vertol
Весь контент vertol
  1. на плате есть место под колодку ДИП8
  2. а у меня недели три назад закончилось заменой блока.
  3. и что ссылка выше диагнозит например АБС субару?
  4. нет программ - тогда ручками. всеравно нужно проверять- датчик помер или провод порван.
  5. молоток!!!! поздравляю!!! всегда приятно прблему раздуплить. если занимаешся МВ скачай ВИС он большой, на немецком , но всегда помогает.
  6. а что ждать? датчик скорости. плавная моталка. машина вообще без проблем.
  7. до ближайшего радио базара-далеко? возьми аппарат отнеси- за смешные деньги тебе его прям на столе включат и в авто подключат (не стреляйте в меня- я не Пушкин)
  8. а что - ключи утопли отдельно от машины? чего уж сразу иммо оффф? может сразу дизеляку с 2го гольфа вкинуть- точно офф от того-же производителя
  9. был целиком блок от бмв... пробовались ключи- clio 2002, sportage2000, pcf 7035.
  10. Программатора eeprom в данном случае будет явно мало. А самое смешое что дешевле всего будет у дилеров. Особенно если сами ключи купишь на стороне. Еще дешевле будут ключи с лейбой от SCODA. хи-хи.
  11. 5 движений - феном сдул-запаял в переходник-поправил-сдул-запаял в плату.при сноровке-10-15 минут.
  12. кроме самого цветного монитора придется купить блок управлеия им, усилитель BOSE и по мелочи примерно на подержанные жигули.
  13. можно- пони на МАХе, память- выпаяная.в меню выбора - 25080.проверено.
  14. имя - vertol ID1 - 59C944BB-B107 ID2 - D9634DF3-0291 СПАСИБО!
  15. пробовал. единственный результат- timeout через каждые 10-20сек.
  16. ДВД который между сидений будет показывать только NTSC 2й зоны.по-моему могут возникнуть проблемы с климатом и бортовиком. скачай заводской мануал на обе машины(монохром и цвет мониторы- это разные по годам FX сы) и сравнивай. ПС мануалы в сети есть на все "финики" и ниссаны.
  17. 96й год явно с иммо- катушка на замке, блочек за приборкой. снимай с донора. а проводов лишних небудет - кан там- сдвоенные зеленый и зелено\белый. разветвляются под ногами пассажира.
  18. спасибо. попробую....
  19. а схема где? или читалка - блок ews?
  20. В5 какого года? маркировка двигателя? может у тебя насос-форсунки? где в В5 клапан на насосе??? чем диагностировали? ошибки в моторном?, приборном щщитке? скалько проработала пока заглохла? сколько работает сейчас? с таким вопросом как твой ответов момно ждать до весны. а там и сама заведется
  21. под 98 и МЕ работает. правильность - путем экспериментов.
  22. а поподробней (можно в лс) 1999г 2.0 16v моторный bocsh m 261 204 941. и второй вопрос- пин в 24с02 или в 29 f010 ?
  23. если есть carsoft mb7.4-програмно отключи.
  24. "вега абсолют" поможет без перевода в VGA. только смотри-в арабах и америкацах разная частота сихронизации- может сдвинуться изображение.
  25. брелок адо засихронизировать.поищи- где-то описывалась процедура руками,или ваг-комом.
