S0L0
Весь контент S0L0
  1. Походу пошагово придётся обновлять, через промежуточные. Проси у китов среднюю версию и пробуй, больше идей пока нет.
  2. Думаю на вкус и цвет... По китайцам не было ни одной осечки, ещё несколько других марок только одна не завелась (имеются другие прогеры на всякий случай). За свои деньги я думаю он отрабатывает нормально. Конечно машин не много (городок маловат), по сему оценивать полностью нет возможности. Всем удачи!
  3. Держи, только при запросе проги нажимай НУЖНУЮ кнопку :) FTDI Clean.rar
  4. Если на одном и том же компе со старой версией работает, а с новой нет, то скорее всего надо обновлять прогер промежуточной версией (пошагово). Если вообще не стоял раньше софт на данном компе, то надо "выдрать" все старые драйвера специальной программкой, а затем установить свои драйвера заново! Озвучь все нюансы, т.е. какая версия стоит и работает, на каком компе и др. ... Попробовать установить на другой комп. Программку для очистки могу вечером кинуть (если ннннадо) Удачи!
  5. С последней версией (не знаю как со старыми) всё нормально прописалось, вот твой дамп + 1 ключ, можешь сравнить где чего прописалось. Удачи! замок_крафтер_епром365306км+1.bin
  6. отправлял им подобное, говорят мы типа знаем, короче себе в базу добавляют то с чем проблемы, в общем они скорее всего и так знают, можно не отправлять.
  7. Если SPSR, то эта процедура у них стандартна, отдадут, не волнуйся.
  8. Не обязательно, пока лок бит (LB0) не активен, можно переписывать хоть сколько.
  9. дамп в студию, на своём попробую, версия так понимаю последняя 6.08 ?
  10. Народ вообще обленился!! Прочитайте полностью эту тему (лучше с начала и не только эту тему), там имеется ответ на Ваш вопрос.
  11. вообще то вопрос Радику, но кто не понял сути вопроса - "подготовить для SPS"
  12. ee в ff разве не катит? Или другой способ какойнть (можно в личку)
  13. А должно быть FF? Т.е. выбора нет, он сам так решил (vvdi)?
  14. куплены давненько ид48 типа cn6, ид переписывается на раз, только нормально переписывает vvdi2, а вот тм100 с ошибками меняет.
  15. Если внимательно изучить (вспомнить) описание ID48, то можно обнаружить что крипто кей там равен 96 битам или 12 Байтам (с word4 по word9), На сколько мне известно 7 Байт cs + 1 байт manufacture + 4 ,байта вроде MAC. могу ошибаться.
  16. Я : Hello! "Dump editor BCM2 does not work !!! software 6.02 thanks" Они (flyobd): "wait we will add BCM 2 to TM100" Короче так и не допилили BCM2 :( Печально.
  17. Обычно такой, если так то там 95040 (маркировка 77014) там вкусное :)
  18. Была похожая ситуация, заменил иммо - (перекинув старую память в донора) и всё поехало. трабла с процем была, на столе раз через 10 накачка успокаивалась. Удачи!
  19. Если пин который на картинке выше, то он не подойдёт, для смартов не тот случай. :) Удачи!
  20. года 1,5 назад не справился, может обновы нормальные вышли на данный момент.
  21. Если так как на фото, то обязательно вынуть батарейку из ключа! Иначе обмен будет происходить по ВЧ и соответственно Вы ни чего не "снюхайте". А в остальном правильно, кнопку нажимать 10 или 15 раз (5 включений зажигания по кругу) без педали.
  22. И не справится, старее приборчик нужен типа MVP(для прописки)...., или по дампу другими.
  23. Разве у него не в подлокотнике? Если так, то разбирать ключ(половинку оставить), приматывать к нему снифер и в таком варианте вставлять в слот (аккуратно).
  24. Случаем патченной P-flash не найдётся? (отвязанной от abs) на коммерческой основе конечно.
  25. Если как на фото, то это усилок, вот его и смотрите - питание , обмен данными и др.
