Весь контент west
GX-470
скажи какой у неё пробег на данный момент
Шкода 2008
подскажите,кроме приборки пробег еще где-то есть,интересует диллеры увидят скрученный пробег?
ABS Toyota crauser 200
вероятно,если питания есть,и нет связи,кан-шина оборвана(если она там есть)
Большой расход топлива Daewoo Nexia
причем тут СО к октан корректору,октан корректор создан чтобы ездить на разных бензинах,он переключает таблицы зажигания, может ты путаешь с CO потенциометром? Если да, то её может перешили под евро 0, а лямбду просто отключили, поставили со-потенциометр, когда ты подключаешь её вылазит ошибка, настрой со по газоанализатору
pegout 407, на холодную большой провал
у тебя провал потому что она троит,катушки проверял, форсы по одной поотключать,найти какой цилиндр не работает,кат на забитость проверить
интересно что за эл. нагнетатель воздуха? может продувка катализатора? компрессия какая?
- VAG-COM-805
Считать с М73 прошивку
интересно откуда пошло представление что чем больше питание на блок подать тем он лучше шьется и выходит на связь, перешил уже к-лайном кучу блоков с питанием от компа, позже лодыря на тоже питания повесил,чтобы на столе шить,не было ни одного блока чтобы на связь не вышел
- renault symbol
renault symbol
я могу вынять, если выйму,солью дамп и посмотрю код, делов мин на 20, просто хотелось без снятия
Ваз 2113
+1, цвет свечей какой,если свечи в черном нагаре то признак явного перерасхода,если белые или кирпичного цвета,то с расходом там все нормально,пускай клиент не пиз..т, насоса там хватит если он и 3 атм. качать будет, так как клапан на обратке постоянно держит в рампе 2.5
Помогите с выбором K-line
дык, сам спаяй тем полно, у меня самопальный под ком, работает с вагкомом,и всеми прогами под к-лайн, халявными, мах232 и МС33199, но лучше говорят вместо мс33199 ставить L9237 с иммо Ваза, с юсб гемора больше будет, а под ком можно за час сворганить, и себестоимость 50грн или 200 руб
renault symbol
по дампу я и сам увижу, без снятия
Ваз 21114 М73 прошивка I317DA03_Vita_3-R83
искра при прокрутке постоянно есть?
еепром 7.9.7
приезжала машинка на ремонт, стоял бош 7.9.7, старой реализации,проблема была не в иммо, во время перешивки блока решил удалить иммо так как там трансподер вечно нужно кудато поднести,пропикает и тогда можно заводить,вообщем что бы не мешало, ставлю в эбу в еепроме FF FF все, отключаю разъем от иммо, вообще не заводится, перешивал раза 4 не заводится, вернул старый еепром,подключил иммо,завелась,вобщем машину отдали, а интересно до сих пор,что в 7.9.7 FF ff не конает??
а как ты мерял,и какая рампа сливная или нет? в цепь ставил, или просто производительность насоса?какое в рампе давление? не,ну если такое случилось после перепрошивки, то ясное дело что в ней проблема
а давление топлива? to flesher он не заводится))
renault symbol
снимали клему, магнитофон хочет код, обшарили все книжки к нему ничего не нашли, подскажите есть какаято прога,слышал, по ВИНу может сгенерировать код магнитофона, кто поможет?
Шкода 2008
т.е. помимо пробега в епроме еще пробег в проце сохранен?
Опель астра ошбка Р0340
импульс сам, правильный,ровный,наводок нет или еще чего то? з.ы шпинока))))))
а ошибки? на иммо похоже
Volkswagen Passat b5 99г 1,9tdi
было уже 3 машины с такой проблемой за год, то стеклоподъемник не работает какойто то замок,вообщем под ногами водителя стоит "блок комфорта" под ковриками, в машинах таких годов там уже куча води начинает все гнить,он стоит в большой пластмассовой коробке,но в него восновном влага не доходит, от него идут провода(от блока комфорта до порога), КАН на все двери и ПИТАНИЕ на все двери ну и еще что-то,скурученные с завода в скрутки, это ближе к порогу,разматываешь проводку, находишь скрутки, зачищаешь запаиваешь по новому,и все работает, был Б5 то эти скрутки рассыпались в труху от влаги, кстати тоже не открывалась задняя дверь,не работал передний правый подъемник
Осцилограмма датчика коленвала MB E210 97
была похожая хрень на мерсе 500-ом, ошибка по ДПКВ вылазила, и больше 1200 об. не набирал,и мотор не устойчиво работал,меняли датчик, не помогло, оказалось диск считующий погнутый был,коробку снимали,и амплитуда должна быть одинаковой,помойму,при стабильных оборотах, а не волнами, при оборотах меняется период,а не амплитуда
- VAG-COM-805
Вазовский полтэргейст
а зарядка какая?
