turok 163
Весь контент turok 163
  1. Все в порядке ,оказывается просто сел аккумулятор от которого шью на столе, ( до 5 в) и начался весь этот цирк : то ошибка кан, то неверный ответ ключа ,то не видит хост)))) уже после того как помучался с ним додумался померить питание)))) Блок поднял )) тему можно закрывать спасибо всем откликнувшимся))
  2. у меня комбик полностью открыт..во меня этот блок затролил.. на столе шью-питание от акума кидаю оказывается акум до 5 в разрядился)))) все в порядке блок поднял,спасибо что откликнулся))
  3. дорого дня.у кого так было помогите советом пожалуйста..поторопился и сунул по розетке не ту прошивку(модифицированную с защитой от записи по розетке).. блок лег ,чек не горит в блс при соединении -ошибка кан шины..проц труп?
  4. Да блок емс, но про запуске 12 вольт появляется на крайних контактах , а в фишке ларгусовского дк ( его привезли на замену ) подогреватель крайний и следующий от края контакт.. Я верно понимаю что раз 12 в на крайних контактах это и есть подогреватель? И не должен же флаг включения дк постоянно вкл - выкл?
  5. Напряж стгнального 0,128 и не меняется ,попозже попробую замкнуть
  6. Не подкинете распиновку ?
  7. turok 163 опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    Доброго времени суток. В работу попалась альмера со странными показаниями дк1. Напряжение на ду висит постоянно 0,128 , а флаг включения нагревателя постоянно переходит из вкл в выкл состояния тем самым имитирует работу дк....при ближайшем рассмотрения выяснилось что кто то воткнул вместо родного дк какой то другой ( либо универсальный) и перепутал провода местами - на сигнальный провод попал провод нагревателя...при восстановлении распиновки выяснилось что сопротивление подогревателя слишком большое ( видимо ставили что попало) и сигнал остался прежним..в связи с данной ситуацией появились вопросы : 1. Что от может быть с эбу от такой ошибки при подключении? 2.в каких пределах должно быть сопротивление подогревателя дк на альмере g15 двс к4м? 3. Или я ошибаюсь и на них подогреватель работает постоянно включась - отключаясь? П.с. смотрел лаунчем и сканматиком ( сомневался ..думал лаунч неверно отобразил и решил перепроверить) - показания одинаковы.. наверно не врут лаунч и сканматик
  8. подскажите проверенного продавца golo esidiag 2.0 и какая цена считается нормальной для этого свистка?
  9. нет,видим ацп дад и давление во впуске(но все по нулям вроде было),а показаний дмрв нет хоть он и стоит п.с авто давно уехало,потому точно посмотреть не могу
  10. дмрв есть ,я так понял его нет в прошиве,она под дад
  11. Кпп ,раздатки и все остальное вроде как от шеви нивы только колокол другой( свой)
  12. И панель приборов от приоры 2 кажеться, но не сфоткал ,про кпп узнаю что там стоит
  13. Кстати по трассе сие чудо валит как самолет, 180км / ч влегкую, сам видел
  14. Такой вот хвост шел от одного из разьемов эбу( в нем всего 2 пина)
  15. Хозяин говорит была куча таких графиков и расчетов, но он им толи баню топил .. то ли ж* пу вытер)))
  16. На скорую руку фоткал времени не было
  17. подскажите а где лучше купить сие чудо(launch)? Имею ввиду сам свисток.. где надежней брать и выгодней
  18. Блин как загрузить фото кучей?
