alexuz
Весь контент alexuz
  1. А пользователи этой проги могут её охарактеризовать? Хочу прикупить,собираю отзывы...
  2. А каким образом это сделать, не расскажите. Спасибо.
  3. А теперь предистория,стоял щиток 4M5T-10849-ES,решили отматать,грохнули,поставили рестайлинговую, диллеры её привязали,теперь вроде бы все нормально,заводится,правильно пок.приборы,но язык испанский... На сколько понял ручка переключения не выбирает язык,возможно переключатель не подходит. Ошибка в панели неправильная конфигурация,завтра номер ошибки скажу,дамп старой панели завален. Вопросы:-надо ли менять переключатель,или все таки неправильная конфигурация? машина 2004-05год,новой панели номера нет, пока.Дамп старой прикрепляю,из приборов IDS,омега,хочется сделать правильно по возможности.Спасибо. MC9S12H256 eeprom.rar
  4. А вот дампы. F93C56.rar ECU.rar
  5. Все куплено,иммо подправлено(93С56),ключик прописан 7936,а машина не заводится,через пин заводится. Если нужны дампы кину.
  6. Конечно все это понимаю,"на танк с дубиной не лезу",есть мастеркей эконом(без хитага),но есть писалка хитаг2,вот и возникает проблема положить ключик в иммо.(9356).А самое главное,что не хватает МОЗГОВ
  7. Большое спасибо,пин ввел,а вот ключик не получается...
  8. Ивеко 2001 год,пин известен подскажите как ввести его педальным способом... Спасибо.
  9. Весь мой поиск и сводился в определении виновника,но у вы,даже не удалось поймать какую то закономерность. При температуре -4-8 градусов 40-50 запусков раза3-4 не завелась,в гараже при измерениях не разу,поэтому и проверяли все подряд.Будем ждать морозы,прошу эл.схемы на данное авто. Спасибо.
  10. В морозы машина не заводиться,началось с прошлой зимы, как минус моргает ключик и хозяин бежит за феном и пытается прогреть салон,греет антенну,ECU и т.д.,уже даже проводку подпалил. Прочитали ошибки,сидят только в ECU p1610,p1612.Что сделали:проверили проводку,питание,заменил катушку в антенне.Поймать дефект очень сложно,да и морозы сейчас отступили.Морозим блоки в холодильнике дефект не проявляется. Алмера 2005 1.8л BCI Siemens 28550 5WK4 8592 1A Антенна + усилитель 28590 С9965 ECU Hitachi F8 MEC32-251 B1 5X07 Хочу спросить вероятные причины,и попросить эл.схемы,а то проверяю в слепую,из диагностики Х431. Спасибо.
  11. Хочу "привязать" новый ЭБУ 7М51-12А650-ADC взамен старого(при аварии сломан) 7М51-12А650-ADA. Ни разу такую процедуру не делал,поэтому хочу спросить какие подводные камни могут быть? Есть VCM и FLY оба китайского разлива,но в VCM программирование заблокировано,кроме как надо иметь логин,чего еще ожидать?Спасибо.
  12. Машина 2003г. темная предыстория видно лишь,что собрана с 2х-3х машин,задолбала по АБСу. Ошибка С1140 актуальная, жалуется на В34 датчик торм.давления(стоит на машине один датчик), все тесты в норме,давление в параметрах вижу,мембрана вакуумного усилителя тоже все тесты проходит. Номер блока АБС А 209 545 02 32,собственного разума не хватает обращаюсь к общественному,выручайте. Спасибо. Заполните профиль!!!!!
  13. Читал внимательно и несколько раз. Не совсем понятно,как можно ошибиться при 10-15 установке программы,я его наизусть помню. Вот это для меня сложно,не "дружу" с реестром,если не трудно обьясните этот пункт. Спасибо.
  14. YUZ Аналогичная проблема и покупал там же,не могу решить.При запуске программы вылазиет ошибка неправильно инсталлирован трансмитер и просьба переустановить.Инструкции перечитал,но,что-то не получается. Где-то в инете читал,что не со всеми китайскими адаптерами работает 18 версия. Подскажите тонкости при установке,спасибо.
