Mna
Весь контент Mna
  1. Благодаря Allen_Karr уже 6 лет как не курю,на табачный дым нет не какой реакции. Когда бросал курить тяжело было первые три дня,а на 10день был нервный срыв.
  2. А в ключе который клиент в снегу нашел какой чип стоит?
  3. Сам догодался?
  4. Ошибка Р0601,Р0603 вот тебе и наглядно когда слетела прошивка, Считай и увидишь контрольная сумма будет неверная.
  5. Советов много, а правильный один этот.
  6. Не надо не какого пин кода он пишит ключи только в чистый иммо и ЕСМделай их чистыми и пиши ключи все заново
  7. Попробуй на машине принудительно Гл.Реле включить, если ЭБУ запустится,то похоже что он из режима программирования не вышел.
  8. Под капотом, в отсеке управления электроники,в встроенном модуле питания (IVM).
  9. Спасибо за совет,в принципе я почти так и сделал,сейчас детонации нет. И тропинка, и лесок, В поле каждый колосок! Речка, небо голубое — Это все мое, родное! Это Родина моя! В России не служил.
  10. Спасибо. Сам поправил.
  11. Привет Коллега! Я имею право называть тебя коллегой по эмблеме на твоем аватре, детонация что на стоке , что на правленной не выносимая. бензин есстественно астраханский,в лучшем случае с дагестанских самоваров,или чеченский Углы не сказать чтоб не трогали, но практически не тролгали, а я просил поправить углы, а не иденты, иденты я и сам могу править. Авто с пробегом 50000 масло не ест . компресия 7кг см2 по кругу на заведеннолм двигателе. если угол задранным остался то поправь как положенно . Потом будем решать общаться в личке или нет С уважением Лукьянчиков Виктор Михайлович.. участник боевых действий на территории ДРА и практически всех этнических конфликтов на территории бывшего ССР в последние годы его существования.. Ныне Пенсионер,но еще 75 раз выжимающий 25 кг в виде утренней зарядки. С уважением Лукьянчиков Виктор Михайлович.
  12. Авто купил с имеющейся уже прошивкой ,с автором не знаком ,если не оставил идентов, думаю что возражать не будет В личку пока писать нечего. Кроме идентов,Практически нечего не правили углы как были задраты так и остались на скорости 95 пальцы цокатят даже при 90 км час. и это на95 бензине. если верить ОЛСУ правили только проценты пот детонации, но в этом нет необходимости. подправьте зажигание чтобы пальцы не цокатели зарание c блогодарностью MNA
  13. Спасибо огромное. Завтра отзыв напишу.
  14. Доброго времени! Прошу счастливых обладателей СТП помочь. Пожалуйста подправьте прошивку по зажиганию Пальцы стучат даже на95,на 98 нормально, но хотелось бы ездить на 92, а так остальное все устраивает. ___I373DB04_____.zip
  15. Mna ответил bacs тема в BMW / Mini / Alpina
    46 предохранитель проверь.
  16. Предохранители смотри ,если на 16 пине нет питания. 7 пин на фордах очень редко задействовается там 2и10 пин J1850 или CAN J2284 пин 6 и 14
  17. Mna ответил mzemcov@list.ru тема в Mazda, Ford, Lincoln
    7,5 Ом
  18. E39 95-2000 DSC-ESP1-24 21 Electronic control unit 47 Rear left outlet valve E39 95-2000 ETC-ABS-ASR5 21 Control unit ABS/ASC components 47 Exhaust valve rear left side E39 95-2000 TCS-ABS-ASR5-7 21 Control unit ABS/ASC component 47 Rear left outlet valve E39 98- ESP-DSC3 21 Electronic control unit 47 Rear left outlet valve В данном случае разницы не вижу.
  19. Вот думаю то, что тебе надо. Электропакет Распиновка.rar
  20. Для бюджетного решения. Работает криво, боле-мение только с европейскими Фордами, умет читать ошибки в РСМ,ТСМ,ABS,AIRBAG, приборке, на дизельных Транзитах еще умеет форсунки прописывать. Можно использовать в паре со Сканматиком, чтобы проверять когда можно ему верить,а когда нет.
  21. Mna ответил andreickitin тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Это то? .pdf
  22. Приношу извинения. Нечем было тему закрыть, пропал клиент. По телефону я его предупредил о возможных последствиях, но он не торопится приехать.
  23. Исходный дамп правильный логин 2681 а вот ключ в дампе лежит не по адрессу естественно авто не заведется.
  24. Номер датчика укажи, и увидишь разницу,
