alex.ki
Весь контент alex.ki
  1. скаматик 1, 1000 грн. vas 5054A bez oki, 2200 грн. vagcom вася диагност, 600 грн. upa usb org, 2200 грн. uniscan 1.83, 500 грн. tacho vag 3.01, 300 грн. scan master usb+oscil, 2500 грн. sbb, 1300 грн. pbd-2, 300 грн. multi diag version 2013, 4300 грн. mpps v12, Цена: 600 грн mersedes star c3, 8800 грн. Lexia 3, 2300 грн. galetto 1 k-line, 200 грн carprog, 2000 грн canclip renault, 3200 грн. bdm 100, 500 грн autocom bez oki 1300 грн. фото брошу по факту
  2. Устранение неисправности в условиях эксплуатации: 2522 Проблема: Блок управления оборудованием кузова (BCM) - Иммобилайзер включен, двигатель не пускается Модель: Двигатели: Опции: Corsa-D 2007...2010 All Рекламация: Двигатель не пускается, мигает индикатор SVS (приближается время проведения техобслуживания) на панели приборов. Причина: Сбой программного обеспечения в блоке BCM. Изготовление: Усовершенствованные блоки BCM внедрены в производство с номера VIN W0L0SDL68A4094310 на заводе Сарагоса и VIN W0L0SDL08A6036080 на заводе Айзенах. Устранение неисправности: В случае жалобы клиента сначала проверьте коды неисправностей через Tech2. Если имеется любой код неисправности B3925, B3929, B3902, то перед тем как совершить любое действие нужно выполнить следующие шаги. Шаг 1: сначала убедитесь, что блоки управления BCM, панели приборов (IPC) и подушек безопасности (SDM) участвуют в обмене данными по шине CAN (проверяйте вместе с контролем или обнаружением присутствия общего для всего автомобиля кода неисправности). Если отсутствует любое из данных устройств, то следует обнаружить и установить причину этого. Шаг 2: Затем обнулите и перепрограммируйте блок BCM (программное обеспечение Tech2, версия 105.000 или выше) до того, как приступать к выполнению любого ремонта. В большинстве случаев после этого двигатель должен заработать и все коды неисправностей могут быть удалены. Если двигатель не пускается, обратитесь, пожалуйста, за помощью к ETAC. Важная информация: - Когда Tech2 при перепрограммировании блока BCM запрашивает, были ли заменены блок BCM и/или ECM (блок управления двигателем), то данный вопрос также означает, было ли обнуление блока BCM и/или ECM! - Не обнуляйте блок ECM до или одновременно с обнулением блока BCM. В противном случае данные об автомобильном ключе могут быть утеряны и потребуются новые передатчики ключей.
  3. буде будет, у меня lenovo x 61 с док станцией работает
  4. все просто, качаем http://www.auto-bk.r...660#entry520232 активируем
  5. куда она денется
  6. Кейген 2013.3 пробуйте
  7. Fiat Multiecuscan 1.4 http://www.auto-bk.r...9/page__st__120 все работает
  8. autocom читает, не фонтан конечно, но если нет клипа
