Весь контент flatronnniks
Chevrolet Cruze 1.6 не заводиться
Топливо меняли,подключали сразу к рампе,датчик дад и в параметрах все четко и подкидывал,и если авто заведется от 1000 и до 4500 работает идеально,как только сбросишь педаль газа все хлохнет и при заводе заливает свечи
Я уже не один раз написал что данные все в норме!! даже сравнивали с аналогичным авто,как на заведенном так и при включении зажигания
Вот именно со слов хозяина он ехал на авто и при переключении передачи авто заглохло на на нейтрали,завести не мог хлопки в глушитель,ошибок нет! осцилограммы проверены 100 раз все зубья совпадают и на осцилограмме и визуально снимали проверяли грм ,даже сам задающий диск просветили на наличие повреждений итд.характерно то что если все продуть ,отрубить форсунки вывернуть свечи потом все собрать авто заведется кое как ,как дизель,если нажать на педалб газа то начинает ровно работать от 1000 до 4500 и набирает и все ровно, и прогревал до 90 и по всем параметрам все четко,просто рядом ставили такое авто и сверял,только отпустишь педаль газа, все чих пых,уже не заводиться схватывает и стреляет,заливает свечи,то есть я как понимаю нет холостого хода,что то заставляет форсы переливать,дроссель электронный ,тоже поставили новый,адаптацию делали,все датчики которые влияют на дозу впрыска проверены и заменены! именно что непонятный глюк есть еще странность что возникает при прокрутке стартером на датчике колена какая то модуляция но это все не то,да еще есть такое резинку с коленала датчика снимаешь импуль сильнее
все проверено не один раз,осцилограммы совпадают с эталонными,метки и все задающие детали касающиеся грм проверено! синхронизация совпадает!при прокрутке просто заливает свечи,все параметры по температуре,давлению итд в норме
Забыл написать блок первый делом подкинул
Шевроле круз 1.6 109 сил 2010 год блок управления делфи мт 80 не заводиться хлопки в глушитель,если заведется то надо держать обороты в пределах 1500,со слов хозяина ехал и заглох. сделано уже и проверено все (проверены метки,датчики ,искра есть,осцилограммы сняты,катушки ,давление топлива,катализаторы итд) ошибок нет, просто тупо забрасывает свечи есть подозрение на не оригинал датчик коленвала при сверке с другой машины мала амплитуда,хотя и датчики меняли и диск эндоскопом весь просмотрен,до этого как то хозяин говорил что жаловался на датчики коленвала ,да и какое сопротивление должно быть,потомучто на всех 4 разное?может есть еще какие то мысли
- Mercedes GLK 220 CDI двигатель 651
- Продам Vvdi Prog
Панель 3G0 920 791 A
Добрый день ! подключить панель на столе?? у кого есть распиновка? 3G0 920 791A.zip
BRP SKI-DO SUMMIT 800 12 год разыскивается дамп
ищу сток на панель BRP SKI-DO SUMMIT 800 12 год 515177282 BMB 556298 в нутри стоит мотя S9S12HY64CLL 0M34S
Блок 5Q0 907 530 AJ
Добрый день кто может сделать блок гетвей 5Q0 907 530 AJ новым ,для дальнейшей кодировке на авто епром 95320 или у кого есть чистый дамп с нового блока Сток родной 5Q0 907 530AJ.BIN
Занимаюсь продажей компонентов для ремонта блоков
Нужен драйвер MC33888APNB
Оpel Antara 2.2 2012 Delphi DCM3.7
Да такое же точно было на саньенге после некоректного удаления иммо коды отвалились и те же самые ошибки! а расшивровывать ?сказано что коды по корекции форсунок в том и дело что епром и флешь находится в процессоре вот поэтому и ищется сток! я нашел сток с таким же ID но очень отличается
Опель Антара дизель 2.2 184 сил автомат блок Делфи DCM3.7 неисправность 4 ошибки по корекции форсунок ,ошибки трутся но при первой прокрутке появляются .ошибки 0263 0272 0269 0266 все уже мероприятия проведены давление прописка форсунок итд. есть подозрение на прошивку или замена всех форс .ищется сток чтоб сверить Stok Antara 2.2 DCM3.7.rar ID ANTARA.txt
TOYOTA AURIS 2008г
Добрый день!кто может сделать Е2 еще ошибка по подогреву P0141 по второй лямде . Тоyota Auris 2008 год 90 сил бензин блок BOSCH M7.9.41 внутри проц ST10f275 считано через бут Сток Тойота Аурис ST10F275.bin
Прошивки Toyota
Разыскиваю сток или CUW на лексус GX470 89663-60492 не бесплатно!
YUTONG 2010 Китайский автобус. Мы сделали панельку мертвой...
Pickit 2
программатор ключей TM 100
никто не знает больше!))
ну значит и при правке пробега таая херня могла произойти там еще с процем рядом батарейка аккумулятор стоит в панели
А чем читали?? епрома нет??
Добрый день! такая проблема нужен дамп приборной панели китайский автобус YUTONG 2010 год панель YUTONG 3820-00347 VD-ZB263J-12B1 внутри стоит PIC18F452 ! микроконтроллер защищен от записи поэтому дампы есть но не фулл !нажали кнопку ERASE теперь контроллер открыт для чтения и записи но писать нечего!)) труп! может у кого то есть фулл когда считали сняли защиту?
А кто нибудь пробовал ей восстановить???
и что стало происходить перестал определяться???тогда зачем она??и почему прошивка слетает при обновлении??если слетает при обновлении тогда и восстановить можно снова при обновлении
А что может в голове слететь ведь она не обновляемая???
