тас
Модератор
Весь контент тас
  1. может это вам поможет увидеть проблему
  2. при просадке акб - записывается мусор в еепром , а перед прошивкой обычно считывают флешь и еепром
  3. тас ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    вот так всегда , получат что хотят , а потом забывают -отписаться - смысл вам помогать при этом прошивку снимаю с раздачи , так как не проверена ТС
  4. я не о рыбке , а о полярности дпкв , хотя сигнал рыбка тоже -( но скорее она возникает от неравномерности скорости вращения двс на хх -имхо ,а это видно, что частота сигнала меняется
  5. а полярность дпкв в скрине тс с образцовой ДИ имеет ли значение на поведение причины поломки ?
  6. открыл прошивку в редакторе ( подобрал карту для открытия _похожа)- но ввиду вашего отношения к просьбам -воздержусь от редакции
  7. под метан нужна двойная прошивка -имхо
  8. тас ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    немного седых волос - руками деланная
  9. тас ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    а помыть не пробовали ?дмрв а также массы авто смотреть , а корекция 1.20 так это другая история -например подсос воздуха через колечки форсунок
  10. тас ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    дело в том ,что вытащить калибровку из прошивки где стоит 037 не получится - можно поколхозить и примерно подогнать под 116 в 037 256 точек ,а в в 116-512) сидеть и выбирать точки это долго ,а потом недостающие усреднять между значениями точек и столько не выпить )))) так что скорее нельзя -найдете в ручную подогнанную калибровку -ищите 116 дмрв -имхо
  11. Вч 58447 , Ютербог ,Фуксберг ,20 А,32 тд ,ОРБ,3-я рота глубинной разведки обнаружения ядерных средств нападения противника .,( пешком до 100 км по тылам ) Поздравляю военных разведчиков . Настоящий разведчик -он есть , но его не видно Всего 730 дней службы , а впечатлений на прожитую жизнь , постоянно хочется испытать все снова . из моих достижений в армии, не довелось поднимать коляску , так как была с приводом на коляску , зато преуспел после армии _ 8 -ку с поднятой коляской выкруживал. Кто не был , тот будет ,Кто был не забудет
  12. куплю , а также переходник ГАЗ за разумную цену
  13. Поздравляем с Днем рождения _
  14. после прочтения правил форума ( нарушены) и это не та самая которая поет и радует прокладку между рулем и сидением -имхо
  15. раз стоит и все устраивает зачем тогда тема )
  16. включите датчик кислорода , без него пальцем в небо . мотор сильно шумит ?
  17. программа моторчик 5, редактор стр321-923 ,карта трс 251
  18. нет под сток в свободном плавании прошивок под лаунч (возможно у меня нет)))) нужна карта трс 251
  19. заливайте сток и смотрите параметры . озвучить положение рхх при хх. форсы когда чистили ? и блока такого нет -Январь 5.1.1-61. иденты прошивки из блока ?
  20. в правилах обозначено -читайте правила что раскручивать на стоке собрались ? есть чужая - чем открывать будете ?
  21. Ни гвоздя ни жезла Принимайте поздравление водители автобусов, троллейбусов, трамваев, такси, сотрудники автопредприятий, механики, инженеры, логисты и работники автосервисов. Также праздник отмечают любители машин, владельцы автомобилей.
  22. октан корректор уточните значение плюс 3 или минус 3, и озвучьте напряжение между минусом акб и пином массы дмрв , а также значение ацп дмрв - не ужели -0.039в тема для обсуждения прошивок - -пишите в разделе диагностики
  23. проверяли массы омметром и вольтметром ? 544 прошивка ездила на "барсе"и ничего замечено не было озвучьте значения коррекций на хх и в движении - и октан корректор уоз . звонил седня - прошива 626 е0 нравится и проблем не вызывает . озвучьте пробег авто после капиталки - здесь большую роль играет высокий уровень шума , который занижает уоз в эбу . диагностика и ремонт в другой теме прошивки не признаны глючными заводом
  24. когда ошибок много , так это массами пора заняться _имхо а на 544 клиент на газели проехал до ремонта головки 110 к км с гбо 4 поколения , сейчас ему поставил от 626 е2 с отключенными дк , изменил фазу впрыска ("мычать "перестала и появилась динамика ), вопросов к прошивке нет .
