Весь контент Abrakadabra
CITROEN C1
Прошу закрыть тему-проблема решена,первый дамп был правильный,а лампа аирбага горела постоянно потому что переключатель на торпеде стоял в положении "пассажирский аирбаг офф". Короче затупил по запаре-не обратил на него внимаия Всем спасибо
CITROEN C1
zalil- lampa Airbag morgaet i po scanery oschibka B1000- oschibka stiraetsja no lampa nachinaet goret postojnno-pri powtornom zapyske oschibka wozwrachaetsja i lampa nachinaet morgat
CITROEN C1
спасибо, попробую-напишу про остальное в личку чуть позже отвечу
CITROEN C1
russkoi klawi na rabote net, blok AIRBAG Techstream i Launch widjat-nikakih oschibok net, da i w celom po machine net ni odnoi oschibki, poprobuy vecherom Lexia proskanirovat spasibo za pomoch( ja sam toze s Pitera- prosto yze 11 let w Gollandii) chistil Tachosoftom 6.4 - tam ne sowsem etot blok -0H040 ili 0H050 na konce- a y menja 0H010 nawerno problema w etom
CITROEN C1
Сitroen C1это в принципе Toyota AYGO- читается Течстримом,по AIRBAG нет никаких ошибок -если например отсоеденю подушку руля или ремень безопасности-тут же вижу ошибку по сканеру, подсоединяю обратно, тру ошибку-лампа аирбага один фиг не гаснет и даже не пытается моргнуть(только с краш вариантом гаснет и загорается снова),таже история с Лаунчем-ошибок по блоку нет и с Лексией думаю будет тоже самое,т.е по диагностике нет ни одной ошибки. Были открыты обе подушки и сработали натяжители ремней-все заменено, не менялись только датчики удара- может проблема в них? хотя если бы что-то с ними- думаю были бы ошибки по диагнозе...... Скорее всего блок затерт не правильно
CITROEN C1
проперся-исправил-лампа не гаснет и даже не пытается моргнуть..... :AllSmail (25): 89170-0H010_95040_clear _11.rar
CITROEN C1
Дотер 128-не помогло.... 89170-0H010_95040_clear.rar
CITROEN C1
Спасибо ,завтра проверю-отпишусь
Анекдоты
Идет зайчик по лесу, увидел белочку и влюбился. - Белочка, давай сойдемся? - Ну, давай. Живут они счастливо, а вот детей у них никак не получается сделать. Зайчик говорит: - Это, наверное, потому что я зайчик, а ты белочка. - Наверное. - Пойдем у совы совета спросим, она мудрая. Пришли к сове. Зайчик гворит: - Сова, вот живем мы вместе, любим друг друга, а вот детей нет. Это, наверное, потому что я зайчик, она белочка. - Да вы ОХУЕЛИ что ли? Это потому что ты мальчик, и она мальчик!!!
CITROEN C1
Добрый день, пробовал удалить crash-но лампа все равно горит- при сканировани ошибок нет, наверно неправильно потер. Где ошибка? 89170-0H010_TRW_212388-101_95040_crash.rar 89170-0H010_95040_clear.rar
NISSAN PATRUL 2001 Dizel
нет там никакого кислородного датчика-это дизель,автор неправельно указал ошибку-0031,там должно быть- 0301 ECM 2, failure (calculation function is malfunctioning) Internal IC failure или Р0605 по автодате на впускном коллекторе проверить и зачистиь три провода идущие на массу, потом попробовать удалить ошибку
нет там никакого кислородного датчика-это дизель,автор неправельно указал ошибку-0031,там должно быть- 0301 ECM 2, failure (calculation function is malfunctioning) Internal IC failure посмотри тут,может поможет-http://www.patrol4x4.com/forum/nissan-patrol-gu-gr-10/fault-code-0301-a-28481/
- Анекдоты
- Анекдоты
- Анекдоты
Multi-Di@g Access J2534 Pass-Thru OBD2 Device
Не будет
opel vivaro
Там его просто нет(дизель потому что), скорее всего забит клапан EGR, снять-разобрать-почистить, ну и проверить клапан вакуумного регулятора турбины(там провода у клеммы от вибрации отваливаются) а лампа накала горит потому что как минимум одна из свечей навернута ошибки читали ELM 327?
Ford Transit 2004 2.4 DURA TORQ DI
Может поможет-http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=39393 -тут правда на английском(автопереводчик в гугле, но ситуация подобная- в разьеме на ТНВД-подгнили провода в косе
ML 320CDI W164 2005
там сверху над турбиной стоит теплоизоляционная алюминивая защита- на ней черный налет от выхлопных газов, знаю что при снятие-постановке турбины прокладки не менялись, они там металлические, попробую начать с них
ML 320CDI W164 2005
Добрый день, машина после старта при разгоне несколько раз дёргается, потом рывки пропадают....заглушили, завели, снова несколько рывков при разгоне (бывает и без рывков) и снова всё ок (иногда можно не глушить)...при этом мотор в аварию не становится!по коробке всё отлично! привозит постоянно 2 сохранённые ошибки: 2510-001 Проверить конструктивный узел Y77/1(сервомеханизм регулировки давления нагнетаемого воздуха)сервомотор сообщает о неисправности 2616-002 Проверить конструктивный узел B60(датчик противодавления ОГ) Отклонение регулировки - противодавление ОГ слишком высоко. ошибки трутся, но возвращаются (правда последний раз вернулась 2616-002), тубина после ревизии(механической-с сервомеханизмом ничего не делалось), до ревизии были те же самые симптомы похоже придется менять на новое в сборе? ( пробег у авто примерно 250.000 км) или возможны варианты ???(типа расходомер воздуха, негерметичность в системе турбо и т.д)
Renault Clio 1.2 2002
Прошу закрыть тему
VW T4 2000
Тема закрыта, авто завелось
VW T4 2000
Wot dump, pervii raz ne prekrepilsja immo vw T4 24CO4.rar
VW T4 2000
Delau pervii raz privjazky kljucha, gde smotret v dampe PIN? Znay chto on tam povtorjaetsja 3 raza. SORRY, Russkoi klavi na etom kompe net
Launch 431 GX3
В моей глупости-схватил не тот шнурок и пытался им соедениться Буду больше изучать матчасть. А если серьезно- после пожара все заказал из Китая, ну когда все пришло -пытался как можно скорее все проверить- ну и проявил невнимательность!
