vertol
Весь контент vertol
  1. vertol
    BMW X3 e83 3.0l
    какая синхра,если стартер не крутит??? по тому,что описано - EWS на стол-программатор. хотя может и элмос сдох. бобром хорошо все видно.
  2. abs bmw скорость колес больше 20 км\ч показывать не будет.
  3. vertol
    Bmw x5 e 53 2001г.
    не бери в голову - это осеннее обострение иксовое... тем более,что с твоего поста понять какой Х5(е53\70\f15) и с каким мотором - даже будучи лопарьским шаманом - нереально
  4. vertol
    Bmw x5 e 53 2001г.
    может "сделать диагностику" а не удаление ошибок.
  5. машинка часом уже не с сажей? может дым несгоревшей солярой воняет? если да - стоит изучить что такое "принудительный прожиг сажевого фильтра".
  6. ты просто не пробовал. достаточно подорвать от стекла край который ближе к замку... дальше - длинные руцанги... и не факт,что замена zke поможет.
  7. задние можно посмотрев wds и кинув +\- на силовые провода. с пассажирской так не получится - отрывать карту или менять zke
  8. vertol
    БМВ АБС
    один - у тебя одна приборка... kmb-ловная с машинкой или ike - хайная с нижней строкой
  9. vertol
    БМВ АБС
    ты же из евс комби будешь кодить... зачем чему-то слетать...
  10. vertol
    БМВ АБС
    сравни с vin на стакане или в техпаспорте. ews или приборка не от этого авто(криво заменили). на этих ведрах - частое явление... закодируй данными из "родного" блока и все будет ок.
  11. про "кривой тюнинг" - это от хозяина. но с приборкой там тоже косяки есть - шкалы поставлены европейские.после замены не работает круиз,врет спидометр,при движении отключается климат.. завтра зачитаю\запишу\сравню - будет результат.....
  12. спасибо. она вобщем уже едет(железо сделали). но переливает жутко,пропуски,провалы,дым.... жалко ее - по кузову\салону почти идеал.
  13. ищу сток на AUDI A4B6 USA 1,8t R4\5VT двигатель AMB блок 8E0 909 518 F 0001 по бошу - 0 261 206 878 притянули после тюнинга с прогоревшими поршнями. чел,который тюнил - сбежал из страны... там после него еще и с приборкой проблемы.но это в другой раздел...
  14. vertol
    Убил DDE 4.0
    кфп прольет "на столе". что бы не извращаться с прогманом - достаточно ДИСа с работающим кодированием\программированием. и еще нюанс - возможно неправильно выбран номер ассэмбли в кфп.
  15. люку на центральный шифр наплевать... качай с рутрекера 32й прогман-там файлы для мини будут...
  16. может не то сохранил..давно блок валяется. пытался в иксовый переделать,но переключатели света разные и деталей на плате не хватает.
  17. vertol
    BMW E81 сдох FRM?
    потому,что в данной конфигурации проца D-флеш нет. прими как каприз разработчика.
  18. зайди,скачай,проверь,дай разрешение на публикацию.
  19. не кантриман,но мини. потом можно винкфп поправить..xeq384-PFLASH-frm-R56.rarxeq384-eep-frm-R56.rar
  20. vertol
    bmw 520 2005 е60
    4я - XDP512 secured.
  21. vertol
    bmw 520 2005 е60
    1 - х-прог, 2 - дамп каса без елв, 3 - руки+знания.
  22. vertol
    XPROG-M v5.5.1
    за МАК не скажу,но сталкивался с таким на 12х мотороллах.когда по ошибке или в торопях записываешь флеш не того размера(например в прогере выбрана флешь,а открыт дамп епрома. пытаемся писать - получаем стертый конфигурационный регистр и закрытую мотороллу.лечится чтением\записью с выбором мотороллы "secured" и соотв подключением).
  23. vertol
    bmw 520 2005 е60
    установишь связь с CASом - там найдешь...
  24. vertol
    bmw 520 2005 е60
    ну поставь на весы - "скандок" и winkfp... не тот случай. ты же видишь - "ошибка - процессор".
