frandebef
Весь контент frandebef
  1. У КАЛИНЫ при таких глюках сначала ЭБУ на наличие тосола проверяют!!!
  2. В смысле наличие двух ДК означает ЕВРО-3 а блоки 21 и 22 КАЛИНА евро-2, с одним ДК...
  3. Ахринеть , этот калиновский блок под один ДК..................
  4. По сканматику подозрительно ДК не поднимается выше 0.75 , я бы попробовал зашить без ДК с регулировкой СО.
  5. Вообще лучше диагностировать на стоковой прошивке !!!
  6. Спасибо!!!
  7. И ДМРВ ацп завышен,попробуйте снять фишку с дмрв и пусть поработает в аварийном режиме.
  8. Давление в рампах без обратки 3.8 должно быть, а калиновский ЭБУ вы сами ставили???
  9. У вас рампа с обраткой???
  10. Я тоже думаю что прокладка прогорела!!! С этим диагнозом печка начинает плохо работать...
  11. А замер давления топлива делали???
  12. Как настроить ГБО 4го поколения если в бензиновых мозгах отключен ДК???
  13. Форсунки новые откалиброванные, у меня почему то горят лямбда зонды на выпуске 4-2-1 , в бензиновом эбу исключил ДК а без него толком не могу настроить газовые мозги ,провал от бедной смеси идет ,начинаю добавлять - повышается расход и обороты ХХ подвисают на 1000 ???
  14. Если ГБо 4-го поколения то можно и не шить!!!
  15. Спасибо !!!
  16. Что по другому ни как???
  17. Пробовал склеить одну и ту же RCO , пишет ошибка!!!
  18. Всем привет , кто подскажет чем склеить прошивки с RCO для Я 7.2 а то что то не получается???
  19. Я регулирую СО так, включаю первую передачу ,трогаюсь и на принудительном ХХ регулирую СО пока машина не перестает дергаться!!!!
  20. Газовый ЭБУ ТАМОНА, жиклеры 2мм , адаптер у меня есть и видео о настройке я уже наизусть выучил , по поводу провала при разгоне я по моему нашел причину, вероятнее всего подтекает бензиновая форсунка ,но я пока еще не уверен!!!
  21. Машина КАЛИНА Я 7.2 блок 22й , двигатель 1.6 8v ,прошивка сейчас стоит сток I201СО56 ,редуктор подключен от подогрева заслонки,форсунки VALTEK - 3 ом ,устанавливал установщик но я уже практически все заменил сам. ,
  22. Проблемы с провалом при наборе оборотов и большим расходом газа ,фильтра меняные и редуктор недавно заменил на новый "ТОМАССЕТО АЛЯСКУ" ,замечено падение дифференциального давления при резком нажатии на газ, разбирал мультиклапан и извлек из него шарик с пружинкой который на входе магистральной трубки ,перестала падать температура редуктора но провал и расход все осталось как и было..... :AllSmail (25):
  23. Пробовал только что так сделать, опять на основе RCO не захотел клеить..... :AllSmail (25): ,
  24. За неимением газоанализатора пользуемся индикатором качества смеси ИКС-1
  25. В смысле в прошивку RCO скинуть свои калибры ,сделать две на ее основе и клеить как разное ПО???
