Весь контент alexuz
PSA ECU роботизированной коробки SIM821,SIM82 и т.д.-ремонт.
Добрый день Всем. В этих Эбу робота стоит импульсный преобразователь на 555ом таймере с дросселем P0648.105A, после замены этого дросселя у меня на выходе преобразователя 30В,подключен на столе без нагрузки... Сколько до этого чинил такие ЭБУ, ни разу не дох этот преобразователь и сколько вольт должно быть вопрос.Дроссель поставил экспериментально при других не запускается преобразователь, данные заменненого дросселя вопрос,на корпусе написано 101,габариты похожи с родным. Данные родного есть и теоритически его можно купить,но сроки когда придет ваще не понятны. Вопрос-сколько вольт должно быть и возможна ли такая замена,если преобразователь запускается? Конденсатор на выходе преобразователя на 50 вольт. Спасибо.
Fiat Ulysse 2.0 16кл. IAW 4MP2.05 HELP!
Привязали по пину,машина уехала. Всем спасибо.
Д.День. На 807 дампе ошибок нет,но и запуска нет,в Бси жалуется на моторник... На следующей неделе попробуем привязать по пину. Хорошо бы найти и сравнить правильный родной дамп...
Т.е. надо БСИ подключать,не богаты схемой или скрином подключения. Машина далеко от меня,но если надо БСИ привезут. Сейчас залил дамп под привязку,посмотрю выйдет ли на связь. Спасибо.
Отправил запрос. На столе не вышел,на машине единственная Р0606 ошибка. Сейчас залил от 807 пыжика очищенный ,завтра должны проверить. Прикрепил родной дамп от С8. C8 2.0 IAW 4MP2.05 9642427080 m29f200bb flash.rar
Вот и я про тоже,что иммо не дает... Поэтому и спросил,подключали ли на столе. Спасибо.
C разрешения автора хочу спросить в этой теме. Трахаюсь с таким же блоком,но от Ситроена С8. Попала водичка,это со слов первого мастера вскрывшего блок,щас куча ошибок и нет запуска. Одна из ключевых ошибок Р0606,на машине сканируется,а на столе не могу запустить... Вопрос к автору темы,без машины блок должен сканироваться,т.е. на столе? Есть подозрение слета флеши,сравнил дампы которые нашел,еепром моего сильно отличается... Спасибо.
ScanDoc Compact,не работает Wi Fi.
Доброго времени суток Всем. При очередном подключении Скандока,перестал определяться по ВайФаю... Перепробовал все ранее используемые ноуты и планшеты,не видится,хотя светодиод загорался и тух как положено. Сделал сброс,связь не появилась,светодиод горит тускло. На данный момент потребление тока Скандока 30-40мА,питание на плату вайфая (ESP-WROOM-02) 3.3В подаётся,но связи нет. Собственно вопрос кто нибудь сталкивался с такой проблемой? С официалами связался в пятницу вечером,но с поддержкой поговорить не получилось,видать поздно было уже,завтра-после завтра переговорю. Спасибо.
Audi Q7 2008 3.0TDI CASA,ошибка Р1387?
Audi Q7,в эбу двс попала водичка и немного замочила в районе д.атмосферного давления... Все видимые дефекты устранил,заводится - ездиет без вопросов,но в эбу висит ошибка Р1387, чек не горит. Электроника двигателя (CAS) Файл QML:. 059-907-401-V2.clb Номер детали ПО: 4L1 910 401 N АО: 4L0 907 401 A Компонент: 3.0TDI EDC17G100AG 0040 1 неисправность: 004999 - Неисправен блок управления P1387 - 007 - Стоп-кадр: Биты состояния: 01100111 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 248642 km Отсчет времени: 0 Дата: 2008.05.29 Время: 00:00:24 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 11.93 V Температура: 19.8°C Температура: 9.9°C (нет узла): 3.0 Нагрузка: 0.0 % Два-три года назад на ней удалили програмно ЕГР+вихревые. Сток заливал,ошибка не уходит. Мои мысли кончились,прошу помощи. Спасибо.
- Passat B5 клонирование ME 7.5
MEG17.9.12 машина троит
Самое правильное. Либо махнуть транзюки местами. ngd8201ag если чина с алика,то это лотерея. Свечи и катушки заменены надеюсь.
Казахстан или Майдан или Вторая Белоруссия?
Запросто...их от кормушки каленным железом отваживать надо....
Comand BE6094.
Добрый день Всем. Приехала машинка GL 164 2006 год с жалобами на выключения музыки,1.5 года началось,но редко, сейчас чаще не работает. Логотип загорается и тухнет,по диагнозе Аудиошлюза нет. Снял команд,на столе подключил-закольцевал ИК,аппарат включился - логотип не тухнет,потребление 1.3-1.5А. Проверил КАН В на машине и МОСТ шину,тож все хорошо(усилка нет). Разобрал команд,увидел,что ИК проц менялся,но как говорит хозяин 10лет туда никто не лазил,значит раньше чинили. Полуразобранный поставил(без СД привода),команд включился полнофункционально работал часа 2... Вкл.-выкл.,тряс короче мучал физически...работал сучара. Собрал,поставил, все пипец,сначала еще вышел на диагнозу и завис в ней,пришлось отрубать питание. Команд оставил у себя,но как его без машины проверить вопрос... Прошу помощь "зала". Пасиб.
- Коронавирус прививаться или нет?
Renault Clio3 1.4 K4J МКПП 2007,ищу пару Sagem S3000+BSM.
Доброго времени суток Всем. Renault Clio3 1.4 K4J МКПП 2007-ищу пару еепромов 95160:- моторник Sagem S3000 k4j eng 8200461733 sw 8200670056+BSM L2R-8200652284--a. Спасибо.
VW Tiguan 2012 2.0 BCM
Попробуй транспортный режим выключить или включи и выключи.
Прошивки Renault
Renault Clio3 1.4 2007,Sagem S3000 ищу фулл. Ищу фулл,Проц+еепром на такой автомобиль,коробка механика. Sagem S3000 8200461733 21585412-6В 7274 695771 8200504593. Спасибо.
В Советское время,по молодости привит всеми прививками,скорее всего...последние делал на службе от инцефалита. Тогда верил врачам,в их квалификацию и,что все делалось во благо людей. Переболел больше года назад,лечился народной медициной-обильное питиё травно-ягодных чаёв,+иногда аспирин. Дети жрали все прописанные колеса во время болезни,результата не было... Пока повременю с прививкой.
mazda cx5 2012год проблемы с immo
Концевик селектора проверь.
