d.dmitry
    2
Весь контент d.dmitry
  1. В 4 посте. А не 4 мз. Как я понимаю.
  2. Прошивку сам заливаеш? Могу выложить на пробу, напиши заводская какая прошивка.
  3. Отсоединить разьём с датчика скорости проехать, и рхх такое делает если подклинивать начал.
  4. Если ухи слышат её, то надо проверить почему эбу неслышит. Сигнал дд на холостых какой?
  5. На хх какой: уоз, расход воздуха, расход бензина, шаги рхх?
  6. Чёто воздушный фильтр вспомнил ещё)
  7. Дайте график дк1. А то ваш дк2 видит бедную смесь, либо вариант- он вобще нифига невидит.
  8. на холодном движке тоже 0.45в? 0.45в это есть над чем подумать. Если выложите график работы дк1 с вольтами, будет понятнее.
  9. Прямая на сколько вольт? ~0.7в?
  10. У меня diagnostic tool несоединилась с 7.9.7+ калина, на винде ХР, а тест адаптера Клайн удачно проходит. На других авто непробовал. Наконец-то прислали юсб-хост от смс-диагностики из починки, 3 месяца ждал.
  11. На прогретой какой: воздух кг/ч, шаги рхх, уоз.
  12. Пытался сделать эластичную, экономичную, прущую и т.д. Проехал 120км на ней, глюков неощутил.Е2нов Комф ID сток + кодиц. июл2010 B174CR03.zip
  13. Я вам в личку ссылку отсылал, получили?
  14. Если дк2 рисует зубцы вместе с дк1 - это нехорошо.
  15. Непробовал, незнаю. У меня датчик давления в цилиндре, в его хэлпе 0.2атм - идеальное противодавление, если выше чем 0.86атм и растёт с каждым тактом - забитость выхлопной.
  16. Лог с шевроле лачети, электродросель. Тут видно как дк2 зубья рисовать начал как дк1(машина тупит). Это пример что кат надо проверять.
  17. Мало это воздуха. Если после сброса адаптации посмотреть график дк то можно вычислить что со смесью. Забитость ката можно увидеть в движении по графикам обоих дк вместе.
  18. Началась замена всего. Вы лучше о датчике детонации подумайте. Если смесь такая бедная как вы думаете то это видно по свечам и графику дк.
  19. А в хэлпе к проге нет нифига? Тут выбран режим которым время впрыска можно оценить а не зажигание. И сигнал непомещается в картинку.
  20. Я на www.quantexlab.ru сайт сечяс лазил, чёто они удалили все признаки Асс-экспреса. Раньше читал инструкции с их сайта. Выложите скрины чтоб было видно какие режимы в программе включены. Какой режим вы включаете? Припоминаю что там на всё есть своя кнопка в программе.
  21. Ёмкостные датчики на бронепроводах:
  22. В прущих прошивках можно разгоном до 100км.ч. мерятся - хоть какаято информация. На своей 1.4л делал до сотни за 10,5 секунды, средний расход в те времена 10л/100км.
  23. Форсунки нефиг трогать. Датчик детонации новый пробовали ставить!!!? - я понимаю защиту надо снять, но с этого надо было начать. Январь ваш по диагностике больной совсем(прошивка?). БОШ7.9.7 ЗАПОМИНАЕТ ДЕТОНАЦИЮ - обучается и незвенит, хотябы на стоке.
  24. Расход бензина на ХХ? Январь с какой прошивкой?
