Весь контент Marf
Ford Transit 2012, 2.2 155 л.с. ошибка P0089.
Если ошибка возникает сразу после запуска двигателя. Мотор при этом запускается и работает хорошо, а авто 2006-2009 гг, то перед сбросом ошибки Р0089 нужно обнулить два счетчика 1.-Сброс счетчика количества открытий предохранительного топливного клапана. 2.-Сброс счетчика продолжительности нахождения предохранительного топливного клапана в открытом состоянии.
Audi A4, 2009, 2.0TDI не ровный холостой ход.
Коробка механика или автомат? Если механика , то возможна проблема с двухмассовым маховиком.
Ford Transit 2.2 2011 115hp DCU212
Спасибо! Значит Комбик в BSL режиме для ST10 не сделает. А Кесс его как DCU102 через разьем не читает?
Citroen_DS3_MED17.4
Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос решен.
Citroen_DS3_MED17.4
По словам клиента, Цитромон со дня приобретения не отличался резвостью. Вначале вроде стартует, а дальше не едет. Мотор ЕР6 1600 16v THP. Ошибок нет, работает ровно, единственно что показала диагностика (скрипт Рх) очень поздние УОЗ во всем диапазоне нагрузок. Необходимо сделать динамичную версию прошивки, желательно Е2. Читалось Ктагом, естественно китайским. Все считанное в архиве. MED174.rar
Golf4_BCB_IAW4MV нужно Е2 без ЕГР
Авто сделано. Всем откликнувшимся спасибо. Тему можно закрывать.
Китайский KESS
Golf4_1.6_BCB_2002_Magnety-Marelly_IAW4MV коробка механика, проц Моторолла, флеш 29F400 В архиве прошивка, иденты, считанные ошибки
Здравствуйте! Нужно отредактировать прошивку под Е2 и отключить ЕГР. Калибровщик с которым работаю затрудняется.Если кто возьмется по стоимости пишите в личку. GOLF4_BCB_IAW4MV.rar
Nissan_Cabstar_2.5_F24_2.5_YD25DDTI_низкое давление в рейке
Протерлась шланга от топливного бака, завоздушилась система. Топливную систему развоздушили, однако в ЭБУ сидит действующая ошибка-Низкое давление в рейке. Ошибка нестираемая и появляется сразу при включении зажигания, до прокрутки стартером. Как произвести сброс блока?
Как прокачать топливную на форд транзит комонреил.
Для внешней регулируемой подачи бензина или солярки использую такую самодельную установку на основе бачка омывателя и бензонасоса ВАЗ. В частности недавно использовал для развоздушивания Фриландера 2
K-TAG клон
Схемой переделки не поделитесь?
Fiat - Scudo [07-] - 2008
В принципе все просто. Крутите стартером - смотрите параметры. Далее два путя- или давление в рейке есть или его нет. Если давление есть, то тут два путя-нужно померять токовый имульс на форсунках. Или он есть или его нет. Если его нет, то тут два путя-измеряем соотношение сигналов КВ-РВ. Или оно правильное или не правильное. И тут у нас два путя-если соотношение КВ-РВ правильное, то ищем причину почему ЭБУ не дает импульс на форсунки. И тут у нас два путя-либо это иммобилайзер, или возвращаемся в начало инструкции, где меряли давление, потому, что если давления нет у нас два путя-вакуумметром проверяем нет ли подсосов в трубках от бака к насосу. Если подсосов не находим, но все равно сомневаемся, то у нас два путя-подаем солярку от внешнего насоса давление около 0.5 атм. Если все равно давления в рейки нет, то у нас два путя-смотрим аварийный клапан на рейке(если он есть) и обратки с форсунок. И тут у нас два путя-либо продолжаем увлекательные эксперименты и переходим в начало этого краткого Устава, либо буксируем авто к специалисту или на сервис заслуживающий доверия.
Mazda 323F дв.В3 1.3 литра Осциллограммы ДПКВ ДПРВ
давно это было. Оба датчика в трамплере. Какой был трамплер не помню. Вот в Толерансе есть схемка, правильная или нет не знаю. Есть такая база данных OMSI , там много информации по авто до 2000 года и схемы есть точные. Попробуйте поискать.
Great Wall Wingle GW2.8TC-2 дизель
Сигнал ДПКВ снятый автором топика прямоугольный, то есть стоит датчик холла. А на осц-ме Пентагона датчик ДПКВ индуктивный.
Найти осц-му ДПКВ-ДФ на этот автомобиль будет сложно. Попробуйте поискать по 2.8 дизелю Митсубиси 4М40. Я если найду отпишусь
Если не видит синхронизации ДПКВ-ДФ не будет открывать форсунки. Замерьте токовыми клещами ток на какой-нибудь форсунке.
- осцилограмма гидроклапана изменения фаз ГРМ
Ford Fiesta/Fusion 1.4 Duratorq TDCi 2007 дпкв+дпрв ищу
Nissan Skyline V35, VQ25DD
Проблема при обучении форсунок peugeot boxer dcu102
Извините, в спокойной обстановке подумал. Проверю форсунки как клиент решится расстаться с деньгами. Хотя никаких внешних признаков льющей форсунки нет. Мотор работает ровно, стуков и дымности нет.
Столкнулся с такой же проблемой.Обучение не проходит. Только в моем случае вообще обороты не поднимает. Пишет ту же билеберду про стартер. Причины мне не понятны. Приедет попробую поменять программу в DCU-102. На чем основаны ваши рекомендации про льющую форсунку?С тем же успехом можно написать, что виноваты фазы Луны, или цветение сакуры на южном склоне Фудзиямы. А если цирк не требуется, то есть еще Вариант 3. Скрипт Шульгина. На картинке 4-я льет, а 2-я не доливает.
