Serga
Весь контент Serga
  1. Приставкa CAN появилась в продаже к Диско2 1200 р.И шнурок к нему 2000.р
  2. Невозможно найти эту схемку адаптера.Придётся наверно новый заказывать.
  3. Немного не правильно написал..адаптер форсунок к этому сканеру.
  4. Просьба,нужна схемка этого адаптера форсунок Автоас F16CAN24.В инете ничего подобного не нашёл.Разъём наверно уже будет отличаться от старых теперь DB15.Но в принципе хоть старый шнурок посмотреть бы.А может у кого то на продажу есть.
  5. Прошивки то научился пихать а устранить причину подерготины видимо не дано.
  6. Я успеваю три раза покурить,пока прошивку загрузит трейд этот..и при этом сильно нервничаю Опен же чётко отработан в этом плане.
  7. Ставь и не парься в нагревателях там разница по моему в новом керамика.Не видели разьве с завода суют ДК какие не попадя.Рассусоливают много на эту тему, а внятного ответа нету..Я на М74 вместо дельфи ставил 537 всё прекрасно работает.
  8. Это до поры до времени.Когда нибудь переломают ноги таким что бы встать не мог с постели и под себя ходил.
  9. Потому что навариться хотят продавая воздух...
  10. Когда не работает ЭУР обычно торсион и ломает.Потому что крутишь руль уже с усилием- он не выдерживает.
  11. На шкиве коленвала прикиньте провернув на сантиметр от ВМТ...речь ведь про эту метку.
  12. Она практически всегда отстаёт.Не видел идеального совпадения меток на этих классиках.Как и пишет ТС на сантиметр обычно и уйдёт метка на шкиве коленвала.Если перекинуть на зуб то уже как правило не доходит до метки хоть и при растянутой цепи..
  13. Блок собрать то недолго .А вот ГБЦ перебрать по нормальному иногда два дня провозишся..Наверняка ничего не разбирали и не смотрели толком в ней.Отсюда и проблема.
  14. Когда появились эти прошивки?Давно жду на Ланос...
  15. Причём тут компрессия при прокрутке в 300 оборотов?А когда двигатель на ХХ выйдет, чем померяйте компрессию вашу скажем при 850 оборотов?Не занимайтесь ерундой,Гоните авто к тому кто сможет найти эту причину.Причин может быть множество, для этого и существуют специалисты что бы выявлять такие неисправности.
  16. Перешить,значит легче чем найти эти пропуски?Займитесь лучше делом,если берётесь за ремонт.Ведь когда то не было пропусков на этой авто?
  17. Вот с этого и надо было начинать...Это к нему в личку надо просить.
  18. Можно продать их за полцены...
  19. Да,тоже так очищаю епром FFFFF на 74ом.и 73ем.Адаптация проходит как показалось быстрее...как с чистого листа.
  20. И ещё добавить надо что-халявы можете не искать для этих блоков.
  21. Что ж согласен...хотя как то решился им прошить MR 140..версией 3.15.Теперь думаю просто повезло.Когда версией 3.18 уже не смог даже подключиться к этому же блоку.
  22. Неужели опять недоработка Трейда?Ведь писали они что всё чётко работает с М17.9.7
  23. Резистор на ДТ?
  24. Пока тихо на этот блок. Надо подождать...в Сканматик 2 должны были уже добавить этот блок и М12.
  25. Смотря с чем в руках подойдёшь к мозгам...чтоб отключить их.
