Pavlean
Весь контент Pavlean
  1. :) давно не писал извиняюсь. друг с машинкой разобрался а вот мне так и не удалось ничего добиться. интересно просто самому
  2. Так и есть вал поломало. Огромное спасибо.
  3. не заведется , но опрос то пройти должен? Во общем разобрали блок, а он уже ремонтировался и там кто то все залил клеем. попробуем, может что получится....
  4. взял это блок управления двигателем и подкинул на такой же В6-ой. Та же беда: не заводится и блок не диагностируется. Значит блок?????? Какова ремонтопригодность этого устройства?
  5. Двигатель BKC
  6. достал я блок управления. Вроде все провода в норме. Может кто подскажет что проверить конкретно?
  7. спасибо. буду смотреть может где масса пропала....
  8. а где этот модуль находится, подскажите пожалуйста?
  9. Pavlean опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    VW Passat B6, 2005г., 1.9TDI. Остановился на стоянке и машина больше не завелась. Делал диагностику, вначале жаловался на массу связь с двигателем, а теперь блок двигателя вообще не выходит на связь. Вот ошибки здесь все есть. Tuesday,17,May,2011,16:38:56:46862 VCDS Version: Release 908.1 Data version: 20091018 Chassis Type: 3C0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 62 72 76 VIN: WVWZZZ3CZ6E023003 Mileage: 201060km/124932miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M Component: ESP 440 C2 H015 0001 Revision: H015 Serial number: 0657364315 Coding: 0013569 Shop #: WSC 00397 211 04520 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 40 Reset counter: 72 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:06:30 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 40 Reset counter: 72 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:06:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 G HW: 3C0 907 044 G Component: ClimatronicPQ46 041 0101 Revision: 00041003 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 30 Reset counter: 73 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:06:30 00041 - Indirect Ventilation Flap Motor (V213) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 113 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 01:29:24 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E Component: Bordnetz-SG H38 1002 Revision: 00H38000 Serial number: 00000001631678 Coding: E1880F0700041000000A00000F00000000095D435C Shop #: WSC 05311 000 00000 Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00065493 Shop #: WSC 05311 Part No: 1K0 955 559 M Component: RegenLichtSens 005 0605 Coding: 00217125 Shop #: WSC 05311 2 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 113 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:00:00 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.55 V OFF ON OFF OFF OFF 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: OFF Voltage: 12.75 V OFF ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 A HW: 3C0 909 605 A Component: 0D AIRBAG VW8 028 2321 Revision: 06028000 Serial number: 0034ZS5KJPFP Coding: 0012356 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A Component: Lenksдulenmodul 005 0010 Revision: 00005000 Serial number: 3C5953507C Coding: 0000013 Shop #: WSC 05311 000 00000 1 Fault Found: 00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22) 014 - Defective - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 870 L HW: 3C0 920 870 L Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3028 Revision: V0018000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 00397 211 84961 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 73 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:06:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No: 1K0 815 071 H Component: Zuheizer 031 1312 Revision: A Serial number: 09010046 Coding: 0000011 Shop #: WSC 05311 000 00000 1 Fault Found: 02085 - Incorrect Control Module Installed 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 A HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 006 0010 Revision: 00006000 Serial number: 0500C053220552 Coding: 3DFD1C04C81002 Shop #: WSC 00397 211 04520 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 73 Mileage: 201067 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:06:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433 Component: IMMO 038 0347 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 Part No: 3C0 905 861 A Component: ELV 021 0350 3C0905861A ELV 021 0350 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 701 K Component: Tuer-SG 024 2341 Coding: 0000181 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 H Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Mileage: 1040 km Temperature: 7.0°C Voltage: 11.50 V Voltage: 11.40 V 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - Freeze Frame: ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 HW: 3C0 959 433 Component: KSG PQ46 ELV 038 0434 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 00900A0801860E763804941570084F09603C00 Shop #: WSC 05311 000 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 702 K Component: Tuer-SG 024 2341 Coding: 0000180 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000011 Shop #: WSC 00397 211 56618 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 49 Reset counter: 73 Mileage: 201064 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.24 Time: 00:04:10 Freeze Frame: Voltage: 9.52 V Count: 241 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 703 F Component: Tuer-SG 021 2417 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl Part No: 1K0 959 704 F Component: Tuer-SG 021 2417 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011 Revision: 00004000 Serial number: 82930506100774 Coding: 0000014 Shop #: WSC 00397 211 04520 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
  10. нормально все там кодируется. Что включить надо?
  11. а еще при появлении рывков видно как патрубок с интеркуллера то сдувается, то надувается обратно. Дашь газу в полик патрубок надулся и машинка плавно и очень быстро начинает набирать обороты
  12. набирать скорость начала плавно, но медленно и появилась грубая работа двигателя
  13. Поменял эти клапанки местами(у меня их два) поведение машинки изменилось
  14. если честно, то я сомневаюсь, что дело в фапе. Есть сомнения на счет регулятора вакуума
  15. отключил расходомер машинка поехала медленнее но равномерно без рывков. получается дело в расходомере? Его вообще можно починить хочу машинку продать. И что это за перепускной клапан?
  16. Кстати, нет. Попробую. Еще вопрос может кто знает: что есть электромагнитная заслонка перепускного клапана? Она у меня и на заглушенную и на заведенную и на максимальных оборотах 6%
  17. но я то клапан заменил
  18. ой я не написал. Купил новый клапан ЕГР(оригинал) и поставил
  19. вообщем снял я ЕГР, в нем дело и было. Крышка, которая перекрывает рециркуляцию, отломалась от штока. Все поставил, теперь все супер. Но осталась одна проблемка. При плавном разгоне машина подергвается(рывками разгоняется), как только дам педаль в пол, все без вопросов быстрый и равномерный разгон. Может кто сталкивался или так подскажет пожалуйста. Может адаптацию надо проводить, если да то как?
  20. Народ. Помогите. Давно не писал, потому что все было замечательно. Но вот опять!!! Машина сейчас вообще не едет. газует рывками, тронуться не возможно. Дымит. АААААААААА че делать?
  21. А что значит пункт: откл обр связи топливораспределительной рампы он у меня на нуле, даже когда кручу стартером. А да, кстати, машина, когда крутишь стартером, схватывает, отпускаешь - глохнет.
  22. Гидрослив, это в смысле обратка? И какие должны быть импульсы? Чем проверить?
  23. Рено Мастер 2.2dCI. Ехал, застучала форсунка бус перестал ехать. Потом прорвало и машина опять норм. Затем снова провал, машина заглохла и больше не завелась. Посетили сервис, там заменили распылители датчики там разные, вообщем ремонт около 700$. Из сервиса тянули на шнурке. Теперь ситуация такая: новый регулятор давления, датчик распредвала, давления в рампе, чистый бак и насос, новые распылители. Делал диагностику Clipом все ок. Ошибок нету. Зашел в Иммо там была закодировано: без закодированного электромагнитного клапана, поставил с закодированным электромагнитным клапаном . Теперь бьет ошибку что нет контакта сзакодированным электромагнитным клапаном, получается что его нет. Тогда в чем может быть дело??? Народ помогите пожалуйста, очень прошу....
  24. Что то мне кажется, что без замены тут не обойтись.... Согласен, не уважаю ни какие добавки. Это радует, будем исправлять одну причину. Постараюсь выложить в ближайшее время.
  25. Елы палы, а он стоит недоступно. Двигло вынимать что ли?
