Весь контент Emilo
Логины VAG и их Использование
Может кому станет полезными: каналы адаптаций.rar
Volkswagen Passat B7 2012 утопленник Да и любой другой утопленник
Имел дело с Ауди А4 после Нью Орлеана.Морская вода в том и прикол.Вычистишь разьем.На следующий день он опять глючит.И т.т...После этого вообще не беру.
Вопросец по проводке в районе генератора на Nissan Terrano WD21 Z24e 88г.
Тут посмотри:http://terranoirk.ru/man/WD21/EL.pdf
Ответ тут простой-берем схемы и смотрим.
Кабель с СОМ-порт
На 2007 года автомобиле чинить элетронику самому-самый раз.Люди почему-то думают что электрика на авто осталась на уровне ГАЗ51.
кондиционер BMW E39
Зачем два раза создавать тему?
Расшифровка ошибок.
Продиагнозируйте нормальным прибором и ненадо будет гадать.
audi a6 2000г Моторный не выходит на связь
Непонятно тогда почему щелкает релюшка.Она есть тогда,когда используется один провод к моторному исполняющий роль К или W.По потребнoсти-диагностика или иммо.Тут мы имеем отдельно W.С 27 контакта снимается инфо о оборотах.Если это К зачем ее прятать?Она должна выходить на общую точку соединений К.А может быть и такое что она подсоединяется только в момент диагностики?
Понятно.Релюшка его перебрасывает вместо W.
А это действительно K-bus?
Подтвердите или опровергните
На счет УОЗ.Был фокус с двиглом FYDA.Клиент придирался после работы моториста.Мол мотор работает не так как раньше.Угол тоже показывал 20-35 градусов при XX.Нигде ненашол инфу сколько норма.С мотористом решили,на всякий случай,пересмотреть механику.Результат-пол дня работы и прежние показания.
Банальный вопрос-а,допустим,радио до диагностической колодки звонится?
Остальные блоки по К-линии отвечают?
- ELM 327
VagCom 311 704 805 805.1
Я с ним тоже мучился-запускался с большими танцами.Переустанавливал,наверно,десять раз.Думал уже вообще выбросить.Потом загнулся комп и пришлось с нуля инсталлировать винду.На чистую винду я его установил первым.Пока небыло ничего больше.И что-сейчас 10.6 запускается и работает без проблем.Винда XP professional SP3.
Mitsubishi Wagon 2007 правый борт габаритов
Если постоянно сгорает должна быть причина.заводская проводка уложенна жестко и несдвинется.Скорее всего машина битая.При езде проводка ходит.Внимательно осмотри ту сторону.Проводка должна быть поврежденная.Еще место по-слабей у переключателя акпп.
OPEL ZAFIRA Y20DTR УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
Подключи сопротивления вместо датчика и посмотри какие температуры показывает эбу мотора.А,как писалось в 11 посту, ветиляторы включаются?
Fiatecuscan читает ли?
Похоже что блок поврежден.Диагностика тут непоможет.
Nissan Pathfinder ошибка P0488
Проверить клапан и датчик положения клапана.Может клапан трудно ходит.Хотя опять-какой год,что за двигатель?Как отвечать если в деревню к бабушке.
Renault Espace 2.2Dci 2000Г.
Ответов тут много не набереш.Какие обороты при прокрутке когда не заводится?Давление топлива?Это первые вопросы.
opel omega
Раньше их смотрел прогой под этот движок то ситуация была похожей.
Volkswagen Passat B6 2006 WVWZZZ3CZ7P059233 Пробег: 112230km/69736miles 2.0 FSI BLR
Покупать то они покупают.А после преобретения этой покупки начинается....Как один знакомый сказал- из за скидки на несколько копеек крутит круги по городу.
Opel Zafira A 2004 Y 20 DTH PSG16
Под передним бампером,примерно в центре авто.
- Volkswagen Passat 2008 BLS МКПП
