SHaG
Весь контент SHaG
  1. Программу запустил, антивирус её не жрет. У меня вопрос, что такое CDM?
  2. Антивирусник его не жрет? А то я купил 1.4 фул любой антивирус убивает его за секунду,
  3. На то1 в свое время пальцы звенели. ТО2 была лучше.
  4. Откуда такая подробная информация?
  5. На счёт ниссана если масса слева то получается вот так Панель 1 2 3 4 5 6 Микросхема 5 4 3 2 1 8 Если масса справа то наоборот . Делаю упой.
  6. Все работает нормально при хорошем контакте. ПO-4 часто подводило то, что на вилках иногда бывает плохой контакт. Я ни одну панель не завалил. У меня был ещё просто ПО-1. Был ещё turbo-v6. Потом тритон, год назад купил ещё и упу. Просто с электроникой работаю уже 32 года, поэтому, для меня, сложного в еепроме ничего нет. Это самая примитивная микросхема в телевизоре . Только на автомобильных форумах она возводится в ранг космического корабля. Моторолла тоже, как нечто фантастичекое преподносится. В телевизорах процессора на порядок сложнее. Просто тот, кто мотает за копейки не понимает, что делает. Есть точка, есть ПО-5, ткнул в точку , вот и вся работа. Моё мнение, кто знает весь процесс, тот не будет крутить за копейки. На счет инструкций и в упе и в тритоне есть инструкции с даташитами куда и чего тыкать. А на панелях внутрисхемно, это уже каждому выбирать как и куда тыкать. Для этого уже и нужны определенные знания. Повторюсь, микросхема выходит из строя за несколько миллисекунд из-за неправильного обращения.
  7. Я же написал, что эта работа требует определенных знаний. Увалить панель можно и профессиональным программатором. Почитать внимательно форумы и процент уваленных панелей будет в пользу профессиональных программаторов. Я не защищаю Апэл, точно такой же программатор АМ-Прог, чем он отличается от апэла, только ценой. А работа, такая же, как у сапера. В любых инструкциях бывают опечатки, даже в телевизионных схемах, в свое время были опечатки. Внимательность должна стоять на первом месте.
  8. SHaG ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Можно
  9. SHaG ответил SHaG тема в UPA-USB
    А, что происходит при программировании? Я несколько раз пробовал 93s56 все работает нормально. На что нужно обратить внимание?
  10. Ссылку киньте пожалуйста.
  11. Левой рукой придерживаем за попку моторчик, а правой рукой ставим стрелку. И моторчик не рассыпится и плата не прогибается.
  12. SHaG ответил gonzabest тема в Иммобилайзеры
    Вы видели в жигулевской двери антенну?
  13. Вы наверное невнимательно прочитали первый пост. Человек ясно написал, что проверил все. Просто случай очень сложный, поэтому он и обратился за помощью. Видимо у Вас не было таких сложных неисправностей.
  14. SHaG ответил gonzabest тема в Иммобилайзеры
    Можно, для этого нужно увеличить антенну и мощность и чувствительность АПС. Вы подносите брелок к антенне, которая является одновременно приемником и источником питания (ЭДС-электордвижущая сила) для брелка. Другой вариант перенести блок АПС в хвост машины, будет 2 метра. При подходе на улице подносите брелок и все поехали. А по большому счету зачем, это нужно. Поставьте вместо АПС простой тумблер или кнопку, это иногда бывает гораздо эфективнее. Если угнать машину с иммобилайзером достаточно поставить другой контроллер. А тумблер попробуй найди или кнопку.
  15. Вы не правы, коллега. Он не любитель, он профессионал. У него в профиле четко прописано ,,чип тюнинг, ремонт и так далее,, Просто попался очень неординарный случай из практики и человек решил с ним разобраться. На счет грамотности, на форумах она не приветствуется. Более того, воспринимается в штыки.
  16. Нужно внимательно мерять напряжение и не всегда мультиметром иногда нужно подключать и лампочку, что бы посмотреть напряжение под нагрузкой. На мой взгляд самые легкие дефекты, когда авто не заводится. И гогда кипит, это вообще халява, но такое бывает редко. Подкиньте любой другой контроллер с заведомоисправной машины или этот подкиньте на другую машину. Называется ремонт методом исключения. Ведь здесь ничего сложного нет. Одно постоянное питание, второе с замка зажигания. С 14 ноги управление главным реле и так далее.
  17. дальше с 14 ноги выход на главное реле.
  18. При установке стрелок, нужно держать моторчики и разрывов дорожек не будет
  19. Нет, они одинаковые по разводке. На 12 и 13 ногах напряжение есть?
  20. Это какой то пустой дамп
  21. Например tachosoft mileage calculator
  22. Нужно изменить значения по нулевому и десятому адресам, т.е. две верхние строчки в дампе
  23. Посмотрите вот здесь, обратите внимание на 12 и 13 ноги. http://chiptuner.ru/content/pin5/
  24. Лампочку ,,чек,, зажигает контроллер минусом. Здесь либо нет питания, либо дохлый компьютер. Забыл написать, к питанию относится, как плюс так и минус.
  25. Вот черт, а я заказал китайские переходники на оригинальную упу. Они не испортят ее своим поведением?
