SHaG
Весь контент SHaG
  1. Само по себе ПО-5 безопасно, но в большинстве случаев прокол получается из-за неправильного обращения с этим инструментом. Многие понятия не имеют, что микросхема вылетает за несколько миллисекунд, если не туда ткнуть.
  2. А не страшно?
  3. Спасибо за ответ. Калькуляторы будут работать на новой версии? И на какой стадии руссификация? А то на буржуйском языке не очень удобно работать.
  4. А когда появилась новая версия упы и какой у нее номер ?
  5. Если есть мозможность, то лучше сохранить дамп, а потом редактировать. Сначала сосчитать, а потом эксперементировать.
  6. А какие ошибки? Ошибку положения датчика коленвала? И попробуйте на включеном и выключеном двигателе.
  7. Поищите программу без активации. Её один раз нужно запустить и потом все программы заработают.
  8. На счет приоритета не знаю. Но заставить его работать геморно. Адаптер должен привыкнуть к компьтеру он что то прописывает в нем. Попробуйте найти программу без активации и запустить с этим адаптером
  9. Два варианта, купить в кредит новый ноут или купить БУ. Эсли бу то надо брать IBM там до сих пор есть ком-порт.
  10. А если воткнуть шнурок 1.4 , что будет?
  11. Дмрв еще надо попробовать
  12. Стрелка манометра ровно стоит или дергается? Если ровно, то нужно подкинуть заведомоисправные свечи, провода, модуль зажигания, дпдз и дс. Так же проверить компрессию и баланс форсунок.
  13. Если есть чем копать, то сначала нужно взять анализы. Сначала давление топлива, сколько атмосфер?
  14. блок, это тойота, это субару тоесть все автомобили с этим названием. Сейчас посмотрел, тагаз не богат на модели.
  15. Напишите в личку Владимиру, автору кальков.
  16. По чем планируете покупать?
  17. SHaG ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Считайте еепром, откройте программу винхекс. В программе винхекс откройте еепром и все символы, которые увидите, поменяйте на FF. И все, будет чистый еепром. А у автора прошивки спросите и нам расскажете для чего нужен в его прошивке чистый еепром? Очень интересно.
  18. SHaG ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Поэтому и спрашивал, для каких целей. Если хотите совсем чистый то все FFFFFFFFFFFFF будет достаточно.
  19. SHaG ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    Для каких целей нужен этот еепром?
  20. SHaG ответил ZVUK тема в UPA-USB
    Получилось вставить фотографии?
  21. Когда будете мотать ходовые иномарки, этими приборами, на всякий случай имейте заначку. Не все так легко, как там написано.
  22. 63FF меняете на другие символы и все, будет другой пробег. 2115 -2.rar
  23. Во первых,проверьте орфографию, а во вторых в 1996 году еще не приступали к выпуску этой модели одометра. И в третьих, таким, как Вы больше нечего делать? Повторяю для умных, я нашел название индикатора сам. Нашел где его купить и купил его. Подчеркиваю, без наводок. Попрошу, эту тему закрыть, так как дальше продолжать ее нет смысла. Вопрос, который я задавл в начале уже решен.
