Весь контент baken
Clio_2006
День добрый!Никак не могу победить блок с Клио 2006 от бош 0285001537.Пробовал тахософтом,но после такой очистки блок не видится сетью клио,понимаю что перетер,поэтому прошу взглянуть и по возможности помочь очистить краш,спасибо заранее. Clio_HC12d60_0285001537_2006.rar Clio_HC12d60_Clear__0285001537_2006.rar
Peugeot 206
:AllSmail (6): Всё,завёлся 206-й!dimon9555 огромное человеческое,помог!После ввода корректного keycode с включенным зажиганием планет выдал что bsi не видит плюса от замка,пришлось плюсик поискать и уже когда питаться bsi стал с подачей питания от замка зажигания,ключ синхронизировался.Всем спасибо за помощь! :AllSmail (46):
Peugeot 206
Вечер добрый,проблема с 206-м 01года 1,6HFX,в моторнике висят две ошибки: постоян.неисправность-диалог с электронной системой блокировки двигателя;2-постоян. неисправность-запоминание противоугонного кода,заводится ессесно ни в какую...В бси с мотор.68hc05b16 слил дамп посчитал pbsi_calc код получился JASP .PP2000 матерится что код не верный.Прошу взглянуть на дамп и на правильность кода hc05b16_P206_01.rar
VW_3 1J0 909 609
За помощь конечно спасибо,но разъем моего блока с фотами не сходится,а подключится на столе ну очень нужно...Мот всё-таки у форумчан найдется распиновка и этого блока,заранее спасибо.VW3 1J0 909 609
Прошу помощи. Ошибка DF060 Reno
Дамп с крашем родной назад вливать не пробовал,видится ли сетью после отката блок?Возможно краш криво подтер.
VW_3 1J0 909 609
Всем привет!Прошу помощи нужна распиновка блока 1J0 909 609 гольф4
VCDS 10.6
Если нужно пиши в личку,вышлю 10.6 проверенную,мот прокатит.
VCDS 10.6
По-поводу горящего красного,такого не наблюдал на 10.6,могу объяснить лишь факт обмена между ЭБУ и адаптером,он мерцающий красно-зеленый...
Laguna 2 после ДТП
Уважаемый Starquest!Всё сказанное вами правда!Огромнейший респект за Ваш дельный совет , он действительно дельный,после замены донорской на "родную" 5P08C3 Лагуна ожила!!!Огромнейшее спасибо за подсказку!!!
Laguna 2 после ДТП
Всем привет!Случилась беда с моим давним другом,попал он,а точнее его сын в ДТП.Последствия конечно-же удручающие,работы возле Лагуны хватило по полной на пару месяцев.На данный период автомобиль обрёл выправленые элементы кузова и собственно стал похож на автомобиль.Когда двигатель и моторный отсек получил замену всего необходимого,пришли к моменту запуска,а именно к запуску на замененном ЭБУ.Родной при ударе получил значительные повреждения со стороны разъёмов,некоторых элементов просто не стало на плате ЭБУ(подмену б/у кореш приобрел в Литве).Родной как и донорский ЭБУ -Бошевские,номера идентичны.Ну и конечно же встал вопрос об иммо,а точнее его синхронизация с другим мозгом,я надеясь что и от иммо инфа находится в м/схеме AM29F400BT перепаивал уцелевшую из родного ЭБУ в донорский,но результат отрицательный.Clip констатировал что иммо-активен.Лампа иммо после подачи карты после трёх секунд промаргивает и продолжает гореть.Прошу помощи,необходимо заставить иммо работать с другим эбу,авто-Laguna_2 2002 г.в. 1,9Dci-F9Q,Подскажите плиз как-же победить эту проблему,с иммо Лагун 2 опыта не имею.Спасибо заранее!
Passat 1997_AHL
Попробуй так как чел описывает , лично у меня на 1,6 симосе шкоды прокатило,удачи! Добавлено.rar
ПОМОГИТЕ!!! НУЖЕН ПИН BSI Срочно!!! ПОМОГИТЕ!!!
Мот Key card всё-таки есть у хозяев?
Cabase_Alpine
Всё заиграл Cabase,mobilart огромнейшее спасибо,здорово помог!
Peugeot_807
Форумчане подскажите плиз!807-й не работают по месту кнопки откр -закр сдвижных задних дверей,при нажатии на них сопров.звуковой сигнал есть,с консоли над водителем открываются и закр. двери.По тесту исполнителей все отрабатывает штатно,все концевики и кнопки отслеживаются.Хозяин говорит что всё работало,пока дети при движении не пощёлкали.Да снаружи всё работает,получается пассажир сзади самостоятельно не выйдет из авто.Подскажите мот есть алгоритм заставить заработать двери с местных кнопок,спасибо
Cabase_Alpine
Сори,вот дампик: 24c01_panel_.rar
Cabase_Alpine
Блин от меня дамп не грузится...
- Cabase_Alpine
Cabase_Alpine
Help!Раскодировщики-профи прошу объективной помощи,реально не понятно в какой из 24с01 код искать,грабли-то не только мои,мот пообщаемся с кем?
Cabase_Alpine
Всем доброго времени!Renault_velsatis 02г ,рес.под задним сиденьем раскод. все ОК,а вот с приводом чеин. того что в торпеде авто,одни вопросы.Установлен аппарат Cabase_auditorium_Alpine(чейнджер стало быть не родной,раз код от реса сзади не прёт),так вот в панели чейнджера 24с01(проц nec d78f4216agc) и на боковой плате чейнджера 24с01(проц Panasonic mn101cp28lal).Не понимаю где лежит разгадка,подскажите плиз в каком направлении двигатся для раскода этого Cabase
Audi A6-как выровнять смесь?
:AllSmail (6): Насос наконец-то приехал!Скажу к слову,что большинство продавцов з.ч. не могли корректно определится с искомым изделием,номерок на моём насосе не пробивался по базам,повторюсь что оставлял человеку "образец".Насос был привезен как говорится точь в точь и даже Vdo,номера на обоих не сходятся,хотя по виду новый очень приличного качества(время покажет).Ну и теперь главное,после установки вкл.зажигание и вижу давление в р-не 3,8,кручу стартер теч. 2-х сек , на манометре 4-ка,двигатель не стартанул(связываю с абсолютной пустотой в системе в теч.3-х дней).Кручу повторно 2-3 сек-завелся моторчик,ну может и не так резво как хотелось бы,но работает на "холодных" оборотах, на манометре в р-не 3,8.Не дожидаясь прогрева двигла глушу,засекаю время 10мин,на манометре 3-ка,жду ещё минут 30 манометр упорно показывает 3-ку!Далее поворот ключа,подкачка-3,8 по манометру,стартую-4-ка,двигатель стартанул довольно живенько,без подтраиваний.Ну конечно же прогрев и пару вёрст агрессивной езды, на манометре держится 3,8.После этого,примерно через 2 часа запуск повторял,в целом без затыков,показания прибора прежние.В общем на сегодня наблюдения закончились,завтра с утреца запущусь и отпишу о результатах,хотя результат уже и так видно,всё стало на свои места,всем огромноеСПАСИБО!!!Ах да,после запусков и езды Vagcom не матерится на смесь.
..."манометр под капотом,но ничего не изменилось"-Не менялось давление.Т.е-на работающем двигле 3,5 не важно какой режим,холостой либо под нагрузкой,глушишь 2,5,около 40 мин и потом по истечении 3-х часов всё-жопа!Ноль,и запуск никакой.Напр. в данный момент замерить не могу,насос отдал как образец,просто VDO там их 2 вариантаПроблему пытаюсь решить самостоятельно потому что все диагносты с опытом предлагают "поменяй это,поменяй то" и в результате никто из них о насосе и не пукнул,а несли чушь всякую,а если обидел кого или мот вопросы для вас мои "тупые" то извините!
Машина моя,что выгляжу совсем тупым?
macik001 что богатит смесюгу догадываюсь,обогащает-тоже,скажи если можешь свои соображения.
Блин,да катал я манометр под капотом,но ничего не изменилось!
По фильтрам 100% всё гуд,а по форсам подскажите как и чем оптимальней промыть?
