Voffka
Весь контент Voffka
  1. БЦН и поправку катают да бы расчетный состав смеси соответствовал реальному(если в прошивке высавлена смесь 14,7:1, то реальный состав такой и есть), то есть если их откатал, то трогать их незачем. Динамика/моща добивается составом смеси и УОЗом
  2. Она "активируется" когда галочка стоит на "Генерируемое БЦН" или "Генерируемая поправка".
  3. А может вообще читать надо так:
  4. В самом вопросе лежит и ответ: обеднить смесь - типа економии добиться....А вообще это техническая характеристика форсунки и меняется она при замене форсунок
  5. Прошивка на базе j7es, у нее своя карта для СТР 3.21. Начиналось это ПО с i205dm53, потом его перекромсали и сейчас там родного практически не осталось ничего, даже под большинство версий j7es своя карта..
  6. Ну не скажите, эту прогу (OpenDiag) сам автор выкладывает и "борется" с косяками("по просьбам трудящихся"). Просто в бесплатной версии немного "обрезан" функционал.
  7. Наверное Клапан Продувки Адсорбера
  8. Это Вы спросите у тех, кто ставил ГБО!!! Если "нормальные" ребята, то должны были у хозяина спросить или предложить перешить ЭБУ.
  9. http://www.auto-bk.r...pic/44/#entry47 P.S. М-да, носом тыкать мы тоже спецы
  10. Если все грамотно в прошивке настроено, то ничем...Единственное что ДК постоянно следит за смесью и корректирует, а если ДК нету, то ЦО время от времени надо будет регулировать.
  11. Да потому что Я 7.2 работает(по задумке производителя) по нормам токсичности Евро 2, а поскольку Я 7.2 есть прямым наследником Я 5., то и ПО 5-го есть основанием для ПО 7-го. Вот, в плане ПО, их и "скрестили", то есть создали ПО для 7-го с поддержкой РЦО . Но для правильного функционирования регулировки СО надо "открывать" как Январь 5.1 Р83 - это аксиома!!! Не во всех прогах доступно регулирование ЦО при подключении к Я 7.2, и не факт, что оно правильно работает(если доступно). P.S. Да простят нас модеры, что не в профильной теме обсуждаем...
  12. Ничего припОивать не нужно - просто залейте прошиву с регулировкой СО с диагностического оборудования( RCO). Ссылку на прогу, которой можно регулировать СО(ЦО) Вам уже дали(есть еще и другие). Берете газоанализатор, запихиваете в выхлопную и смотрите какое содержание СО в выхлопе...подключаетесь к ЭБУ (в режиме Январь 5.1 R83) диагностической прогой, заходите во вкладку "Управление исполнительными механизмами"(мож по другому называться). И, собственно, регулируете это пресловутое ЦО...
  13. Сори - протупил. У меня логичных причин три: 1. "Недостаточно" экстраполирующего коэффициента при обогащении; 2. Катастрофическое несоответствие реального ЦН и табличного БЦН; 3. Если обеднение кратковременное, то, возможно, стоит поранить фазу впрыска.... P.S. Мож кто-то более толковое объяснение даст???
  14. А сильное обеднение происходило в зоне ДК регулирования??? Отключение топливоподачи "заблокировано"???
  15. Какой он был? Какой поставил? У меня в стоковой 1,28, я же катаюсь с 1,42..при рабочей ТОЖ.
  16. Вернее прогнозируемый прирост ЦН. P.S.Чет не захотел предыдущий пост редактироваться.
  17. В сторону увеличения. На него будет умножаться разница табличного и реального ЦН.
  18. Попробуй "ускорительный насос", ну в смысле Экстраполирующий коэфф....
  19. Дружище, я тогда ХЗ.....я описал, как у меня получилось.....
  20. пункт 2 - установка vcp2 пункт 3 - Находим папку "Program FilesRD LabProlific Driver" на диске с ОС. В ней запускаем файл setup.ехе..... после этого ВРУЧНУЮ устанавливаешь злощасный драйвер. Винда должна предложить производителя оборудования, в частности Prolific(в левой части окна) и из перечня(правая часть окна) выбрать нужный драйвер!!!!
  21. Diagnostic Tool, ICD,OpenDiagFree у меня работают( а вот DiagnozNK не хочет), так что долби драйвер. Проделай все по пунктам и перезагрузи комп
  22. СОМ-порт в диспетчере устройств определяется??? А с авто не соединяется??? Если так, то у меня получилось только по выше изложенной методике.Но всеравно не все проги работают. Ты какими прогами пытаешся подключиться?
  23. Я же в посте #58 выложил. Можешь зайти и поискать на http://rd-lab.ru/ А на каком чипе собран ваш шнурок?
  24. Когда запустите vcp2.ехе, он его сам установит, вернее он пропишется после выполнения п.3
  25. Этот параметр можешь поправить - прога высчитала усредненные пороги переключения бедная/богатая смесь, то есть пошла индивидуальная подгонка под именно твой ДК.
