zhekaf
Весь контент zhekaf
  1. С выключение-включением пробелов что то не понятное. Когда в программе пробелы включены и пробовать их выключить, то реально не выключает, выключает после перезапуска программы. Когда пробелы выключены и пробовать их включить, то тоже не выключает. И при этом в маленьком логе данные пишет сначала с пробелами, а потом без, но ats0 стоит и до и после переключения.Большой лог нормально пишется. И глючек остался http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-147#entry805100 Кнопка "отменить" как раз умеет выключать-включать пробелы, но на один раз. При перезапуске программы настройка пробелов сохраняется, как до нажатия "отмена". Маленький лог данные тоже не всегда пишет правильно, при ats0 пишет с пробелом.
  2. По поводу звукового сопровождения :-) Может типа такого варианта использовать...
  3. Регулировка от 0 до 100% должна быть в hex от 00 до 64. Всё что выше (65 и до FF) надо убрать.
  4. По работе с к-лайн переключение интервалов вроде нормально. При работе с elm, когда пробелы включены и переключить на "без", то не переключает,ats1 остается,а прграмма показывает прочерки. Переключается только после перезапуска программы. Если переключать наоборот, то переключает нормально.
  5. Прога под windows тоже не правильно работает, а проценты пишет с десятыми На 100% клапан открыт на 64. Всё что больше 64, то эбу не корректно клапан открывает.
  6. А если вводить ручками, то всё правильно, бльше 100 не разрешает.
  7. Нашел глючек. Пробелы выключены. Запускаем диагностику, останавливаем, заходим в "опции", нажимаеи "отменить" и.... пробелы включены :-)
  8. Хотите видеть результат лучше, чем он на самом деле? 402 метра за 4 секунды :-) Это программа диагностики, а не телеметрии.
  9. В описании протокола именно 08
  10. А регулировку CO? Там вроде вылет был из за неправильного запроса . Сейчас 306107__, а надо 306108__ . Не так разве?
  11. Ага :-). Тогда и тут поправь "перевод на английский"
  12. Не а :-) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-145#entry797383 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-145#entry799542 Как и было. Только после перезапуска программы. Может кнопку "применить", заменить на "перезапуск"? Как в настройках языка, когда программа сама перезапускается. Почему важна настройка "пробелы", так как попался адаптер который никак не хотел работать с пробелами. В программе были одни прочерки, а без пробелов работал хорошо. Лог был приблизительно такой : 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 0400 2D002 D000 0000 0000 0000 0002
  13. Не знаю что за эбу и прошивка у тебя на машине, спорить не буду, но вазовские эбу не должны отключать цепи зажигания, что бы не травить катализатор. Да и просто потому, что катушку так не проверить.
  14. Цепи зажигания(катушки) и бензонасос(реле) надо проверять только заглушенном моторе. А если что то не работает, как Вам кажется, автору нужны логи программы.
  15. Автор должен догадаться, что работает через раз? Насососом не дал поиграть, так так и должно быть.
  16. И пробелы вкл-выкл тоже после перегрузки программы.
  17. Не совсем правильно работает опция-интервал между запросами. Например, если менять значение с 0 на 1..., то программа работает корректно. Если наоборот поменять, с 1.. на 0 , то новое значение вступает в силу только после перезапуска программы. Elm usb
  18. отдельную опцию интервалов для к- лайна. что бы не лазить постоянно в настройки. то на 1 с elm, то снова лезть изменять на 0 для к-лайн. И для к лайна отсчет сразу со 100 и ++ Или не получится так?
  19. Ну тогда и для к-лайна бы придумать опцию. Что бы был и 0 и сразу 100 и тд, для буфера.
  20. Да подстроиться то можно. Только лазить постоянно в настройки, то 0 то 1 ставить. А что значит -"заложено для блока"?
  21. Ничего не понял, как работает программа. А к-лайнами пользоваться на 0? У него такая скорость.., что работать более менее начинает только на 100, иначе "захлебывается". А захлебывается, потому как блок ещё не ответил, а ему снова посыл. Или ошибаюсь? Я думал, что программа cначала ждет ответа от эбу, а потом шлет запрос. А интервал в меню это пауза перед запросом после ответа эбу.
  22. если при работе программы , просмотреть справку..., как это может влиять на скорость работы с elm?
  23. Ну потом как нибудь. Лучше скорость победить, раз заразил :-)
  24. Нет? Но было же :-) Ну сравни скорость обмена с версией для винды. Может натолкнет на какую мыслю. Елм самый быстрый на шнурке. Но не так, что бы уж на много от блютуза, для диагностике по к-линии.
  25. Можно сделать полосу поярче? В параметрах, между самих параметров, которая их разделяет.
