(SAN)
Весь контент (SAN)
  1. Что он умеет делать кроме диагностики ?
  2. Профиль лучше заполни полностью может и помощь окажется не так далеко как кажется.
  3. На двух российских площадках можно купить с доставкой до пункта выдачи за копейки. Если не понятно то в личку а то рекламу тут не любят .
  4. Может попробовать добавить ключ в стоковый дамп через дырку? Стулом при переносе дампа почти всегда бывают проблемы наверное железо немного разнит но всегда запускается.
  5. Для запуска ? Или кодов для прописки ключа. Конфиг и потом можно подправить.
  6. Накачка есть ? Чем работаешь ?
  7. Добавить не получается ?
  8. Файл с вирусом. Антивирус рычит и не даёт скачать файл.
  9. Слежу за темой и не пойму зачем все потрошат блоки уже давно всё придумано без разбора. Наверное для развлечения и увидеть прогоревшую плату из-за датчика кислорода. Извините за флуд и удачной продажи.
  10. Экстракторы как вкручиваешь ?
  11. Я уже намекнул заполнить профиль полностью но полный игнор. Проблема может быть в загрузчике тут два варианта либо купить загрузчик либо попросить кто рядом зашить и проверять но мы не ищем простых путей.
  12. В чём проблема если есть чем проверить если нет то заполни профиль полностью и может кто-то поможет.
  13. Терзают смутные сомнения что сами на куролесили с проверками. Преды смотрели может не туда встромили.
  14. После проверок авто заводили перед отключением аккума?
  15. Вопрос закрыт разобрался с прошивкой.
  16. Всем спасибо завёл вся проблема была в прилипшим магните между зубьями задающего диска. Откуда он там взялся стоит только догадываться. Кто силён в пошивках этого ситроена нужно сделать е-2. Есть две прошивки в магазине. Первый идентификатор вижу в хекс а второй нет. 1037510433_1037510670 или эта 1037510433_1037512690. Если можно научите как подбирать прошивку.
  17. ПСМ флешер
  18. Если есть для проверки и не жалко можно в личку. По большому счёту хочется по нормальному доделать и отдать.
  19. Считал но при чтении тритон раз 5 выдал что микросхема чистая потом пошло. Может дефект микросхемы. BSI-95128W.bin
  20. Вот епромTC1767_eeprom-20220714-203840.bin
  21. История такова машину чуток притопили где-то пол двигателя просушили и пытались заводить. Высадили 2 аккумулятора и потом на диагностику не исправен датчик коленвала заменили не заводится но обороты видит . Теперь машину привезли до меня. Разобрал грм метки ушли выставил всё по меткам компрессия в норме. Искра хаотичная появляется на разных катушках. В статусе BSI постоянно моргает синхра с эбу то разрешена то нет примерно каждые 2 секунды. ЭБУ MEV17.4.2. Вот считал может кто-то проверит на адекватность. Или подкиньте сток если у кого есть. TC1767_1037533225-20220714-203759.bin
  22. Ребята сказали тебе всё правильно там не всё так просто. Комплект ищи если не хочешь разбираться и вникать.
  23. Нужна только сама тушка лицензии не очень интересуют где купить новый знаю. Предложение можно в личку.
  24. Пощёлкай в замке двери ключом и снимется с охраны. Если не работает замок то в двери контролькой позакрывай и пооткрывай ц.з. Должна после этих манипуляций снятся с охраны.
  25. Уже заказал делают.
