тас
Модератор
Весь контент тас
  1. 5. Во время обсуждения и дискуссии запрещается: 5.1. Дублировать сообщения в разные темы и форумы.
  2. тас ответил серега10 тема в Чип-Тюнинг
    на форуме поиском - бриллиант "огранить" и будет все шикарно
  3. вам не прошивку искать нужно , а того кто вам настроит машину под ваш вал -имхо . прошивка нужна на первом этапе -завести и доехать до настройщика кое как , да и получить ее это большая редкость . кк понимаю -распредвал " эстонец " ?
  4. надпись на воротах Ютербога ,всего три таблички на разных воротах. На табличке текст-с дубинкой. "Кто не сумел так воспитать своих детей, чтобы они потом о нем заботились, заслуживает смерти"... как считаете -жестоко или не справедливо ? одно из мест где я не был https://ok.ru/group/42595980017803
  5. после заливки сигнализация будет отключена и нужно будет искать чистые ключи для активации укажите название того что стоит сейчас двери открываются с брелка ?
  6. вскрывай блок эп - и назови мс какая стоит 95080-95160? и считываем ее при снятом ЭП - приора заводится ?
  7. С Днем Рождения - поздравляем тебя
  8. так на чиптюнере - читал что не гарантируют чистый еепром ** Если архив содержит еепром, мы не можем гарантировать, что он необученный, без данных иммобилайзера. Ошибка W-Line (например, B0033) на автомобиле Lada Priora указывает на отсутствие связи между контроллером и блоком ЭСУД по линии W-Line. W-Line — это линия связи иммобилайзера (встроенного в КЭП-2170) и контроллера ЭСУД. После разблокировки иммобилайзером контроллера двигателя W фактически замкнута с линией K и это 13 и 20 пин электропакета замените электро пакет или почистите от старых ключей и пропишите чистый еепром в эбу - и только после этого сможете прописать свои новые ключи при наличии красного B574DH04.eep
  9. Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ Bosch серии MEDC17 BSM без вскрытия.
  10. а у него есть защита от неправильного выбора объема прошивки - записать может все что подсунут ?
  11. а сколько должно быть - если ошибиться в выборе типа эбу ? 68 кб возможно ?
  12. чего бороться то - нужно сделать смесь для горения -прошивку выложи . как понимаю у вас этих мерсов по стране не меряно и у всех проблема )
  13. для этих целей есть модуль загрузки BSM ,без вскрытия блока записи еепром
  14. для этих целей загружается прошивка DH04 , которая почистит еепром и сделает не обученным блок и что то мне подсказывает - что без очистки электропакета ключи новые не прописать ?
  15. какой нужен размер и автор кто - не хорошо выкладывать авторские прошивки - каким образом она к вам попала ?
  16. надо стремиться к этому - изучать то как все устроено . в личку пиши подскажу
  17. ваша проблема решается по щелку пальцев - если бы вы знали как все устроено и работает
  18. опять же что залито на самом деле ? иденты на диагностике еще не значит что залит сток начинать нужно было с диагностики в разделе для начинающих , а не гадать что может быть
  19. ну так выложите прошивку - - если шитая, то сотрется и прийдется ставить сток как описали. да и на заборе много чего написано - но это есть не так на самом деле -озвученные иденты - этот еще не значит сток залит в эбу
  20. сообщили ,что у друга плохо с оборотами - вопрос то в чем ?
  21. я чего то не понял к чему призывал то "нафига вы собираете заведомо обрубленые блоки"
  22. а я то думал ,что скажешь это м73онлайн , М74 онлайн , м86 онлайн В17.9.7,микас 11 мт
  23. а сам то сможешь настроить авту на не "обрубленых "блоках и какие такими считаются обрубленные мало мало имеют ломанный софт онлайн - хотя можно и без него настроить при имеющемся опыте - а опыта как понимаю ,нет у тех кто применяет обрубленные эбу - тут " гомо сапиенс нужен "
