Весь контент Serga
ledokol. Комплект прошивок м74
Да,тоже так очищаю епром FFFFF на 74ом.и 73ем.Адаптация проходит как показалось быстрее...как с чистого листа.
ПРОГРАММА ДЛЯ ЧИП ТЮННИНГА
И ещё добавить надо что-халявы можете не искать для этих блоков.
Программатор Трэйд М
Что ж согласен...хотя как то решился им прошить MR 140..версией 3.15.Теперь думаю просто повезло.Когда версией 3.18 уже не смог даже подключиться к этому же блоку.
Неужели опять недоработка Трейда?Ведь писали они что всё чётко работает с М17.9.7
- Прошивки М75
- Прошивки М75
Прошивки М7.3
Смотря с чем в руках подойдёшь к мозгам...чтоб отключить их.
- Проблема С Зарядкой Аккумулятора
Нет Ремня Грм
Правильно вам говорят...эта метка нахрен не нужна .маховик может перевёрнут быть.Откручивайте свечку и на ощупь..потом привыкните и с закрытыми глазами будете уже устанавливать.Не надо из за этого впадать в шок...
прошивка на классику M7.3
Надо прислать программатор и прогу?Заполните местожительство..бомж.
- Здравствуйте. Нужна Помощь
Cгорел Ли M 7.3
Это самое главное!Чтобы руки не дрожали с похмелья...
Cгорел Ли M 7.3
Шутите? Так паяльником и паяю ноги поочереди потом, а что там феном напаяешь?Не пропай обычно как всегда потом находишь.
Cгорел Ли M 7.3
Я перестал обклеевать переферию.С двух противоположных сторон просовываю проволочку под ноги и скручиваю сверху.Получается как плита на стропах висит За скрутку эту пинцетиком слегка вверх и феном без насадки.Много воздуха не даю чтоб не сдуть вокруг.
Cгорел Ли M 7.3
И паяльником также отпаяете.Им ещё лучше, вокруг элементы не сдуете.Проволоку тонкую под ножки подденьте и оторожно тащите от проца и вверх.Поэтапно и так с четырёх сторон.
Openbox 3.1.9
Это были блоки ещё с несработавшей защитой.Может просто оставшиеся в режиме загрузчика и.т.д.Если выдало 9в00 по буферу уже ничего не поможет.
Openbox 3.1.9
Не пишите сказок..если процессор уже действительно закрылся ни каким загрузчиком его не поднимите.ST10ые просто так не открываються когда сработала защита, один раз и навсегда.А бут 2.05 умеет закрывать любой блок с ST10хоть автел хоть ителму если эту операцию выполнили на заводе- изготовителе т.е (взвели курок).Это борьба с чиптюнингом...директива сверху-закрывать г.Гирявец видимо не очень любит чиптюнеров.
- Помогите Настроить 2 Канала В Автоас Экспресс
- OpenBox-3.10
Openbox 3.1.9
Уверены?Попробуйте тогда прошить ей Автел например с меткой...Потом напишите, почём блок пришлось покупать..
- Трудный Запуск На Горячую
Можно же по ремню увидеть что неправильно встал ГРМ или задающий провернул даже на зуб-два.Правая ветвь ремня как раз находится на краю среза двух зубьев.Сразу же подвожу ВМТ по поршню наощупь-открутив первую или четвёртую свечу.Также и РВ подгоняю при замене ГРМ.Пробуешь сразу же примерно на зуб двинуть от метки шкив РВ в обе стороны если поршень хочет идти вниз- значит ремень на месте..Другое дело конечно если шпонка или паз разбит, там по другому можно это быстро проверить.
