Весь контент Abrakadabra
BSI пежо партнер
Тема закрыта- пыж стартанул после замены клапана на насосе.
Toyota Yaris 2008г
При анологичных симптомах у меня была ошибка P0909 - Gate Select Control Error по Течстриму. В Гугле найдеш. Там 4 причины появления этой ошибки.Пока есть ошибка- инициализация успешно не завершится и авто не поедет.Но без сканера тяжко утверждать 100%. По моему ЕЛМ327 со Сканмастером 2,1 видит энтот короб тоже
BSI пежо партнер
Купил на разборке комплектом моторник-бси-ключ.Поставил- один фиг не заводится , не открывается клапан на ТНВД. На клапан идет три провода, при вкл. зажигании на один идет минус 12.4 В, на другой плюс 12.4 В, на третьем плюс меняется от 10.5 до 12.3 В Может клапан навернут? P.S. Дворники теперь не работают........ P.P.S. Из Польши знакомый сказал, что без эмуля иммо не отключу, поэтому и взял комплект.Легче не стало. Идеальным был самый первый вариант, думаю клапан ТНВД был и остается навернутым-поэтому и не завел изначально....вернуться к нему не смогу- НЕК двух передувок не пережил...
ecuflash и openport 1.3/2.0
Скачать Ecuflash тут http://www.tactrix.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=58
BSI пежо партнер
Дворники-поворотники-аварийка-центрозамок и прочее работает( переставлена 95160), не могу только завести.
BSI пежо партнер
Думаю если бы просто слетело БСИ пыж бы конечно не заводился. но не было бы всей прочей светомузыки P.S. До меня пыж был на дилере в Антверпене на диагнозе- там сказали новый БСИ плюс привяка, поэтому и парюсь с б/у с разборки Проверил бы кто 25080 с моторника
BSI пежо партнер
Передул проц, собрал все обратно и получил такой же глюк который был со старым БСИ- при открытие двери на приборке горят все лампы даже если ключ не в замке зажигания( лампы СТОП и лампа резерва топлива при этом горят не сплошняком а моргают.стартер крутит но ессно пыж не заводится). Судя по всему процу пипец(все эти симптомы были при старом БСИ).Отсюда вопрос- помог бы кто с моторником без иммо.пробовал сам, но не уверен что правильно P.S. Изначально Пыжа с севшей АКБ пытались прикурить через старт-кабеля, но в запаре дали 24 вольта. После этого все и началось.Поэтому думаю процу капут 25080.rar 25080immo.off.rar
BSI пежо партнер
LEXIA poka net, probuu peredut NEC, a v motornom ja ese drow ne nalomal? P.S. Sorry, v garage russkoi klavi net
BSI пежо партнер
Спасибо. Сегодня попробую. Плата залита чем-то типа лака, как с этим бороться? Да и еще на старом БСИ не было наклейки с номерами. покупал другое на глаз. когда вскрыл новое- есть отличия( в новом поболе релюшек будет ) правда мой Пыж пустой как барабан-нет эл.стекол.центр.замка.климы-аирко,так может прокатит? и еще на приборке перестала гореть надпись СТОП даже при поднятом ручнике
BSI пежо партнер
На Пежо 2003 1.9D VIN VF3GBWJYB96064687 умер BSI, взял другой с разборки и переставил память 95160. Глюки со щитка приборов исчезли но авто не стартует Попробовал выключить ИММО в моторном- не стартует. Дампы прилогаю от родного BSI, от БСИ с разборки и от моторного. Вопрос- где накосячил? 95160.rar 95160.s razborki.rar 25080.rar 25080immo.off.rar
