ok2726
Profi Club
Весь контент ok2726
  1. В общем дампы ты похоже дал с европейца, этот америкос. Кнопку старт нажимаешь ничего не происходит! С процедурой привязки я вроде разобрался, попробую с такого же все дампы слить и методом замещения ключа привязать другие. А вообще я в смарт залил дамп с другой машины и даже зажигание включилось ключом другого авто.
  2. Как происходит процедура привязки? Все зашил поставил, там же карта и как зажигание включить?
  3. Вот парни все необходимое, зае....ся я снимпть этот идишник. eeproms.rar
  4. Ребят срочно нужно залить калибровки в блок двигла данного авто Opel Corsa-C 2004 Z14XEP. Кто в Питере может это сделать киньте свой телефон. Значит старый блок помер, купили абсолютно новый, но в нем отсутствуют калибровки. Не охота обращаться к дилеросам. Спасибо!
  5. Люди, ну кто скажет где этот гребаный id стоит? Всю тачку перерыли, как он хотя б выглядит?
  6. Smart нашел снял, вот с id box проблема что-то мы его найти не можем. По митчелу он вроде как за щитком приборов справа должен быть, но что-то его там нету??? Мож не там ищем?
  7. А что смартом зовут, кнопку start/stop ?
  8. ok2726 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Ребят! На lexus is250 как положить ключики. Машина пришла без моторника и без ключей. Остальное вроде все на месте.
  9. В общем всем на заметку, примерно 5,8 В это нормально, при вкл. откл. зажигания напряжение не прпадает. Тему можно закрыть, поменяли гену.
  10. В общем процедура такая. Снимаю иммо, читаю дамп кладу туда ключи с помощью танго и больше вариантов нет. Только вот в танго нет у меня такого авто.
  11. нет не проверял. Тут клиент хочет знать сразу сделаю или нет. Поэтому вот инфу пытаюсь поднять хоть какую-нибудь.
  12. Да машинка свеженькая, я чего т смотрел, не нашел на этот год. Ладно попробую, я так понимаю других вариантов нет. Там пин дернуть или по вину посчитать?
  13. А что такое tpx4?
  14. ok2726 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Уважаемые, имеется данный авто Mitsubishi Colt 2008. Нужно сделать второй ключ. Даже не знаю с какого боку подойти. Есть в ассортименте Tango, в ключе PCF7936, Как сделать? Пин по вину кто-нить посчитает?
  15. Из блока управления двигателем выходит один провод на возбуждение генератора, на гене больше никаких проводов нет. На нем всегда висит 5.6 В, мне нужно точно знать что должно быть на этом проводе.
  16. ok2726 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    В общем на данном авто пропала зарядка на ходу peugeot partner 2005г. Много электриков лазили приговорили блок управления двигателем. Кто-нибудь сталкивался, что должно приходить на возбуждение гены? Там один провод красного цвета на нем всегда висит 5,6 В проводка целая, заряда нет, лампа зарядки тухнет. Если есть у кого осцилограма, то я вообще счастлив буду!!!!
  17. В общем всем спасибо, опель я отпустил, там проблема не в блоке оказалась. Ну с прогерами конечно вопрос открытый остался. Упа нифига не читает, x-prog тоже не порадовал, хотя может быть потому что китаец???
  18. Упа китаец, но пробовал и на оригинале. X-prog правда тоже китаец, не читает! А что за режим WDT и как его включить?
  19. ok2726 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Уважаемые, подскажите плс. мотя HC05B6 не могу прочитать Упой, все подключил верно, на 10 рядов перепроверил, кварц подкинул, без кварца пробовал. Пишет нет ответа от проца и ты хоть тресни, обратно впаиваю иммо работает. Есть какие-либо варианты? маска 0F10V
  20. Уважаемые! Кто сталкивался? На лехусе все время сгорают фрикционы из-за неправильного переключения передач. со второй на третью грубые толчки, потом буксование коробки. Все склоняются к неисправности ЭБУ АКПП. На данном авто на сколько я знаю управление АКПП осуществляет моторник, там все чисто, ничего подозрительного. Говорят есть умельцы чинят данную неисправность.
  21. Спасибо за инфу я все понял завтра поколдую отпишу. Упа сволочь не сделали адаптер готовый под ентот девайс, вот и сиди е....сь с проводками.
  22. Вот.
  23. ok2726 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет всем! Парни подскажите что за TMS стоит в иммо данного авто Nissan Sentra 2003 (5wk48644b - это сам иммо) на TMS написано A2C00010951 R1420020FN WF-09AVTHW. Ключи все утеряны, нужно сделать новые есть Tango, который по дампу с иммо воссоздает ключ. Хочу прочитать дамп с данной микры.
  24. А где он стоит не подскажешь? А то по всем данным кроме монтажного блока под капотом в салоне никаких блоков не обнаружено.
  25. Привет парни! Скажите пожалуйста где сидит пробег на этом чуде? Залез в приборку там мотя 9s12HZ256 но в ней отсутствует епром- 00 везде.
