052
Весь контент 052
  1. Проще, если он есть в базе. http://www.xhorsevvdi.com/upload/pro/vvdi-key-tool-remote-support-list.pdf
  2. Работает все это отвратительно, жалобы на всех ресурсах.
  3. Видел только 252 минуты отстоя в кесси после неверного пина и то при незасыпающем кане.Ну правда, то лок тайм, а тут немного другое.
  4. Брелки из чемоданчика серии Х , для записи на них клона оригинального брелка через проводок из комплекта, до этого делается перехват брелка, нажатием каждой по 2 раза . Видео смотрите на ютюбе-там все снято и понятно. Какие нахрен Х100 и прочее?
  5. Какой то ерундой маетесь. Защита компонентов в этой машине через адаптацию в 81 делается, а не дампами.
  6. Закидон наверно от стружки, как намекнул Виталий. Тогда подкинуть заведомо рабочий
  7. Чтобы тестить надо иметь несколько десятков прогеров. и дилерские проги на случай увала. Ктаг многое заявленное не делает. Вот увалите, к примеру делко е83 по обд и узнаете, что ктаг не делает по 465 протоколу джейтаг мотю.
  8. 40 это 4600, а тут 80. Не?
  9. Главное верить в себя и всё получится. Тестить, имея 2 прибора- это сильно.
  10. Мотор BAD не существует, AZD мог быть и 2 и 3. Дампы кладите, так и поступят вам предложения.
  11. 1. Залочен, под 83 , это верно.2.С чистыми, нормально работает , а лкп02 разлочивает 3 пейдж, как и ввдикейтул
  12. Старый, он же родной, можете по вину узнать.Зы Чтобы советы поступали, советую пмж Масква, поменять на Киров.
  13. С бензиновыми не дружит
  14. дык видно, что чистый. Он туда не чистый нужен
  15. Согласен, в пятом в лайфдате есть. Просто уже привычка совать в читалку. Фвди кейтул, кстати читает дамп из этих ключей, заодно пробег показывает.
  16. Если бы был тагкейтул, то ключ проверил бы в читалке и все понял и не создавал тем.
  17. Эта хрень на фотке , вроде не из дешёвых. Валер, у жёлтых есть схемки на али , чтоб зажигание видела. Разумеется по шине комфорт передавать не будет в приборку.
  18. 8.2 -какая то запредельная цикловая для ХХ. Видимо общая коррекция в сильном плюсе из-за недостаточной отдачи всех цилиндров по наполнению топливом. в 13-14 группах какие цифры на ХХ, на холодную и горячую.
  19. 052 ответил deenvir тема в XPROG-M
    Благодарю.
  20. В основном они там ваги обтачивают. Надо , видно прибуду рфид оправдывать. В последней версии сделали анлок 48. Всего за сентябрь было 30 обновлений по разным маркам.
  21. 052 ответил deenvir тема в XPROG-M
    А 465-тый? Можно в личку?
  22. 465-тый в 7.020 кто то делал? На драйве пишут, типа нет.
  23. Да не ,Серёг, ему на драйв надо.
  24. Да ладно, в сентябре полно было, только ничего нового нет
