Serga
Весь контент Serga
  1. Полностью поддерживаю .Не надо суваться в отлаженный и работающий механизм.Не понимая принцип происходящего в нём а тем более не имея ни какого оборудования для этого кроме безделушки-бортовика.
  2. Вот один из таких с точкой:
  3. Смотря что он ещё зальёт.Может вообще не завестись.Например в блок ДПКВ или наоборот.А закрытые не встречались ещё?
  4. Но вот например как сегодня случай.Подёргивает на ХХ переодически.Плавающие обороты на ХХ при запуске и также до прогрева.Неровный выхлоп.Расход топлива 1.2 л.ч.При коррекции СО в плюс 0.3 ХХ пытается выровняться но возрастает массовый расход до 14.5 кг..и.т.д.После недолгих около 40 мин. проверки разными приборами причина уже выявлена;Незначительная утечка тосола в цилиндры.Завтра будем снимать ГБЦ.А тут что?Одни догадки и предположения...Обратитесь вы наконец к нормальным спецам уж давно бы решили свою проблему.Сколько можно об этом рассуждать.Этими подсказками проблема не решается..Причин здесь может быть неимоверное множество.
  5. Ясно.Лучше им не лезть.
  6. Но б..ведь опен шьёт без проблем.Так же 23 я посажена через 1 кОм и этим же шнуром.Всё один в один даже адаптер ком порт-пропущен через пролифик ком-юсб т.е через связку целую- но ведь шьёт влёт и не дохнет как этот трейд..Кстати как он мотает?Никогда не пробовал мотать.Приоровскую вдо мою не вальнёт?
  7. C Днём Рождения! Здоровья счастья и удачи во всём!
  8. Ланосы уже давно покупатели обходят стороной.Прошли те времена когда они думали что покупают дешёвую Иномарку.
  9. Тут получается сколько ампер не подавай ,защита сработает при достижении определённой нагрузки.У меня регулироваемый по напряжению блок в 0.6 А.этого вполне достаточно, на нём никакой просадки напряжения при репроге никогда не было.Не раз это проверял уже.Потому что подавая с тумблера питание например работая любым загрузчиком чиплодырь опенбокс и.т.д.проходит всё нормально.Трейд же начинает затыкаться при подключении.Да это уже не раз обсуждали на ммк и не для кого это не новость.Переделывать надо всё однозначно.
  10. Враньё.Плохо искали.Они везде теперь эти (спецы) если только ленивый не возьмётся за этот блок.
  11. Здесь похоже не в этом дело,но до последнего момента с одним блоком 7.9.7+ я тоже был уверен что сканмастер щёлкает их на ура.Бывало что несколько блоков перезаписывал по пять шесть раз без перевода его в БСЛ.Никогда ничего не паял,кроме случаев с еепром.Меня тоже удивляли ответы -не могу подключится и.т.д.Но сейчас после этого случая уверенность в этой приблуде уже пропала.Что влияет на подключение- так и остаётся загадкой.Думаю всё таки это кривой софт плюс хлипкая какая то защита от перегрузки...я не знаю..но подозреваю что для подключения к некоторым таким блокам требуется повышенное(даже не напряжение)а сила тока.Почему?Потому как на некоторых таких же аналогичных блоках при установки соединения светодиод подсвечивает импульс нормальным зелёным цветом.Но стоит подключить другой такой же бош-всё.адаптер сразу запирается импульс с зелёного подсвечивает красным и поднятие напряжение до 16 вольт тоже не помогает.Буду пробовать подавать с адаптера напряжение через малогабаритную релюшку чтоб разгрузить его и если всё срастётся то приделывать его к разъёму.Вот такой мы имеем конструктор-доделай сам
  12. Мне больше понравился Диско экспресс.Хотя есть и МТпро но этим быстрее.Но только опять таки после моей его доработки приклеевания фольги на половинки корпуса соединив их с массой прибора потом замены кабеля от радиостанции и плюс приобретения качественного шнурка юсб.А поначалу вообще работать им не мог- постоянно подвисал.Стыдно было аж перед клиентами..Всё приходиться дорабатовать рученьками иначе никак с этим трейдом просто не получается..
  13. Диско 2 с приставкой КАН вообще не соединился даже с блоком.Как я не пытался.Отправил клиента пока до завтра.Думаю уже не приедет.Буду обратно отправлять приблуду эту трейду пускай забирают её нахрен...
  14. 120-160 руб.я получал ещё до армии когда начинал работать токарем.Токаря же со стажем получали по 300-350р.плюс имели чумару 10-20 руб.каждый день и хорошей пшеничной водки по шесть- семь бутылок не переводилось в их сейфе с инструментами. Короче рабочих с зарплатой не обижали однозначно.
  15. Побольше бы таких роликов показывали одураченным (путинской сворой) людям..Ведь они до сих пор верят в ихние сказки о улучшении экономики в стране и жизни народа..Они готовое то не смогли сберечь и преумножить.Кишка тонка у них до такого управления страной кроме как обворовать её.Мы то знаем как всё это было и прошли по той замечательной жизни.Порой уже не верится что это когда то было...Очень жаль ту Страну в которой мы родились и выросли.Которую мы гордо называли когда то СССР.
  16. Защита у них быстрее чем надо срабатывает в отличии от подключения к блоку.Какие только схемки-самоделки они для этого не предлагают для подтыкания чтоб решить эту проблему.
  17. Я до сих пор не могу бош плюсовой им прошить..Или блок своеобразный этот Приоровский или адаптер в защиту уходит.Короче Опеном шьётся только когда сразу жмёшь кнопку и через секунду питание на блок подаёшь.Трейдовским же через БСЛ вообще светодиод красным горит и всё на этом.Откатил на 3.15 версию результат также-ноль.Буду пытать блок до конца пока с этого кривого адаптера дым не попрёт...
  18. Накачал разных паршивок-говна с инета теперь расшифровку их спрашиваешь...Да кто угодно может их подписать,например как Фантомас..Звездолёт..суперГонщег..и.т.д.
  19. Не рано выводы делать?Завышенный показатель воздуха на ХХ имеет на то много причин..например даже сдвинутый реперный диск.При чём тут ДМРВ?
  20. Как узнали что смесь богатая?Газик втыкали?Или по состоянию свечей узнали?
  21. Нет такого датчика.
  22. Не поможет.Не найдёте вы на этот бош принципиальную схему можете не искать.
  23. Заняться всерьёз,это надо готовится и к серьёзным затратам.Сколько понадобиться вложений в инструмент поймёте со временем.Трейд этот-для пионеров,вряд ли он сгодиться для выявления серьёзных проблем c авто.Прошивать им некоторые закрытые блоки типа Микаса я им не рискую.Прибегаю к другим загрузчикам.Так что этот Трейд отдаляется от меня всё дальше и дальше с их постоянно косячным софтом.
  24. На боше не следует отключать ДК.Поменяли бы лучше его и всё.Много ненужных телодвижений ими было сделано впустую.Зато больше х..ей такой страдать не будут,если они что то поняли.
  25. Как будете шить блок?Или есть кому?А за прошивкой на этот Бош к Виктору Ледоколу.Отлично едет.Но сначала проверить авто обязательно надо.Например почему такая просадка оборотов...
