aka4
Весь контент aka4
  1. Есть!А поискать? Есть на этом же форуме!
  2. Ведро,потому как в ней уже минимум трое умерли от старости.
  3. Конечно получится
  4. Абломитесь!!! С прошивкой которой можно завести это ведро вы сможете ездить только вокруг заправки И тогда читать,писать надо флешь моторного. Я вас умоляю. Купите или соберите эммуль
  5. Трясет только на ХХ? На 2000-2500 об. как?
  6. Вам и не понадобится это,воткнете другой моторный на прогретую машину,включите заж. и адаптируйте на здоровье. Будет вам 100% диагноз,а дальше,это уже другая тема и другие специалисты этим займутся,и свои деньги заработают.
  7. Серег,ну проверить то это тоже не проблема,вот когда проверится,тогда будет 100% уверенность что проблема в моске. Ну и тогда дело скорей в железе моска,чем в дампе. Но что то мне подсказывает что проблема в проводке где я говорил,над стартером,много таких уже попадало.
  8. И такая хрень тоже частенько бывает,плохой контакт в разъёме моска,но это чаще у ТАЗов,ну и теперь уже у Логанов попадалось пару раз.
  9. Олег,я тя умоляю,он там ни хрена и не сделал бы ни чего с этим поколением,хотя решение есть и довольно простое,ща в личку напишу тебе как это делается. Счет в третьем окне не идет,как я понял. Проверьте по нормальному все семь проводов дросселя,прямо от моторного,ГАЛОГЕНКОЙ!
  10. Войди в базовые,в 65 канал,запусти адаптацию,и дождись пока в третьем окне будет 12. Запомни истину,все косяки диагноста всегда оплачиваются клиентом!!! ,шучу,шучу конечно
  11. Посмотрите что у вас в 65-канале базовых установок.
  12. Очевидно надо ехать в Автосервис!
  13. Температура двигателя-90гр.,отсутствие ошибок кроме ошибок адаптации,напряжение борт.сети не менее 13в.,исправный дроссель,вот пожалуй и все условия и не надо его подталкивать руками,он сам знает как ему надо встать.
  14. Есть у них такая хрень,моторный ни при делах,смотри кусок проводки на стартером,внутри жгута перетерта бывает частенько,освободите от пласт.оплетки и и смотрите визуально.
  15. Смелое заявление. Успокойтесь,это невозможно.
  16. Встаньте контролькой(галогенкой)на питание моска,(прямо на моторном)возможно увидите что то интересное. Была ошибка по блокировке,она больше не проскакивала? Прежде чем заказывать б/у блок,он сначала читается на столе!!!
  17. Нет там уже ни какой коробочки,если в моск Атмел впендюрили(все украдено до нас) Олег,она не за приборкой на А8 1997-1998,а под ней,коробушка черная 4B0 953 234. 93с56 48MEG
  18. Если не изменяет память была кстати и прожка в свое время которая по К-линии дамп легко тянула с моти на этом иммо,правда работала только с железным ком-портом. С синхрой тоже там все просто,не нужен и ВАГ-КОМ,отцепляешь моторный,включаешь зажигание,подцепляешь прямо так моторный и заводи,все.
  19. Хрень вы какую то считали,считаем программатором ну а потом смотрим аттач. Если бы лет 5-7 назад выложил бы такое,меня наверное на костре сожгли бы. vw immo infoENмотя 05-я.rar
  20. http://www.cardamp.ru/index.php?
  21. Во блин дожили,уже не просят,а требуют Кто то должен на хрен бросить все и искать,искать ,искать Назовите хоть одну причину,по которой мы должны делать это,может вы сами кому то помогли здесь?
  22. Так вам надо,ищите,или я кому то че то должен? Вы там ,а я вам ищи.Занимаетесь этим,так регистрируйтесь на форумах,ищите,ищите!!! За полчаса сейчас пройду по форумам,кархелп,октя,Гамно,картулс и т.д. и 100% найду,молчу уж про свою базу дампов.
  23. Откуда в ЭБУ двигателя пин код,если это иммо 2? Изучаем принцип работы иммо-2 или отдаем машину в ремонт тому кто в теме. Р.S. Супер ваг там нервно курит в стороне с этой машиной,во вторых иммо не в панели. В третьих переведите 65535 в HEX и поймете что это такое.
  24. Какой код слетает,куда он слетает,ни че не пойму Как вы синхронизируете,что вы синхронизируете?
  25. Что с авто делать собрались то? Возможно логина будет и мало
