052
Весь контент 052
  1. В 220 вольт преобразователь, с 12 вольт. Установи в бардачке. А спираль накинь на лямбду.
  2. Ок, спасибо, повоюем с каном
  3. Для себя уяснил, что если на французской машине стоит немецкий моторник, то порядок цилиндров, как у немца. Наоборот от кпп цилиндры, когда машина и моторник лягушачьи.
  4. А причём тут пиасини? Пиасини без разбора только форд и мазда некоторые.
  5. Привет, возьми нихромовую проволоку 1 мм и намотай на карандаш витков, чтоб было 3-4 ома и воткни в фишку лямбды. А то всем вам давай коды, прошивки.
  6. Всем привет. Аутлэндер 11 г европа перестал заводиться ( магнитофон тоже перестал работать одновременно и ошибка по блокам о связи с аудио). В иммо указанная ошибка стирается и вылазит вновь. Пробовал фвди делать синхру с моторником -пишет удачно, старта нет. Ключ прописываю-тоже пишет нормально( правда второй не пишу) , нет на месте. Ключ-простое жало с 7936 и ду. Так и не понял трактовку этой ошибки. Может это майфон кан, так сажает?
  7. Форсы надо на пробой на массу мегаометром было проверить, раз заводится, а потом глохнет
  8. едц16у31 делает по розетке фвди, а у вас 3 литра поди CASA?
  9. Ланчем пробуйте, хотя сомневаюсь, что по мицу даже в мут -3 , есть параметры коррекций по цикловой подаче на ХХ.
  10. Смотрите лс, там расписано, как готовить.
  11. Присоединяюсь к соболезнованиям. 12 лет сам живу уже без самого родного человека.
  12. Да не , эти блоки не надо перешивать, написал я,- поторопился. https://audi.afora.ru/RDW/Audi%2BA6%252FAvant/A6/2000-261/9/906-906000/ Вот с вариатора( ступенчатая кп), если переходить, то надо флэш менять.
  13. В приборке в 60 канале адаптаций единицу не пробовали вычесть и сохранить? Возможно новая приборка в гейте содержит эту величину и отправляет в шину привод посылки к несуществующему устройству.
  14. Если речь о потере воздуха после турбины, то можно понять по соотношению давление\расход воздуха из даты . ТС, скорее уже шил заведомо неисправную машину по топливной. Ей и придётся заниматься , похоже.
  15. Согласен. Да, вообщем моторник был ме7.4.5-оттуда 10 мин со снятием и установкой назад было достать.
  16. нет. Вот примеры лонгкодинга 18 байт. Может по вину , кто сделает.
  17. Протокол Причем? Все равно 7058
  18. Подскажут дилеры. На будущее- делайте скан диагностики вцдс-вася-вас . Остаются все кодировки блоков. А если неудача с пробегом или ещё что, как обычно слёт кодинга абс. Про это уже столько раз написано.
  19. А в 13 году бывают не турбо? А что сразу надо тюн кидаться делать? Это от неумения сделать нормальную диагностику?
  20. Может воздух ещё не вышел из тупиков?
  21. Пианино, в данном случае лучше модуля обд и тем более модуль не помощник в этом случае. 99% проц либо питание проца
  22. Танга курит там, видимо китайская машина-это шлак для неё.. Китайский бэбик лучше знает. Пейджи и крипту нестандартную ,можно найти правильные, если постараться.
