Весь контент west
Газелька проблема с Датчиком Скорости
Гдето читал об этом говорили что неисправный ДМРВ может влиять... ;)
нексия 1.6I
похоже на заедание двиг. холостого хода, почисть место где ходит шток
- Рено Лагуна2
MAZDA 3 2006г.
коробка какая? если заводится,не иммо точно, и первый раз слышу чтобы без датчика скорости машина не ехала,опиши как глохнет, дергает,стреляет,или просто как будто мотор заглушили?
показания ацп дпдз стабилно но показания переменны
болтом подстрой на 0, если ДПДЗ работает
Chery Tigo VDO
на всех черри спидометры с 93С66, и перещет один же, когда мотаешь тахософтом, в том что он выдал,нужно байты местами поменять, и никакого ERROR не будет
опять VP44
извините не в тему, что за транзистор, поподробнее, для общего развития...
Опель омега 2001-й год, ошибка 1590
в дословном переводе, напряжение бортовой сети, вышло за допустимые пределы, или слишком маленькое или высокое, соответственно проверять нужно проводку, генератор, аккумулятор, и все что к этому относится
- Закрытый Раздел
pajero
троит, как вроде цилиндр перестает работать,соответственно и детонация отсюда... з.ы. я вообщето в дизелях не особо... чистятся на них форсы, как часто?
pajero
mitsubishi pajero 2001 г. двиг. 3.2D Di-d ,проблема работает нормально, только нагревается до рабочей температуры начинается детонация, глушишь на 20 сек, заводишь,все нормально, ЕГР поглушены,подсосов нет,давление топлива в норме, чек не горит,подскажите куда копать?
Кто во что горазд!!!
Р0351 Катушка зажиг. цилиндра 1 (1-4), обрыв цепи управления Р0352 Катушка зажиг. цилиндра 2 (2-3), обрыв цепи управления она что вообще не заводится?
еепром
повторюсь,он не относится к прошиве,можешь его стереть и проехать,все останется как было, ехать будет аналогично, а вкл. и выкл. зажигание думаю чтобы записать\считать флэш
сущность тюнинговых калибровок
Норд извини канешно, но как ты шьешь машины,если не знаешь что такое еепром,калибровки, и с чем их едят...?
Immo bmw '95 318 kljuch
а где в дампе EWS, находится код ключа?
еепром
Январь 5.1? и машина какая? да прошива от января 5.1, можешь свой еепром вообще стереть,калибровки хранятся в прошиве АЦП- аналогово цифровой преобразователь, напряжения с датчиков преобразует в цифровой сигнал для проца, что там он с АЦП делал я не знаю,может просто поправил прошиву, на самом деле чудес не бывает...
- еепром
- Прошивки Январь 7.2
- Eeprom
- Eeprom
Автэл. М7 3.
мне кажется если запороть проц,то на диагностику он вообще не выйдет,не говоря уже о идентификаторах,хоть даже и непонятных...
Автэл. М7 3.
Если прошива заливается без ошибок, то думаю проц при памяти еще, у меня тоже диагноза одна на таком блоке в идентифик. писала бред,квадратики какието,на машине все работает,подключи на столе,подключи релюшку на бензонасос и доп.реле стартера, когда даешь зажигание,релюшка бензонасоса включится на время, а доп.стартера будет постоянно включена,тогда думаю с блоком все ок, а лучше в машину подкинуть...
- Автэл. М7 3.
Прошивки Amulet
напишу отзыв о прошиве которую выложил, так как сегодня попался амулет с +, улучшилась тяга, а также подхват с 2000 об., при обгоне,отсечка на 6500, клиент говорит стала ездить лучше,сколько жрет скажу, когда он замерит...
ВаЗ 21114
я уже подсказывал,выше читай
