molotok
Весь контент molotok
  1. все спасибо. отломился писюнчик на распредвале
  2. незнаю как точно объяснить.снял боковую крышку с датчиком а на валу там где грань сточена. под корень отломана шпилька ты про это говорил?
  3. какие нужны? дмрв 9-10кг 4.1мс впрыск. дк 0.2-0.7. топливо 2.5 .в стенку 6бар . а на колодке в блоке какие номера смотреть?
  4. molotok опубликовал тема в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
    доброго дня. такая прблемка на четырнадцатой 2111-1411020-82 i203el35 1.5 8кл не тухнит ошибка датчика фаз.датчик менял.сброс компа делал подскажите мож кто знает?
  5. сразу не подумал со сканера поставил и все в норм
  6. доброго дня всем. ребят скиньте у кого есть очень экономную прошивку на 2111-1411020-71 j5v13i02 тех осмотр надо пройти а то со 3% спасибо заранее
  7. похоже дело было в компе т.к клиент после совета поменять его комп с утра .не приезжал
  8. как приедет остынет посмотрю, спасибо
  9. и замена сеточки в баке
  10. сравнивал на щитке приборов и на оборудовании всё одинаково
  11. на 9ке было такое проводка косячная контакт пропадал и разгон тупил. капитально прикрутил и всё поехало
  12. набирает давление быстро, форсунки наврятли т.к расход в норме а вот клапан на насосе вероятней всего.клиент с утра должен был подкинуть другой комп но пока звонка нет,как доделаю отпишу
  13. но неисправность проявилась не сразу после отключения дк и только в холодную погоду
  14. после отработки бензонасоса при включении зажигания,может давления не хватает
  15. извините что пропал инет на работе,да блок м73 прошивку не знаю?
  16. еще может рхх или сам дросель подсасывать
  17. доброго дня.подскажите кто знает на приоре поле запуска на холодную трусит двигатель30сек примерно.промыл дросель,поменял рхх,свечи,стоит паук и программа под него без дк,но после замены все было норм,неисправность проявляется в холодную погоду,давление топлива 4бар,после отработки падает до2 примерно секунд за 10 .на горячую работает хорошо.со слов клиента тяга и расход без изменений
