turok 163
Весь контент turok 163
  1. добрый вечер! хоту попросить помощи в ремонте змз 405 .суть в следующем -в гбц появился звонкий стук, решил разобрать в запасе были новые гидрики и цепи грм со звездами поменял, собрал эффекта нет -стук остался и к тому же троить начала при следующей разборке заметил что метки грм не совпадают -проверил короткую цепь тоже самое ,но не совпадают не на зуб а милиметра на 3 подскажите как с этим бороться- может я что-то не так сделал? или в сборке грм 405 есть какие то подводные камни? третий день мучаюсь грм 4 раза разобрал собралне могу сообразить где облажался-если кто- то с такой проблемой встречался помогите советом
  2. Добрый вечер ! Помогите советом -где можно в Самаре купить электропневматический распределитель 12 V .вот так он выглядит-
  3. домик симпатичный и супруге понравился.а с продажей торопишься?
  4. а сколько у вас там численность населения, примерно?
  5. если не секрет в каком селе на М -5 живешь -просто "180 км. от Самары в сторону Уфы "это очень близко к моему месту жительства
  6. А что газапроводов нет нигде?а автоэлектрик или автомеханник могут себе работу наити?если ты в курсе цен давай сравним с Самарой,например: 1.мешок цемента (цена колеблется от 230р.до 300 -все зависит от сезона и района Самарской области. 2.экскаватор -1час = от 1000 до 1500р.(тоже зависит от места и конторы).3.кран -1час от 1500 до 3500 (зависит от тоннажа крана)4.хлеб белый от 15 до 25р. А у вас?
  7. то есть зима есть...хоть и не такая как у нас.Спасиб за информацию,теперь мои представления о югах становяться более конкретными-выходит зима у вас сырая.
  8. просто хочу жить там где теплее.я перед выбором- нужно строить дом ,а какая разница где строить (тем более на юге нет зимы - это большой плюс)
  9. наверное побережье...хотя цена на землю тоже фактор немаловажный.а что бы посоветовали вы?
  10. добрый день! суть вопроса в следующем: надумал переехать ближе к морю ,но возникает много насущных вопросов ответить на которые может наверно лишь тот кто там живет. хотелось бы узнать: 1 реальную стоимость земли.2 примерную стоимость строиматериала(чтоб было из чего исходить)3.место где лучше обосноваться(желательно ближе к морю)
  11. день добрый! такая проблема- волга дергается на средних оборотах (когда резко газанешь) .двигатель ЗМЗ- 40621,эбу ИТЕЛМА vs5.6. присутствуют такие ошибки: 177 неисправность цепи главного реле(КЗ), 182 неисправность цепи лампы диагностики (обрыв), 188 неисправность цепи расходомера(обрыв), 192 неисправность реле кондиционера (обрыв) помогите найти причину неисправности пажалста если надо показания датчиков- напишите каких я отпишусь (отчет выслать не могу файлы не загружаются)
  12. как подключить cliford nova 200LE к електро приводам дверей шеви нивы
  13. заввтра вышлю с работы , я уже домой ушел на память не помню.....а предположительно что может быть? ,(шкив не смотрел, дпдз ровно ,подсосов нет)
  14. ваз 21099 плавают обороты .авто прогрето -заводишь все ок ! тронешь педаль газа ,держишь примерно 1200 об. обороты начинают плавать от 1100 до 1400об.отпускаешь газ обороты падают до 500-600об. а потом глохнет.ошибок нет -промыли дроссельн.узел, заменили прохудившийся патрубок (от клапанной крышки до воздушного патрубка).заменили датчик холостого хода,датчик дроссельной заслонки.ВВ провода и модуль в норме(правда свечки староваты-черные ),но на замену не было так что не проверяли. все остальные показатели в норме,кто сталкивался подскажите пажалста в чем может быть причина?
  15. лампочка моргнет и гаснет!?
  16. возбужд. есть ,ротор без обрыва.а на статоре по два провода выходит какие звонить?а как проверить реле регул?может я что не так сделал?проверял новый регул. -рабочий,но после того как его сняли в месте пайки с самой таблеткой обнаружил следы как от КЗ( толи новый был запоротый толи запоролся на генере.)если есть ссылка на методы проверки генеров калины скинте пажалста- может я не прав?!
  17. добрый день ! помогите пожалста разобраться с калиновским генератором -лампочка горит на работ двигле зарядки нет , подскажите в чем причина(диодник меняли , реле рег. меняли-не помогло)
  18. turok 163 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    добрый день!хочу обучить новый ключ на приору.подскажите пажалста как это сделать?
  19. нет .,и в описании схемы не сказано как и чем его шить ...а как это сделать?я имею слабое представление о всем выше сказанном,но очень хочу в этом разобраться....так что если я что-то нето сказал -прошу сильно не пинать
  20. хочу слепить аналог програматора avr910 от atmel предназначенного для програмирования микроконтроллеров типа ATmega8 .вот схемка аналога- http://prottoss.com/images/shematic.png. одна проблема - я в этих схемах них....я непонимаю ,но попробовать сделать все же охото .если есть люди понимающие в таких делах подскажите плиз как будет лучше его слепить? (наверно спросите -"нах...й он тебе нужен!?" объясню : хочу слепить паяльную станцию вот по этой схеме http://eldigi.ru/site/izmer/11.php ,а програматор нужен чтобы прошить используемый в паялке микроконтроллер.) заранее извиняюсь если написал не в ту ветку- просто показалось что надо сюда..
  21. а такой маленький пробой прокладки не выявишь,только если разобрать или когда "хороший стук наружу вылезет"...или может есть какой-то способ проверить?
  22. обрыв цепи датчика дд или низкий уровень шума двигателя на bosh м1.5.4 r83 ошибка вылазит редко но когда появляется, авто очень туго едет метров 200,а потом все опять приходит в норму .может кто встречал такую неисправность?не подскажите как бороться?
