованную, если можно).Выкинули катализатор- рассыпался.Заранее благодарен.
  12. Спасибо!!! То что надо!
  13. А инициализацию делал?
  14. А разве эта прошивка подойдет на Уаз, двиг.УМЗ 4213-10, блок 220694-3763011 М113UA293017?
  15. Здравствуйте. А можно попросить вас отключить второй ДК в этой же прошивке для Опена (576кб)?
  16. Добрый день Анатолий! Скажите, а прошивка (576кб) в вашем архиве тоже без второго ДК?
  17. Причина, скорее всего- низкое качество.На обрыв или кз не проверял.
  18. Спасибо большое!
  19. Посоветуйте какой загрузчик купить и где?
  20. Блок с заводской прошивкой, с заклепками. Третий уже блок попался- что с ними делать, как прошивать?
  21. Здравствуйте! Не могу прошить блок М73 Автел А327RC07, т.е процесс сам идет как бы как обычно, но в итоге прошивка остается та которая и была изначально. Проблеммы только с блоками Автел, с Ителмой- вопросов не возникает. Пробовал прошивать разными прошивками- и Автеловскими и Ителмовскими, результат один и тот же. В чем причина? Прошиваю Чиплодырем 1.96 ломаным.
  22. Подскажите выход из нашей ситуации- у нас 12 УАЗов молоковозов на обслуживании, и постояные неисправности- ДФ и ДК и катализаторы (скорее всего из-за некачественного бензина), установку ГБО отвергают (т.к бензин можно сливать в свои авто). Заранее благодарен.
  23. Здравствуйте! А как сильно? Как повлияет на динамику?
