potent
Весь контент potent
  1. Есть калькулятор, который пересчитыает пробег и контрольку. Но не бесплатный! У меня такого нет)
  2. И еще 150 вложить для обновлений. Так получается?
  3. Прочитал епром 1384095080_70f3422_c-flash.bin 1384095080_95160_eeprm.bin
  4. Завтра стукни в вайбер, напомни валяются щитки с фиатов 2016 года, прочитаю флешь 89202504949
  5. еепром мотрника с другой стороны платы. Еппром АКПП с наружней стороны. Если номера блоков совпадают, то достаточно еепрома морника.
  6. Какой пробег автомобиля? Смотрите утечку давления из цилиндров.
  7. Надо человека с дилерским сканером, он поправит пробег
  8. Зачем форсы меняли? Какие поставили? Компенсаторы мыли до появления пропусков или после?
  9. Всем защиты не поставить. Если демпер в городе есть, то будут ехать к нему, потому что у него цена в разы меньше и это факт. Клиент всегда ведется только на цену. Самый главный вопрос:"Почему становятся демпером?" Потому что у таких людей руки из жопы растут и они не могут собрать вокруг себя хороший круг клиентов, которые будут ехать к нему постоянно с одной мыслью "парень качественно делает, быстро или даже тупо с ним приятно поговорить". Так что я считаю, что защиты не сильно повлияют на ситуацию.
  10. Есть тоже предложение, в личку
  11. Привет всем. Принесли два блока от данного авто, мастер и слэйв, нужно заслонки вихревые отключить. Я так понимаю достаточно на столе подключить блок мастер через "обд" и прошить его?? Или обязательно оба блока подключать?
  12. Метки надо осциллографом смотреть. Визуально все будет в норме
  13. Метки осциллографов смотри. Шкив на далеко съехал. Происходит из-за численного голодания в голове
  14. Адаптация абс до конца не проведена.
  15. Давай последние 8 знаков ВИН
  16. Этот мотор обычный без фазавращателей. По каталогу запчастей полностью идентичен 1.8 ,кроме форсунок и поршней. Мотор поставили от Primecy аналог 5. Какие прошивки бывают для этого процессора MH8406F
  17. Привет всем. Есть данный автомобиль, на нем стоял мотор 1,8, он кончился. Поставили мотор 2.0, блок не меняли и естественно машина плохо едет. Стоит блок L82318881D, прошивка L823ED0WZ01, проц MH8406F. Подскажите какую можно залить прошивку для мотора 2.0 на механике. L823ED0WZ01_mazda5_1.8_ori.bin
  18. Не до конца проведена инициализации. В конце еще дорожный тест, с поворотами и остановками. На мерседеса была такая же процедура
  19. Всем привет. Помогите найти электросхему на систему безключевого запуска peps. Нет Ц.З. и не реагирует на ключ. С кнопки не заводится. Ключ рабочий. Машина после аварии
