alik77777
Весь контент alik77777
  1. заслонка работает? знаешь как проверить?
  2. ну да, только на семерках я не видел 797 с 1.5 двс, 1.5двс на 2107 были при старых эбу (я5.1 vs5.1 m154)
  3. дамп криво считал или пересчитал, но скорее всего первый вариант
  4. блок 6 месяц 10 год, 100% тоже по дпкв изменено
  5. не сталкивался, но думаю есть разница как и на м73 изменена не много железка по дпкв, база блока одна и та же что м73
  6. вспомнил, была похожая авто все в норме, компрессия в одном цилиндре была 11.5 предположил что клапан сразу двс не вскрыли клиент уехал где то через 1500км вернулся уже двс реально троил, в том цилиндре где было 11.5 уже стало 4.5 Сгорел клапан
  7. форсы проверь, и какие свечки стоят?
  8. какие пины на эбу ты задействовал при перепрошивки?
  9. желтый провод 5пин с дмрв на 37 эбу
  10. проверь сигнальный провод, если целый сам дмрв
  11. VAGPROG вроде умеет работать сним
  12. Приветствую всех, Приехала авто на эвакуаторе, не заводиться. выяснилось что вся проблема в мозгах, когда вскрыл мысли потвердились, авто утопленик, сгорили пару транзисторов и сгнили пару ножек проца моторола MC68336GMFT20, вопростакого рода: в MC68336GMFT20 этот проц с памятью?
  13. в самом датчике обрыв скорее всего, пост выше дал расклад что делать
  14. Всем спасибо!
  15. alik77777 опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Приехал клиент с неисправным клапаном egr, покупать новый не хочет, просит заглушить и поставить обманку чтобы ошибка не горела, скажите какое сопративление у egr?
  16. ищи причину, подсос воздуха .... I02 нормальная прошивка, вроде глюков нет
  17. нету именно этого движка, смотрел схемы не совпадают
  18. купить спортивную машину
  19. запара сней, раскажите тогда как происходит связь по датчиккам скорости с блоками? я понял так: датчики скорости абс -->блок абс-->комбинация приборов-->блок управления двигателем-->блок управления коробкой если не так убедительная просьба поправте
  20. Ясно, спасибо за ответ.
  21. да правильно. вот вин JTNBK40K603032652 тип двигателя 2GR тип комплектации GSV40L
