052
Весь контент 052
  1. Кальк ругается, если в рукопашную крипту пересчитывать . С 93с66 на дастерах 10+ прокатывает по рабочим дампам , а тут нет.
  2. Вот и я про то, это ж не рено.
  3. Т5 - многоразовый эмулятор для копирования. ид 13 копируется на т5. Для записи пином, т5 не предназначен.
  4. Игорь, туда не лазил никто. Хозя машину с новья имеет. Говорит, что за 100 тык не было проблем и под жабо никто не лазил. Я смотрю, там жгуты в этом месте расходятся и край гофры может доставать до соседней. Кстати, срез провода был под острым углом.
  5. Х100 про пин не тянет с этой машины , у обдстар другие приборы для пса, А что в 7936 готовить надо конкретно? 4-7 пейджи не нулевые должны быть? .
  6. Т5 попутал с ид 13
  7. Добрый вечер. Можно ли по isk на этом бодике поиметь пин? Бодик не доставал, крипту снифом вытащил.
  8. Да верно. Дёрнул провод , остался в руках. Осцил подключал ближе к бодику. Не срасталось, когда подключал мотор, осцилка появлялась. На купоросе , видимо висело. Ещё раз спасибо, не знал про такую болячку.
  9. Спасибо за идею. Проверю приборчиком для обрывов
  10. Всем привет. Клиент сам поставил новый мотор стеклоочистителя без диагностики. Ничего не поменялось, скидываю фишку датчика дождя- появляется дополнительная ошибка по нему . Подкинул осцил на лин. При подключенном моторе, амплитуда порядка 7.5 В , скидываю фишку с 400-того -амплитуда безобразная ( причём без разницы есть или нет датчик дождя на шине) . Не могу понять , если бы лин-трансивер в бодике лёг, то тогда почему видит датчик дождя ?
  11. В МЕ7.5 1024 Кбайт, если флэш 800.
  12. 9.5.10 ,наверно.
  13. Работой заслонки управляет драйвер отдельный, а не проц. По бошу, вроде 30343 ( ме7.5 точно) про мев не в курсе. ЗЫ Киты уже стали продавать дрова на бош, раньше не видел https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-30343-SSOP36-ME7-5-M797-Volkswagen-golf-car-engine-power-execution-chip-computer-board/32360161468.html?spm=2114.03010208.3.1.pJzbkx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10150_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_120_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10033_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5&btsid=6cd20c34-94f9-414b-b618-4395c79eeecd&algo_expid=194cddc8-ffa5-41f8-a5b6-a0e2870d4a13-0&algo_pvid=194cddc8-ffa5-41f8-a5b6-a0e2870d4a13
  14. Встречал стуки от перелива на новой непрописанной, после старта. После ввода кода работало чисто.
  15. Как понять "доработанное"?
  16. Да, ладно, заведётся всё равно. Не те коррекции при старте, чтобы не заводилось.
  17. Кто нибудь приобрёл уже эти цн6? Т.е я понимаю простые некрипто можно копировать уже? Какой нибудь ховер, ссан-ёнг , фиат. ЗЫ. Потыкал фиатовский -бесполезно, ничего не делает. Да, ещё прога на 2.6 сейчас обновилась у нд900 мини, только ничего не обновляет.
  18. Понять бы чем он лучше 2014. В свежие авто ни тот ,ни другой нельзя совать.
  19. Форсы и китайским ваг-комом и ланчем пропишутся, если нет ошибок нестираемых.
  20. Просто закодировать
  21. Картина с разбомбленным аэродромом напоминает какую то провакацию этой троицы- Трамп, бешеная собака мэтис и ещё какой то пёс наглосакского происхождения . Почти ничего не пострадало в результате удара этих индейских топоров . ВПП целая, за неделю два трактора там всё сделают , как было раньше. Трампу, похоже надо рейтинг внутри этого свинского государства поднять. Внешне он напоминает бестолкового водятела усевшегося за руль суперкара, который педали путает.
  22. +1, Андрей и ко всем выше про диагностику. Может там и правда в дампе ключей нет и накачки не будет.
  23. Попробовал , нормально https://yadi.sk/i/BKtl4Tbp3Gkrue
  24. Попробовал. Никакой проблемы нет. Вы обновлялись автоматом или галки ставили по выбору? Я всегда галки ставлю на марках. Кстати по ваг одо сегодня обнова 31.26. Попробую закинуть. ЗЫ Закинул, попробовал -работает нормально. Захожу в ваг одо, выхожу в иммо -всё грузится. Кстати рено обнова иммо от 30.03 почему то не грузится.
