ultimumrefugium
Весь контент ultimumrefugium
  1. На такой вопрос будет сложно получить исчерпывающий ответ, без дополнительной информации. Откуда взялся этот прибор и когда он поверялся? А лучше его не трогать т.к. может
  2. машина проезжает 1 км и все, на галстук, а тут целых 700?" У тех кто разбавляет , разная квалификация
  3. Cистемы 2003 годов самонастраиваются, тем более при замене сцепления. Если что-то, не так надо смотреть спицление.
  4. У меня один пациент 2 года так ездил после ремонта в дилерском Тойота центре,при заверении , что это в головке звонкое пришлёпывание. Можно проверить через поддон не разбирая.И клепануть аккуратно, на время.
  5. Стук поршня идентичный и прослушивается в ГБЦ. Другое дело дребезг, но об этом не говорится.
  6. Ещё раз , стук из-за износа юбки поршня, делал несколько раз. Определение : замер диаметра поршней - более 0,1 мм. в минусе. Ремонт: замена поршня(-ней), или нанесение на рабочую поверхность поршня покрытия типа МС 2000(при допустимости).
  7. Возможно стучат юбки поршней,стук с прогревом не уменьшается?
  8. Такое может быть из-за использования некачественного масла,забиваются каналы устройства изменения угла распредвала v v ti посмотрите в маслозаливное отверстие - должен быть в идеале золотистый налёт,если черные отложения парафин-смола плохо,промывать только маслом никаких промывок.Лучше проверить через диагностический разъём ошибку.
  9. Залегли или изношены кольца,нужно перебирать,а то можно угробить движок.
  10. Препятствие вращению будет если сцепление "ведёт".
  11. Стук при сбросе акселератора - поршни,износ как мин 0,1мм может больше.
  12. Условия: необходимая степень сжатия,подогрев сжимаемого воздуха,правильная работа распылителей,оптимальный момент впрыска и достаточное давление топлива от ТНВД к форсункам.
  13. Очень похожий стук бывает когда "села" юбка поршня или (и) изношен цилиндр(более 0,15мм): в ВМТ поршень "переламываясь" ударяет юбкой по стенке цилиндра.Компенсатор можно проверить прослушивая клапанную крышку фонитоскопом,но нужен опыт.
  14. При нажатии на сцепление-усилие передаётся на каленвал,и если изношены полукольца на коленвале он смещается вперёд,изменяя соосность поршней в цилиндре через шатуны,кольца теряют площадь прилегания к стенкам цилиндра - компрессия резко падает. Проверить можно осевой люфт за маховик- больше 1мм уже плохо.Норма 0,3.
  15. Есть предположение - дизтопливо имеет способность накапливать в себе молекулярную воду,со временем.
  16. Пойдёт,надо перед соединением смазать очищенную резьбу и контактные поверхности. "Ивиковы журавли" Ф.Шиллера классная вещь.
  17. Сульфит молибдена или медно-графитная смазка,литол тоже пойдёт -надо чтобы масленая плёнка изолировала от внешней среды(временами поглядывать).
  18. На выхлоп,попутно будут откладываться шлаки на стенках впускных и выпускных каналов ,препятствуя теплообмену.
  19. Часто ,когда проедешь по высокой траве,она накручивается и режет пыльник-проверено несколько раз.
  20. Там же не карбюратор,если давление в топливной магистрали по какой-то причине будет ниже нормы,то это повлияет на необходимые условия для воспламенения в камере сгорания.В зависимости от типа инжектора давление может быть от 2 до 5, у GDI 50-60 атм(бар).
  21. Давление топлива и цепь питания на насос?
  22. Интересный эффект когда шрус разлетается на ходу,обычно на крутом вираже на скорости.Один раз полуось из коробки вырвало.
  23. Может срезало шпонку на распредвалу и звёздочка сместилась,если бегунок и клапан холостого хода исправны. Бегунок может шить на корпус.
