Весь контент SHaG
Апел ПО-5
Само по себе ПО-5 безопасно, но в большинстве случаев прокол получается из-за неправильного обращения с этим инструментом. Многие понятия не имеют, что микросхема вылетает за несколько миллисекунд, если не туда ткнуть.
- Апел ПО-5
Калькуляторы к UPA-USB
Спасибо за ответ. Калькуляторы будут работать на новой версии? И на какой стадии руссификация? А то на буржуйском языке не очень удобно работать.
А когда появилась новая версия упы и какой у нее номер ?
Апел ПО-5
- Апел ПО-5
Если есть мозможность, то лучше сохранить дамп, а потом редактировать. Сначала сосчитать, а потом эксперементировать.- OP-COM
А какие ошибки? Ошибку положения датчика коленвала? И попробуйте на включеном и выключеном двигателе.- OP-COM
Поищите программу без активации. Её один раз нужно запустить и потом все программы заработают.- OP-COM
На счет приоритета не знаю. Но заставить его работать геморно. Адаптер должен привыкнуть к компьтеру он что то прописывает в нем. Попробуйте найти программу без активации и запустить с этим адаптером- OP-COM
Два варианта, купить в кредит новый ноут или купить БУ. Эсли бу то надо брать IBM там до сих пор есть ком-порт.- VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
А если воткнуть шнурок 1.4 , что будет?- Ваз21144 необяснимо но факт
Дмрв еще надо попробовать- Ваз21144 необяснимо но факт
Стрелка манометра ровно стоит или дергается? Если ровно, то нужно подкинуть заведомоисправные свечи, провода, модуль зажигания, дпдз и дс. Так же проверить компрессию и баланс форсунок.- Ваз21144 необяснимо но факт
Если есть чем копать, то сначала нужно взять анализы. Сначала давление топлива, сколько атмосфер?- VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
ваг кан нет.- Калькуляторы к UPA-USB
блок, это тойота, это субару тоесть все автомобили с этим названием. Сейчас посмотрел, тагаз не богат на модели.- Калькуляторы к UPA-USB
Напишите в личку Владимиру, автору кальков.- Калькуляторы к UPA-USB
По чем планируете покупать?- Eeprom
Считайте еепром, откройте программу винхекс. В программе винхекс откройте еепром и все символы, которые увидите, поменяйте на FF. И все, будет чистый еепром. А у автора прошивки спросите и нам расскажете для чего нужен в его прошивке чистый еепром? Очень интересно.- Eeprom
Поэтому и спрашивал, для каких целей. Если хотите совсем чистый то все FFFFFFFFFFFFF будет достаточно.- Eeprom
- UPA USB
- Смотка одометров
Когда будете мотать ходовые иномарки, этими приборами, на всякий случай имейте заначку. Не все так легко, как там написано.- панель ваз
63FF меняете на другие символы и все, будет другой пробег. 2115 -2.rar- Панель Автоприбор
Во первых,проверьте орфографию, а во вторых в 1996 году еще не приступали к выпуску этой модели одометра. И в третьих, таким, как Вы больше нечего делать? Повторяю для умных, я нашел название индикатора сам. Нашел где его купить и купил его. Подчеркиваю, без наводок. Попрошу, эту тему закрыть, так как дальше продолжать ее нет смысла. Вопрос, который я задавл в начале уже решен. - Апел ПО-5
