mercedes
Весь контент mercedes
  1. Скорей всего слетел ключ. Ключ один?
  2. 11,5кг/см маловато будет я думаю долго не проходит.
  3. Тема уже обсуждалась,поиск поможет.
  4. Отогнать к диагносту.
  5. так же склоняюсь к замене была уже такая ситуёвина
  6. Нет там не какого кода там привязка к иммо сразу не глянул дата базу(лохонулся). Оказывается что клиент приобрел этот апарат,а я думал что его. Теперь проблема следующего рода как отключить Disable? знаю строчку но незнаю что поменять в ней может кто направит в нужную сторону?
  7. У меня IBM T30 параметры в два раза меньше и нечего тянет.
  8. Добрый вечер. Принесли на раскод магнитолу BMW Business cd PH8060 EEPROM 24C64. Предпологаю что код 4xx2. Просьба проверить прав ли я?На столе не получается проверить так как привязка к машине. Дамп прилогаю.Благодарю за отзывчивость. 24c64 BUSINESS CD RDS PH8060.rar
  9. Проверяй антену на заднем стекла.
  10. Star finder тебе поможет.
  11. Наиди человека у которого есть ДАС и глянь им прежде чем делать вывод что проблема в мотронике чтоб не попасть на деньги
  12. Заполните профиль и тогда возможно вам помогут.
  13. да именно о нём.
  14. В 163 кузове этого года EZS нету там есть блок AAM в нем лежат ключи. Стар тебе тут не поможет надо делать новый чип или править старый в дампе блока.
  15. Пару раз ставил,все нормально работает.Клиенты не возвращались.
  16. да конечно может.
  17. Вообще передний левый. Но лучше диагностикой вначале глянут для точного диагноза.Бывает и приборка виновата или у вас лампа ABS на панели горит?
  18. рекламу можно было и в личку кинуть
  19. нет смысла даже пробовать Das работает только с мультиплексором.
  20. Может и синхра слетела в моторном, а для того чтоб это проверит нужен стар.
  21. Советовать нужно с умом,Зачем человека путать. Блок управления двери TSG идет отдельно от мотора это не VW,а пневматика у него в багажнике с лево за обшивкой ты наверно попутал с w140 и кнопки стеклоподъёмников тоже не там стоят.Надо бы самому больше теорий читать.
  22. Тебе лучше найти у кого есть стар и сделать диагностику им.car soft это не сканер а го.... P.S. Заполните профиль бомжей тут не любят.
  23. Ссылки нет я через google находил. Прога работает со своим адаптером так что кроме как сервисов там нужного нечего нет.
