motodor12
Весь контент motodor12
  1. Присоединяюсь к вопросу на счет обновления софта - обращаться в личку ?
  2. на этот год уже наверняка все сделано , проблема 100% в проводке
  3. нужно всего лишь контрольку посчитать , кинь в личку пересчитаю
  4. скорей всего так же как с IDS Ford , сделай принскрин интерфейса программы , а не фото , по нему непонятно какие там кнопки имеются
  5. надо было хоть проверить одет ли разъем на датчик коленвала
  6. естественно нужен иначе в меню программирования не зайдешь
  7. ПИН нужно обязательно родной забивать иначе придется менять еще ключи и защелку и на портале произвести замену ПИН иначе при любой неисправности СМАРТ придется вновь менять весь комплект
  8. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4738489 ставь это и делай диагностику , потребуется только OpenPort
  9. только ХР 32
  10. интеркуллер чистый?
  11. на сайте tactrix лежит только ecuflash 1.44.42.47 - beta 1.44.43.41 версии нет, почему то убрали, что немного настораживает http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=58
  12. Интересно когда будут добавлены Альмера , Примьера - (часто позванивают владельцы таких авто) ?
  13. проверь концевой выключатель стоп сигнала , фаркоп с проводкой случаем не установлен ?
  14. проверить МАР сенсор , возможно закоксован , проверить систему впуска на герметичность, так же проверить топливные магистрали на предмет герметичности
  15. По техдоку замена блока SRS, преднатяжителей , на счет чистки дампа ни чего не могу сказать
  16. RX350.rar чем калибруешь ?
  17. на этих авто раньше перетрасировку датчиков коленвала-распредвала , установщики сигнализации, делали - РСМ то родной ?
  18. Как это так, нет вкладки PATS ? У тебя какая версия стоит ? Можно качнуть последнюю версию с фордовского сайта 3 дня сможешь работать свежей IDS , VCM и китайская пойдет, если калькулятор есть спокойно пропишешь
  19. IDS онлайн получает доступ PATS, для этого она должна быть активирована и интернет подключен , при этом IDS все равно запрашивает логин и пароль. Если нет доступа к тис , то ни какие танцы с бубнами не помогут
  20. фото родной бабушки (как выражается мой друг ) в блок заливать конечно не буду. - а вот быть готовым к нештатным ситуациям , не помешало бы , если можно , поподробнее о восстановлении блока . Или понадобится пиасини ?
  21. лаунч с дилерским софтом если постоянно моргает 4 WD или AWD, то блок в аварии
  22. Блок управления раздаткой расположен под водительским сиденьем , под ковром. Наиболее частые неисправности -нет включения переднего моста , причина в неисправности датчик скорости - расположен с заднего торца раздатки , вторая причина неисправность сервопривода на переднем редукторе .
