Весь контент flatronnniks
программатор ключей TM 100
и что стало происходить перестал определяться???тогда зачем она??и почему прошивка слетает при обновлении??если слетает при обновлении тогда и восстановить можно снова при обновлении
А что может в голове слететь ведь она не обновляемая???
простая кнопочка без фиксатора
Добрый вечер кто нибудь знает для чего микропереключатель стоит внутри прогера??? и у нас в России может кто его восстановить??
Ford Transit 2.4 2001 г
Форд транзит 2.4 120 сил 2001 год дизель ,проблема началась после просадки аккумулятора .при включении зажигания начала отмаргивать лампочка иммо блок иммо стоит отдельно под бардачком 98AP-19A336-AB DUAL ISO PATS CONTROL MODULE Похоже слетела синхра но как ее восстановить блок двигателя не выходит на диагностику ,тнвд с механической педалью газа! на диагностику выходят подушки безопасности и сам патс в нем ошибка 1601 ,так же с блока имммо выходит провод на управление стартером и управление клапаном подачи на тнвд .как восстановить синхру??
VW Touareg (2008) нужен стоковый дамп 7L6920875Q
Добрый день очень нужно стоковый дамп панели 7L6920875Q от фольцваген таурег 2.5 дизель 2008 г
Прадо150 датчик положения руля
Добрый день нужно поправить дамп датчика поворота руля 89245-74010 тойота прадо150 родной сток прадо 150 датчика руля 89245-74010.bin
Bmw x5 замена блока ews3
Добрый вечер. Авто бмв x5 2002 год бензин .такая проблема есть родной блок DME и EWS но нет ключей.оборудования чтобы сделать ключа по дампу нет.есть еще один блок ews но с родными ключами .при установке блока на авто и повороте ключа даже начинает крутить стартер.тоесть ключи принимаются но нет синры с DME.можно ли проложить ключи в родной ews или привязать бу евс к дме???
Mercedes G500
А то что в этом блоке сток или он битый?? Я посмотрел это замена на блок МЕ2.8 512 кб а у меня МЕ2,0 256кб и как заменить???
Mercedes G500
Добрый вечер Mercedes Gelenwagen G500 296 сил 5 литров объем 1999 год 8 цилиндров Блок Ме 2.0 приехал с ошибкам по смесеобразованию смеси,пропуски зажигания ,и ошибка р0605, со слов хозяина такая ерунда началась после прошивки .что место 8 цилиндров работают 6 приезде провал и дерготня большой расход! достал блок сдул флешь в прогер данный дамп прилагаю но нигде не могу найти стока чтоб сверить номер блока бош 026 545 20 32 ME2.0 ! может есть у кого сток?? слитый прилагаю Сток мерседеса G500.rar
Ford Fiesta дизель синхронизация моторного и приборки
Ford Fiesta 1.4 дизель 2008 год горит постоянно лампа иммо ошибка в моторном U0426 неверные данные и доски приборов. Слетела синхронизация ,ищется епром приборки или кто может ее восстановить . Приборка VP8A6F-10894-BC в нутри моторолла 9S12HZ256VAL 3L16Y моторный SID206 епром 95320 Форд сиеста 1.4 епром моторный упа.rar Форд сиеста 1.4 сток приборки упа.rar
Mercedes GLK 350 кодировка блока управления климатом
Добрый день авто mercedes GLK 350 бензин 2013 год ,при зарядке АКБ умер блок управления климатом в нутри проц NEC привезен другой блок но бу,установлен работает но не все функции ,нужно SCN кодирование ,кто может помоч дистанционно??
Mercedes Sprinter эмулятор
так то в самом начале темы все данные есть!!!
согласен но для начала нужен епром родной от блока!
- Mercedes Sprinter эмулятор
Секунду инет глючит спринтер епром хпрог.bin- Mercedes Sprinter эмулятор
вот доработанный но с ним такая же история нужен оригинал епром спринтер епром хпрог.bin- Mercedes Sprinter эмулятор
да дамп не доработан ,но всего скорее он кривой ,пробовал с этим дампом доработанным надпись ста ерор вот и ищу оригиналепром с такого блока- Mercedes Sprinter эмулятор
Мерседес спринтер 2002 год 2.7 блок двигателя A612 153 47 79 q101 ED6037 CR2.36 2.7L потеряли ключи естественно надпись стар ерор машину отдавали в ремонт на удаление иммо ,естественно имо сдесь не удаляется ,после чего его притащили при вскрытии блока естественно епром 5P08C3 паянная не говоря о самом блоке иммо ,было принято решение ставить имулятор CR2 эмулятор поставили все подключил сделали изменения в моторном епроме но все равно стар ерор ,так думаю дамп моторного кривой нужен сток ,считанный прилагаю спринтер епром хпрог.bin- Mercedes 164 ML 350 блок SAM
Мерседес МЛ 350 американец такая проблема умер задний блок SAM привезли другой но бу только с европейки все кодировки сделал кроме одной . на Америке управление дверкой багажника с кнопки а на европеках с ручки ,Захожу кодирование блока упраления в специальные функции : закрытие крышки багажника дальше просит ввести пароль ,естли у кого какая инфа???- не заводится bmw x6 i35
Добрый день всем ! Мучения продолжаются,снял осцилограммы с датчика коленвала ,сигнал идет корявый когда какой такое чуство что задающий диск болтается,отсоединяешь датчик колена машина начинает заводится но работает кое как,видно берет сигнал с распредвала ,ошибки по контрольной сумме и датчику коленвала и задающему диску (пропуски зубьев) когда подсоединяешь все датчики естественно появляетя ошибка синхронизации до кучи, диаграмма 11111 это когда движок как то схватил на датчике колена и заглох естественно с отрубленными датчиками распредвала,все датчики подкидывались новые изменений нет,есть подозрения на коленвал так как задающий диск сидит на нем,у хозяина узнавал машина была перечипована на евро 2,по диагнозе обороты коленвала прыгают от 0-98,даже пусть был бы глюк в блоке управления сигнал меряный осцилографом был ровный.уже кончились версии осцилограммы.rar- не заводится bmw x6 i35
Опечатался ошибка двигателя что нет датчика коленвала!- не заводится bmw x6 i35
ДА совершенно верно! когда подключен ошибка неверный сигнал а когда отключен ошибка что его нет! Заказал датчик дальше будет видно! ну а на счет епром если бы епром слетела он вообще не крутил!блок тут DME MSD81 все лежит в процессоре и желательно делать с разбором особенно читать- не заводится bmw x6 i35
Так епром получается находится в трикоре!- не заводится bmw x6 i35
НЕт тут такие мозги чиповать не кому там проц трикор стоит нужно делать с разбором, да я его спрашивал все случилось на полицейском!) гбо нет.адаптации делал коленвал отрубал машина также заводится поработает пару секунд неустойчиво и глохнет,ошибки нет датчика колена - Mercedes Sprinter эмулятор
