k0tik0v
Весь контент k0tik0v
  1. Разыскивается рабочая пара иммо - моторник Иммо Temic KB94675G2 - MC68HC05P3 моторный-FSF2 2Q E2T86271M1 7107- X24C01si
  2. Типовой транзистор, не парься подбирай любой аналог по даташиту , замен полно
  3. Помогите почистить крэш , если нужно заплачу vengo_2012_Mac7242_95910-1P000_621392200_Flash.rar
  4. Аэрио 2002 год, 1,5 л, коробка сваливается в аварийный режим, на диагностику не выходит, при самодиагностике выдает несуществующую для этого блока ошибку 64. Проводку прозвонил - все гут, К-линия тоже в порядке. В наличии есть еще один блок, он тоже не поддается диагностике, при подключении выдает уже 2 ошибки.Все остальное дианостируется на ура. Кто сталкивался подскажите куда рыть.
  5. Может кому пригодится, оказалось большая проблема, производитель даже сток не дает, не то что доработанные. Кому понадобится Тюненная - пишите am29f200bb газель сток штаер дизель.rar
  6. Прошивку нашел, всем спасибо, тема закрыта
  7. k0tik0v опубликовал тема в Прошивки ГАЗ
    Срочно разыскивается стоковая прошивка на Stayer, если есть тюненная , куплю
  8. Вполне возможно что проц без внутренней памяти, пороюсь на работе может что есть в блоках
  9. А в чем проблема то? А по поводу клонирования, чтобы клонировать, сначала нужно прочитать, а это как раз и не возможно на сегодняшний момент, поэтому никто и не может тойоты чипануть
  10. К сожалению, идентификация ничего ни даст, процы от тойоты не читаются и не пишутся
  11. k0tik0v опубликовал тема в Автоэлектроника
    Пишла в ремонт Вольво ХС70 2002 с неродным блоком АБС, соответственно висит ошибка конфигурации, подскажите как можно подружить его с СЕМ?
  12. Разыскивается флэш Вольво ХС70 2002 DG128 с русским языком
  13. Я спрашивал про проц, в надежде, что смогу прочитать его кессом или галеттой, облом, а из за одной машины что то покупать обломно
  14. Спасибо , нашел SAK-XC2060M
  15. Кто разбирал данный блок, подскажите какой проц внутри, перерыл весь инет - нигде ни слова про него
  16. Opel Insignia 2009 A20TDH EDC17C19 Opel_insignia_20DTH_EDC17C19_stock_OBD_Kess.rar Insignia_IntFlash_Galetto_BDM_Galetto.rar
  17. Еепром перекинул, машина завелась с пол пинка, спасибо всем кто участвовал, кому нужен еепром со сторого и купленного блока пишите
  18. Примерно направление понял, сейчас много работы, ко вторнику разгребу, начну с еепром, там видно будет, по результатам отпишусь
  19. Притащили Mondeo 2,3 2013 ESU-415 жестко ударили в правую сторону, в угол бампера, соответственно моторник в дребезги, правда ни одна микросхема не пострадала, нашел на разборке блок и теперь чешу репу - чем на этом форде положить синхру, машина то 13 года, таких еще не было, где лежит синхра? проц? отдельно в еепром? в общем вопросов пока больше , чем ответов. Кто сталкивался помогите, пожалуйста
  20. Ну извините, это не свои дампы я выкладывал, а присланные, как были обозначены так и ложил, мотаю на ус, испавлюсь Да в принципе дальше и сам справлюсь, спасибо, по результату отпишусь
  21. Я просто пытался перебирать дампы , в надежде, что какой то подойдет, т.к. пришел он ко мне точно с левым, что находил или присылали то и лил меня больше волнует ошибка по конфигурации кан шины
  22. Да это то понятно, отсутствует номер блока и программного обеспечения, находится по адресу 520(60)-590, точно не помню, но на работу это никак не влияет, к примеру IProg сам затирает эти данные, не знаю почему.Можешь эксперимент поставить запиши по этим адресам все что угодно, потом прогони через IProg, сам увидешь Я блок читаю - пишу XProg-Box, может не правильно пишет? Он там как CR16MCS9 обозначен, а реально CR16MCT9 стоит
  23. k0tik0v опубликовал тема в Иммобилайзеры
    У кого есть схема эмулятора для Вито 1997 2,0 PMS 638 кузов, нужна чтобы завести машину и доставить к месту ремонта, машина стоит в тайге, ключи владелец потерял там же, говорит 2 дня искали, не нашли
  24. Там ошибок было на 4 экрана, я даже не стал до конца смотреть, потому как ошибки были по подушкам которые даже не стреляли
  25. Жека740 почисти личку Если бы там был нормальный, родной дамп, то можно было бы говорить о различиях, но там дамп левый, и я специально лил с другой структурой, ибо теперь можно вылечить блок только методом ненаучного тыка
