Весь контент Kliman
- Помогите найти транзистр
- Намотка спидомета
- Намотка спидомета
- Намотка спидомета
Open-Port 2.0
Добрый день, подскажите пожалуйста, какую версию по ставить на Опен? последняя слышал сырая или я ошибаюсь
Open-Port 2.0
на Екутоолс будет числа 14 вот там и закажу, тему можно прикрыть, Всем большое спасибо)
Open-Port 2.0
Добрый день Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста по такому вопросику, на ЧипТюнере Опен стоит 11300 без дополнительных адаптеров, все в кучи, меня дерзают сомнения, почему такая разница в 4 т.р, ЧТ за брэнд цену ломят или не оригинальные?
- Январь 5.1 - 61
Январь 5.1 - 61
У меня был похожий случай с 71 блокам, перегорела верхняя дорожка, восстановил дорожку, висит коротыш, думал стабилизатор, поменял на новый, тоже самое, снял процик коротыш пропал, поменял на новый и блок ожил, но в этом блоке что то странное, стабилизатор целый, но обвязка проца по питанию на коньдерах 2-3 вольта, всю плату под микроскопом посмотрел, нечего больше не нашел.
- Январь 5.1 - 61
- Январь 5.1 - 61
Январь 5.1 - 61
Добрый день уважаемые коллеги, помогите восстановить блок, маленькая предыстория, машинка ехала ехала и заглохла, подкинули новый блок 41 машинка завелась проехала метров 500 и 2рой труп, на фото обвел дорожки которые восстановил, со стрелками дорожки сгорели, проверил : на микру TLE4267G +12 подходит, - тоже, но на проццу 2-3 вольта на коньдерах
- Opel Antara
- Opel Antara
- Opel Antara
- Opel Antara
Opel Antara
Всем добрый день, подскажите пожалуйста добрым советом, приехал Опель Антара 2008г дизель 2.0 на механнике, проблема в сцеплении, чтобы переключить передачу приходиться раз 5-8 накачивать педалью сцеплении, поменяли главный цилиндр, прокачали жидкость, такая же ерунда, при этом жидкость не куда не уходит, сцепление не пробуксововает, сцепление не сженое, когда нажимаеш несколько раз на педель в бочке пузырьков нет.
Galetto 1260
Всем добрый вечер, бьюсь с китайским шнурком уже 3 дня, не выдает иденты, пробовал на 3 машинах, которые им-же делал, нажимаю информация и прога зависает, думал дело в ОС, поменял, тая же хрень, последний раз месяца 2 назад шил им пассат, все было нормально, думал дело в плате, все просмотрел под лупой, контакт всезде хороший, на всякий случай пропаял микры, тоже реакции 0, может в нем прошивка слитела? как я думаю на них тоже стоит прошивка, кто занимался - откликнитесь...
Нива с Bosch мп 7.0
нормально, проблемка всё в том же, зачем плодить темы)
Нива с Bosch мп 7.0
Добрый день,точно также только с я5.1-71, пересадил эппр, на я5.1 очистил, пересадил обратно, машинка уехала, блок стоял 2123-10 m1n20v33, Всем большое спасибо) здарова дружище, все наладил, эпром пересадил в я5.1 там его очистил, и обратно в МР7.0, С Наступающим)))
Газель 406 карб
Добрый вечер, не много забыл про темку, дело было в мозгах, поставили Микас 7.1 машинка ожила)))
Нива с Bosch мп 7.0
Всем добрый вечер, извините что пишу не в своей ветки, но смысл тот же, с этими блоками практики не было, вообщем, Ш-нива 4 по моему год, до этого стоял МР7.0, перестала заводиться, поставили м1.5.4 в сервисе, сейчас работает, на авто стоит ИММО, разобрал МР7.0, весь чистенький, горелого нет, считал прошивку, записал другую все нормально, завтра приедет пробовать будем ставить, но я боюсь не заведётся, на сколько я знаю в блок МР7.0 надо чистить микру эпром, выпаивать и во внешник прогер её, или через Комби-Сет, но работать не приходилось с ними, у хозяина есть ключ с красной и черной меткой меткой, я могу обучить заново эти ключи? если можно, подскажите как?
на холодную появляются ошибки P0300 и P0301
99.9% что клапана, на холодную мотор колбасить будет, прогревается работает нормально, если вовремя не сделать клапана, то можно попасть на ремонт ГБЦ.
