Весь контент Kliman
Motor-Master Трейд-М
а линейкой экспрэс можно же любые форсы проверить? я спрашиваю потому что на той недели был Форд Фокус1 не работал 2 цилиндр искра компрессия есть подозрения на форсу пали, можно было линейкой форсунку проверить?
возник вопрос, набор датчиков DIS4 преднозначен для 4 цилиндровых двигателей, а DIS6 для 6 ц.д.?
Спасибо Большое Теперь Всё разъеснилось)
Больше всего этого стремаюсь, куплю полный комплект а его залицензируют и облом , а если чуть позже его всётаки его залицензируют я смогу отдельно купить MMKey то получу доступ к загрузчику Мотор-Лоадер и Мотор-Скан? или он будет работать только с адаптером АД--5
Так вы мне Скажите Полный комплект будет работать с программами Мотор-Скан и Мотор-Лоадер?
Если я покупаю Scan Master USB «Полный комплект» то у меня работают проги и Мотор-Лоадер и Мотор-Скан и сама прога DiSco? я правильно понимаю?
Извените за тупость но я разрываюсь боюсь лохануться, подскажите в чом отличие motor-loader и Scan Master USB «Полный комплект» конкретнее про Программирование ЭБУ, в Мотор-Лоадер добовлена Hex-Редактор, а кроме этого? список программируемых блоков одинаковый же правда в мотор-лоадоре покрасивей всё расписано, или будут обновы лучше на него?
В мотор-Скан есть функция Сервисные записи как в сканматике? и по функциональности он ниже сканматика?
аааа)) всё дошло) тогда как Вы думаете что лучше купить отдельно Мотор-Скан и Мотор-Loader или полностью мотор мастер? меня интересую функциональность перепрограммирования ЭБУ и диагностика, Имею Сканматик на него обновы закрыли
А вот если я покупаю Комплект полный «Мотор-Мастер» (DiSco2) +датчики линейки+разрядник и покупаю USB ключ MMKey для доступа к программе Мотор Скан и Мотор-Лоадер то у меня получается и комплект Мотор-Loader и комплет Мотор-Скан так? и в чом отличие Dis2 от Dis4 и какой лучше?
Всем привет, вот бьюсь уже месяц перед выбором М-Т остановился на Motor-Master, кто с ним работал расскажжите побольше плиз как + и -, ща они сделали летнюю скиндку вот и решаюсь прикупить)
Нужна помощ
а есть лучше что нибуть чем DZ36?
Нужна помощ
Всем привет, у меня такой вопрос, на днях приежала 15 на ней стоят мозги АВтэл прошивка А203ЕК34, у меня на АВтэл прошивок нет, Дал ему свой блок покататься Итэлма и залил прошивку I203DZ36 вот както его видел, он очччень довольный ей, у меня такой вопрос Прошивка Итэлма подойдёт на АВтэл? или там свои проошивки? и есть ли какие нить касяки при перепрошивки Автэл?
ВАЗ 2107 и ацп ДМРВ
Сброс ЭБУ сделал, и фирку на ДМРВ передёрнул, говарит получше вроде, но вопрос мучает почему АЦП такое на ДМРВ
ВАЗ 2107 и ацп ДМРВ
Всем привет, проблема такая, приехала семёра 2008г., М73, проехала 25тыщ,хозяин жалуется на расход бенза, говарит в средним 11л, подключил Сканматик и вижу такую картину АЦП ДМРВ 0,68-0,74, Массовый расход воздуха 10,6-11,6, длительность впрыска 4,62-4,76, Вопрос такой: ДМРВ хана? прост Я с классикой мало сталкивался. прикрепил файл с сканматика.
Помощ в Выборе адаптора
Нет в комплект не входит, Скан-мастер отдельно а адаптор отдельно, Адаптор VAG-COM VCDS 11.2 HEX-USB+CAN отдельно, цего цена 4.с чемто!
да Трейд-М! Мотор-мастер.ру вот у них купить хочу!
Извените за тупость! А адаптор кто от ТриДэма Брал? Прост Я хочу Мотор тестер прикупить и ВАГ.
А ПО где взять?
Есть версия 10.6.4 и есть 11.2 какая лучше и в чем отличие?
Всем привет! нужен ваш ценный совет, имею сканматик, но хочу ещо чтоб и VAG брало, думаю прикупить се адапртор VAG-COM VCDS 11.2 HEX-USB+CAN или ещо есть выбор на ELM327v1.3a — USB (не Китай) незнаю что и брать и где по них ПО скачивать ....
система отопления салона ваз 2110
Чот первый раз об этом слышу, Год какой Авто?
ГАЗ 31105
Вот ток удалось подключить диагностику ещо раз, Вот данные о Машине, непонятна ошибка про Заслонку! Волгарь.zip
ГАЗ 31105
Всем привет, Массы позавчера проверил все норм, насос не гудит, сёнь была такая фишка хозяин рассказывает, ехал по городу стал переключаться и обороты подпрыгнули до 2300-2500 и плавали на педель реакцции некакой, он заглушил завёл всё нормально стало он в панике И я хз что такое ПО ещо не менял!
ГАЗ 31105
Спасибо огромное! как налажу сразу отпишу!
