tiamat
Весь контент tiamat
  1. Да АutoscannerOpelCAN Professional все эти процедуры делает на ура и блоки сбрасывает и обратно привязывает вам проще поменять прошивки для начало
  2. о датчике положения руля!!!! про комплектацию речь идет о том что там не как не может ВСЁ быть включено!!!! ещё не встречал Вектру Ц 2003 года чтоб комплектация была аж вся!!!! такого не бывает если есть желания+ инет подключай свой оп-ком к компу с инетом подключись к машине и запусти TeamViewer могу проще глянуть тебе через инет все блоки которые связаны по цепи и уже там можно быстрей придти к какому то результату а то тыт мы пишем а ты нам ток в конце ток выложил ошибки а оказалось что ещё есть проблема между шиной и ТСМ а ещё и что в комплектации шин у тебя всё включено!!!! ТАК НЕ БЫВАЕТ!!!
  3. ну по всем твоим видимым щас результатам или обрыв или датчик есть 5% из 100% что слетела комплектация шин но это нужно смотреть всю конфигурацию блоков (АБС, СИМ, ЕСU, БИЦМ, АКПП)
  4. дак давай я закажу ключик тогда и не так дорого)))))))) и быстро
  5. Ну вот именно если по этой ошибке причины три 1) обрыв проводки между датчиком блокам АБС 2)Сам датчик поворота руля который стоит как я вас понял на рулевой рейки 3) Вы установили или не той модели ЕГУР или купили с разборки не рабочий Чем вы вобще смотрите машину? что за диагностика, какие блоки смотрели? Вот датчик хоть как должен стоять это раз и вы напишите что вы имели ввиду что проблему искали в СИМ модули????? вы купили машину уже с такой проблемой? вы хоть сделайте сканирование всех блогов авто и выложите лог!!!! посмотрим что за блоки какие вины в них и так далие
  6. на 95% уверен что ошибаешся по поводу ВАЗовского хорошая идея ток вродиб ЦЗ не будет работать
  7. да всё у него с СИМом впорядке там просто в чипе антенна умерла а если положить туда PCF7936 то клиент остаётся без родного пульта дистанционки и без родной алармсистемы))))
  8. так не путаем программный датчик и физический фот вам фото СИМа где нет физического датчика так как датчик стоит на руль.рейки Спецально пришлось разобрать для вашего случая
  9. что то вы меня запутали сами фото выкладываете что датчик на руль.рейки щас пишите что датчик у вас в СИМе дак ты точно то знаите где что стоит у вас? Вобще сделать скрины экрана СИМа, АБС, ЕГУР и весь список ошибок по этим блокам плюсь ошибки моторника а процедур проверки датчика полно!!!!! нужно знать ошибки ваши!!
  10. поготь причём тут поворотники? и с чего ты снял разъем то? еслиб ты с СИМа снял разъём у тя просто бы вобще машина заглохла!!!!
  11. смотри в Вектре Ц этого года было две комплектации 1) Датчик положения руля в модуле СИМ 2) Датчик положения руля на рулевой рейки и в том и в том варианте когда меняешь ЕГУР нужно обучать его но во втором варианте ещё есть минус того что может попала грязь в датчик или масло при замене ЕГУРа
  12. а ты побывал запустить его на столе? или хоть скажешь в чем проблема и ошибки какие и вобще почему сразу блок снял и разобрал то?
  13. ну и как там разобрались?? а vasl4 ты хоть данные напиши диагностики и на каком этапе встаёт у тя адаптация? или даже прокачка не проходит сципухи?!
  14. Можеш кинуть в личку флеш под автозагрузку? Зарание спаиб
  15. А как сделал у мня тоже ток такая появилась проблема
  16. tiamat опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем доброго время суток может кому пригодиться Opel Astra G eprom immo astra G kod 2--7.rar
  17. Тему можно закрыть Прогеров много под них.
  18. по поводу что можно сбросить по диагнозе это ошибка!! Астру J пробывал так сбросить не вышло даже пробывал диллерским перешить полностью блок тоже невышло Вобще тема была чем можно прочитать этот камень не забывайте Оказалось что решений много в инете уже много кто продаёт прогеры под них
  19. BMW
    tiamat ответил tiamat тема в BMW / Mini / Alpina
    BMW 19 4E 1 DME BMS 46 А почему на щитке загораеться маслёнка желтая и после загорается сразу на щитке где показывает передачу типо шестерёнки и АКПП сразу работает с ударами? АКПП 5L4E- если вдруг нужно Да ещё АКПП перебирали до этого за неделю хотя только меняли диски И почему в двигатили весит ошибка по уровню-температуре масла? Датчик проверил он рабочий да и видно что его меняли недавно совсем новый?
  20. BMW
    они труться но через пару менут как заведу поевляються вот эти (ДВС 27c3 thermal oil-level sensor 279c output stage themostat map cool-ing АКПП 146 can torque interface 209 no description
  21. BMW
    tiamat опубликовал тема в BMW / Mini / Alpina
    Всем доброго дня Странный момент произошол с машинкой 318 почистил дроссель и вылезло сразу вот такие ошибки как то не понятно (ДВС 27c3 thermal oil-level sensor 2772 tank vent valve act 279c output stage themostat map cool-ing 2783 film air-mass flow sensor АКПП 146 can torque interface 209 no description И АКПП начала пинаться и происходит это если загараеться желтая масленка на щитке и после неё сразу загараеться ошибка АКПП и коробка сразу странно сразу себя ведет Зарание всем благодарен
  22. Добрый день. А если несложно дай ссылочку где можно прочитать и прикупить если что
  23. Говорил с одним человеком он сказал что у них полное кидалово не фига не читает он нормально
